ich bekomme seit ein paar Tagen immer folgende Fehlermeldung:
Was kann das sein und wo kann ich drehen, damit der Fehler nicht mehr kommt ???
Gruß Proxima
Gruß Proxima
bin ich der Einzige mit dem Fehler??? Bei allen anderen läuft das Modul ohne Fehlermeldung???
Gruß Proxima
Ich schau heute Abend mal ob das bei mir auch auftritt. Wann passiert das denn genau?
Was ist denn mit dem IO bei Dir, ist da eine Verbindung vorhanden? Was passiert denn wenn Du den IO öffnest und dort mal Aktiv weg machst und anschließend wieder aktivierst?
der Fehler kommt sporadisch, zu verschiedenen Zeiten. Eine Verbindung vom IO ist vorhanden.
Gruß Proxima
Das muss ich mir mal näher anschauen. Normalerweise wird zumindest alle 50 Sekunden der Socket neu verbunden. Hat das denn bei Dir irgendwelche Funktionseinschränkungen zur Folge?
Es gibt ein erstes Update für IP-Symcon 5. Alle die noch Ip-Symcon 4 nutzen auf dem Brach IPS4 bleiben. Alle ab IP-Symcon5 auf dem Brach Master bleiben.
Anleitung unter:
https://github.com/Wolbolar/IPSymconHarmony
Neu ist in dieser Version das ab IP-Symcon 5 nun alle Instanzen durch einen Konfigurator selektiv angelegt werden.
Ich habe heute einen 2. Hub bekommen und da ich auch beim ersten Hub was geändert hatte habe ich alles neu aufgesetzt.
Beim ersten Hub schaut es soweit relativ „gut“ aus aber es geht nicht alles bzw wurde nicht alles erstellt.
Ich habe die Geräteinstanzen über dem Konfigurator für die Geräte welche ich noch habe angelegt
allerdings gibt es da bei einem Gerät eine Fehlermeldung wenn ich den Yamaha auswählen und auf ERSTELLEN klicke
Hierbei wird im Hauptverzeichnis IP-Symcon dann folgendes Device mit den Variabeln angelegt
Für alle anderen Geräte wurden keine Variabeln angelegt und nur die Scripte
Da ich die unlimitierte Lizenz habe möchte ich Variabeln und Scripte erstellen.
Eventuell verstehe ich a auch nur irgendwas nicht
Also zusammengefasst für HUB 1
Ich kann aber übers Web die Aktionen schalten und auch einzelne Geräte Befehle senden wie „Mute“
So kommen wir zu Hub 2, diesen habe ich wie Hub 1 hinzugefügt.
Markiere ich jetzt die Einträge und klicke auf erstellen / setup dann schaut es so aus
und es wurden zumindest die Scripte erstellt, Variabeln fehlen auch hier
Schließe ich den Konfigurator nachdem ich auch nochmal auf SETUP geklickt hatte sind die zugewiesenen Instanzen wieder weg
zusammengefasst
Ich habe IPS schon neu gestartet, in den Meldungen tauchen beim schalten keine Fehler auf.
In der Splitterinstanz unter Debug sehe ich auch keine Meldungen wenn ich vergeblich schalte (beim anderen Hub und seiner Splitterinstanz kann ich da was sehen wenn ich dort Geräte schalte)
Ich hoffe ich habe das genau genug erklärt ^^
Was ich aber gerade noch sehe ist das die falschen Aktivitäten im Web angezeigt werden, hier werden beim Hub2 auch die Aktivitäten vom Hub 1 angezeigt, die Geräte sind aber korrekt zugeordnet
klicke ich da dann wieder auf Aktivitäten dann passt es wieder
OK die Variabeln habe ich jetzt wohl gefunden, die sind ungefragt unter „Geräte“ abgelegt worden statt unter Logitech und die Kategorien haben das Wort „Name“ in der Kategorie statt den Namen vom Hub
Ich vermute mal das dies das eigentlich Problem ist, allerdings selbst wenn ich die Kategorie dort lösche und die Varibeln neu erstelle dann besteht der Fehler weiterhin
EDIT
Die Scripte haben das selbe Ident, ich vermute mal da sollte die IP Adresse hinten dran stehen, da steht aber nur 192
Nachfragen bei kostenlosen Addons ist ja immer so eine Sache
Aber wie schaut es aus bezüglich dem Problem mit dem 2. HUB ? Wird dran gearbeitet ?
So eine kleine Info wäre hilfreich das man weiß woran man ist. Freizeit geht natürlich vor
Bin die Woche geschäftlich im Ausland, intensiv anschauen kann ich das nicht aber ich versuche zumindest mal Abends rein zu schauen. Falls es keine so große Sache sein sollte kann ich das vielleicht auch fixen, ansonsten wird es nächstes Wochenende.
Alles klar, danke für die Info
Guten Abend Zusammen,
beim aktuallisieren der Konfiguration bekommen wir folgende Fehlermeldung:
09.09.2018, 22:32:33 | VariableManager | [Logitech Harmony Hub\BufferIN] = <iq/><iq id=„2320426445“ to=„guest“ type=„get“><oa xmlns=‚connect.logitech.com‘ mime=‚vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?config‘ errorcode=‚200‘ errorstring=‚OK‘><![CDATA[{„dataConsent“:false,„activity“:[{„rules“:,„label“:„Zocken“,„isTuningDefault“:false,„activityTypeDisplayName“:„Default“,„KeyboardTextEntryActivityRole“:„41069746“,„enterActions“:,„fixit“:{„22540240“:{„id“:„22540240“,„isManualPower“:true},„41069746“:{„id“:„41069746“,„Power“:„On“},„38233112“:{„id“:„38233112“,„isManualPower“:true},„22533554“:{„id“:„22533554“,„Power“:„Off“},„22533567“:{„id“:„22533567“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39311568“:{„id“:„39311568“,„Input“:„HDMI 2“,„Power“:„On“},„22533625“:{„id“:„22533625“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39356993“:{„id“:„39356993“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„22533527“:{„id“:„22533527“,„isRelativeInput“:true,„Input“:„TV“,„Power“:„On“}},„baseImageUri“:„https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",„zones“:null,„type“:„VirtualGameConsole“,„isAVActivity“:true,„id“:„21867305“,„VolumeActivityRole“:„22533527“,„controlGroup“:[{„name“:„Volume“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Mute“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„Mute“,„label“:„Mute“},{„action“:"{„command“:„VolumeDown“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„VolumeDown“,„label“:"Volume Down“},{„action“:"{„command“:„VolumeUp“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„VolumeUp“,„label“:„Volume Up“}]},{„name“:„NavigationBasic“,„function“:[{„action“:"{„command“:„DirectionDown“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„DirectionDown“,„label“:„Direction Down“},{„action“:"{„command“:„DirectionLeft“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„DirectionLeft“,„label“:„Direction Left“},{„action“:"{„command“:„DirectionRight“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„DirectionRight“,„label“:„Direction Right“},{„action“:"{„command“:„DirectionUp“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„DirectionUp“,„label“:„Direction Up“},{„action“:"{„command“:„OK“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Select“,„label“:„Select“}]},{„name“:„TransportBasic“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Stop“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Stop“,„label“:„Stop“},{„action“:"{„command“:„Play“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Play“,„label“:„Play“},{„action“:"{„command“:„Rewind“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Rewind“,„label“:„Rewind“},{„action“:"{„command“:„Pause“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Pause“,„label“:„Pause“},{„action“:"{„command“:„FastForward“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„FastForward“,„label“:„Fast Forward“}]},{„name“:„NavigationDVD“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Back“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Back“,„label“:„Back“}]},{„name“:„NavigationDSTB“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Search“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Search“,„label“:„Search“}]},{„name“:„GameType2“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Cross“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Cross“,„label“:„Cross“},{„action“:"{„command“:„Circle“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Circle“,„label“:„Circle“},{„action“:"{„command“:„Square“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Square“,„label“:„Square“},{„action“:"{„command“:„Triangle“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Triangle“,„label“:„Triangle“}]},{„name“:„NavigationExtended“,„function“:[{„action“:"{„command“:„PS“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„PS“,„label“:„PS“},{„action“:"{„command“:„Info“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„41069746“}",„name“:„Info“,„label“:„Info“}]}],„sequences“:,„activityOrder“:2,„roles“:{„KeyboardTextEntryActivityRole“:„41069746“,„DisplayActivityRole“:„39311568“,„VolumeActivityRole“:„22533527“,„PlayGameActivityRole“:„41069746“},„suggestedDisplay“:„PlayGame“,„isMultiZone“:false,„icon“:„userdata: 0x4454c8“},{„rules“:,„label“:„APPLE TV“,„isTuningDefault“:false,„activityTypeDisplayName“:„Default“,„KeyboardTextEntryActivityRole“:„38233112“,„enterActions“:[{„name“:„SendCommand“,„parameters“:{„Command“:„menu“,„DeviceId“:„38233112“,„Modifier“:„press“}}],„fixit“:{„22540240“:{„id“:„22540240“,„isManualPower“:true},„41069746“:{„id“:„41069746“,„Power“:„Off“},„38233112“:{„id“:„38233112“,„isManualPower“:true},„22533554“:{„id“:„22533554“,„Power“:„Off“},„22533567“:{„id“:„22533567“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39311568“:{„id“:„39311568“,„Input“:„HDMI 1“,„Power“:„On“},„22533625“:{„id“:„22533625“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39356993“:{„id“:„39356993“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„22533527“:{„id“:„22533527“,„isRelativeInput“:true,„Input“:„Input 3“,„Power“:„On“}},„baseImageUri“:„https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",„zones“:null,„type“:„VirtualGeneric“,„isAVActivity“:true,„id“:„11136342“,„VolumeActivityRole“:„22533527“,„controlGroup“:[{„name“:„Volume“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Mute“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„Mute“,„label“:„Mute“},{„action“:"{„command“:„VolumeDown“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„VolumeDown“,„label“:"Volume Down“},{„action“:"{„command“:„VolumeUp“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„VolumeUp“,„label“:„Volume Up“}]},{„name“:„NavigationBasic“,„function“:[{„action“:"{„command“:„DirectionDown“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„DirectionDown“,„label“:„Direction Down“},{„action“:"{„command“:„DirectionLeft“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„DirectionLeft“,„label“:„Direction Left“},{„action“:"{„command“:„DirectionRight“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„DirectionRight“,„label“:„Direction Right“},{„action“:"{„command“:„DirectionUp“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„DirectionUp“,„label“:„Direction Up“},{„action“:"{„command“:„Select“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Select“,„label“:„Select“}]},{„name“:„TransportBasic“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Stop“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Stop“,„label“:„Stop“},{„action“:"{„command“:„Play“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Play“,„label“:„Play“},{„action“:"{„command“:„Rewind“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Rewind“,„label“:„Rewind“},{„action“:"{„command“:„Pause“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Pause“,„label“:„Pause“},{„action“:"{„command“:„FastForward“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„FastForward“,„label“:„Fast Forward“}]},{„name“:„TransportExtended“,„function“:[{„action“:"{„command“:„SkipBack“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„SkipBackward“,„label“:„Skip Backward“},{„action“:"{„command“:„SkipForward“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„SkipForward“,„label“:„Skip Forward“}]},{„name“:„NavigationDVD“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Menu“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Menu“,„label“:„Menu“},{„action“:"{„command“:„Back“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Back“,„label“:„Back“}]},{„name“:„GameType3“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Home“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„38233112“}",„name“:„Home“,„label“:„Home“}]}],„sequences“:,„activityOrder“:1,„roles“:{„VolumeActivityRole“:„22533527“,„DisplayActivityRole“:„39311568“,„ControlsAppleTVActivityRole“:„38233112“,„KeyboardTextEntryActivityRole“:„38233112“},„suggestedDisplay“:„WatchAppleTV“,„isMultiZone“:false,„icon“:„userdata: 0x4454c8“},{„type“:„PowerOff“,„isAVActivity“:false,„label“:„PowerOff“,„id“:"-1",„activityTypeDisplayName“:„Default“,„controlGroup“:,„sequences“:,„fixit“:{„22540240“:{„id“:„22540240“,„isManualPower“:true},„41069746“:{„id“:„41069746“,„Power“:„Off“},„38233112“:{„id“:„38233112“,„isManualPower“:true},„22533554“:{„id“:„22533554“,„Power“:„Off“},„22533567“:{„id“:„22533567“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39311568“:{„id“:„39311568“,„Power“:„Off“},„22533625“:{„id“:„22533625“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39356993“:{„id“:„39356993“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„22533527“:{„id“:„22533527“,„isRelativeInput“:true,„Power“:„Off“}},„enterActions“:,„roles“:,„rules“:,„icon“:„Default“,„suggestedDisplay“:„Default“},{„rules“:,„label“:„ANSEHEN WINDOWS COMPUTER“,„isTuningDefault“:false,„activityTypeDisplayName“:„Default“,„KeyboardTextEntryActivityRole“:„22540240“,„enterActions“:,„fixit“:{„22540240“:{„id“:„22540240“,„isManualPower“:true},„41069746“:{„id“:„41069746“,„Power“:„Off“},„38233112“:{„id“:„38233112“,„isManualPower“:true},„22533554“:{„id“:„22533554“,„Power“:„Off“},„22533567“:{„id“:„22533567“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39311568“:{„id“:„39311568“,„Input“:„HDMI 3“,„Power“:„On“},„22533625“:{„id“:„22533625“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„39356993“:{„id“:„39356993“,„isRelativePower“:true,„Power“:„Off“},„22533527“:{„id“:„22533527“,„isRelativeInput“:true,„Input“:"",„Power“:„On“}},„baseImageUri“:„https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",„zones“:null,„type“:„VirtualGeneric“,„isAVActivity“:true,„id“:„11136700“,„VolumeActivityRole“:„22533527“,„controlGroup“:[{„name“:„Volume“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Mute“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„Mute“,„label“:„Mute“},{„action“:"{„command“:„VolumeDown“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„VolumeDown“,„label“:"Volume Down“},{„action“:"{„command“:„VolumeUp“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22533527“}",„name“:„VolumeUp“,„label“:„Volume Up“}]},{„name“:„NavigationBasic“,„function“:[{„action“:"{„command“:„DirectionDown“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„DirectionDown“,„label“:„Direction Down“},{„action“:"{„command“:„DirectionLeft“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„DirectionLeft“,„label“:„Direction Left“},{„action“:"{„command“:„DirectionRight“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„DirectionRight“,„label“:„Direction Right“},{„action“:"{„command“:„DirectionUp“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„DirectionUp“,„label“:„Direction Up“},{„action“:"{„command“:„OK“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Select“,„label“:„Select“}]},{„name“:„TransportBasic“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Stop“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Stop“,„label“:„Stop“},{„action“:"{„command“:„Play“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Play“,„label“:„Play“},{„action“:"{„command“:„Rewind“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Rewind“,„label“:„Rewind“},{„action“:"{„command“:„Pause“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Pause“,„label“:„Pause“},{„action“:"{„command“:„FastForward“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„FastForward“,„label“:„Fast Forward“}]},{„name“:„TransportRecording“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Record“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Record“,„label“:„Record“}]},{„name“:„TransportExtended“,„function“:[{„action“:"{„command“:„SkipBack“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„SkipBackward“,„label“:„Skip Backward“},{„action“:"{„command“:„SkipForward“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„SkipForward“,„label“:„Skip Forward“}]},{„name“:„NavigationDVD“,„function“:[{„action“:"{„command“:„Subtitles“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Subtitle“,„label“:„Subtitle“},{„action“:"{„command“:„Back“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„Back“,„label“:„Back“}]},{„name“:„Program“,„function“:[{„action“:"{„command“:„RightClick“,„type“:„IRCommand“,„deviceId“:„22540240“}",„name“:„HIDAppMenu“,„label“:„RightClick“}]},{„name“:„NavigationDSTB“,„function“:[{„action“
Was kann das sein?
Liebe Grüße
Marcus.
Weshalb meinst du es wäre eine Fehlermeldung?
Das sieht nach einem normalen Logfile Eintrag bezüglich Update der BufferIN Variablen aus.
Also ich hab die Fehlermeldungen auch so ca. 7 bis 8 mal am Tag. Kann aber keine direkten Probleme bei der Benutzung feststellen. Außer, dass es manchmal etwas länger dauert, bis der Hub reagiert und die Geräte schaltet.
Die IP Symcon Version scheint auch keinen direkten Einfluss zu haben, denn die Meldungen hatte ich auch schon mit der Version 4.
Das ist noch immer keine Fehlermeldung
auch wenn es hier nicht direkt zu dem Modul passt, hat hier vielleicht jemand doch ein ähnliches Szenario am laufen oder kann mir sonst einen Tip geben. Ich habe günstig eine Companion bekommen und setze die im Schlafzimmer ein. Da mich die vielen Standby-Lampen stören, hängt vor der gesamten Technik ein Fibaro Plug und macht das ganze Stromlos. Zum Einschalten habe ich auf dem Nachtisch einen Button mit dem ich das einschalte. Die Companion kann ja auch HUE, daher habe ich mir auf einem Raspi noch einen HUE Emulator installiert, das klappt soweit erstmal problemlos, ich kann mit den Haustechnik-Tasten der Fernbedienung die Steckdose ein und ausschalten. Soweit so gut. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich gerne in die Aktivitäten integrieren und verzweifle da ein bischen. Ich kann zwar die Steckdose hinzufügen, aber in der Reihenfolge nicht vor die anderen Geräte (Sat, TV, usw.) setzen. So bringt das dann natürlich nichts. Die Logitech App lässt es nicht zu, dass ich die Steckdose ganz nach oben ziehe. Hat hier jemand einen Tip oder geht das schlicht tatsächlich nicht. Weil so ist es im Moment jetzt so, dass alles zwar Strom bekommt, aber eben keines der Geräte angeht, wenn ich bsp. auf TV drücke, was auch klar ist, da die Steckdose als letztes auf der Liste steht.
Gruss Mayday
Habe das Harmony Modul seit ein par Wochen im Einsatz und nutze eine eigene Visualisierung zur Steuerung. Klappt soweit alles ganz gut, auch das spätere Hinzufügen von Aktionen und Geräten ist kein Problem. Das Modul erstellt passend alle Skripte und Variablen, super TOP!
Allerdings habe ich zwei allgemeine Probleme mit meinem Harmony Hub. Die Probleme scheinen wohl bekannt zu sein, ich konnte jedoch keine Lösung finden. Vielleicht haben die Profis hier ja einen simplen Lösungsansatz.
Wenn ich eine Aktion (z.B.: Fernseh schauen) über das vorgefertigte Skript des Harmony-Moduls starten will, so reagiert der Hub manchmal nicht. Besonders morgens, wenn also alles die Nacht über aus und ungenutzt war. Ich muss das Skript dann ein zweites mal ausführen, damit die Aktion tatsächlich vom Hub gestartet wird. Woran kann das liegen?
Manchmal reagiert das Hub für circa eine Minute garnicht. Das trifft dann auch auf die Logitech Fernbedieung zu. Wenn ich dann auf der Fernbedienung irgendeine Taste drücke, ist absolut keine Reaktion zu sehen. Erst circa eine Minute später werden dann plötzlich alle zuvor gedrückten Tasten auf einmal abgefeuert. Ist natürlich total nervig! Vor allem wenn das Telefon klingelt und man Pause/Stumm schalten will, oder wenn man beim vorspulen dann nichtmehr stoppen kann. Das Problem habe ich unzählige Male in diversen Foren gesehen, aber keine handfeste Lösung gefunden.
Zur Information: Das Hub ist auf der neusten Firmware. Es steht direkt in der Ebene unter der FritzBox 7590 im offenen TV-Regal. Laut FritzBox verbindet sich das Hub manchmal mit dem Repeater 1750E der circa 10 Meter weiter entfernt neben der Balkon-Tür hängt (warum?!). Kann ich dem Hub irgendwie sagen, dass es sich nicht mit dem Repeater verbinden soll?
