Hallo Community,
ich versuche mich gerade an der Prognose „Sonneneinstrahlung“ für unser PV Anlage. Dazu benötige ich Altitude und Azimut Werte für zukünftige Zeitpunkte. ich habe erstmal „externe“ Bibliotheken genutzt, deren Werte weichen aber (erwartungsgemäß) von den Werten des Location Controls ab. Ich würde aber gerne die Werte „kompatibel“ zum Location Control generieren können. Gibt es dazu IP Symcon Funktionen, über die ich diese Werte des Location Control auch für zukünftige Zeitstempel berechnen lassen kann?
Danke!
Was meinst du mit kompatibel?
Ich bin in der Richtung auch gerade unterwegs. Ich werde mir die Prognosedaten für unser Dach direkt über die API von solcast.com holen.
schau mal hier, da hat Jonas vor etwas zu machen.
Es lohnt sich generell sich sein morgenwirdes.de mal anzusehen.
cheers Seppm
Hallo bumaas,
mit „kompatibel“ meine ich, dass die Altitude/Azimut Daten für einen konkreten Zeitpunkt bei den Berechnungen, die ich bisher getestet habe von den Location Control Angaben abweichen.
solcast.com schau ich mit mal an
Danke seppm, das sehe ich mir auch mal an
Mit welcher Quelle vergleichst du denn die Werte und wie groß ist die Abweichung?
Da muss es ja eine Ursache für geben.
Ich krame den Thread hier mal wieder raus.
@Dr.Niels Wäre es nicht möglich, dass ihr für das Location Control eine öffentliche Funktion zur Verfügung stellt, mit der man die Daten für beliebige Zeitpunkte berechnen kann? Das dürfte ja keine große Sache sein, da ihr die Daten ja eh für die aktuelle Uhrzeit berechnen müsst.
Ich rechne viel mit astronomischen Daten und würde hier nach Möglichkeit gerne eine einheitliche Basis verwenden. In Sachen Sonnenstandsberechnung gibt es ja verschiedene Algorithmen, die sich alle ein wenig in ihrer Genauigkeit unterscheiden. Ich weiß nicht, welchen Algorithmus ihr im Location Control anwendet.
Im Moment nutze ich für individuelle Berechnungen eigene Skripte. Aber dann brauche ich eigentlich das Location Control nicht und kann direkt alles selbst auf Basis des eigenen Algorithmus berechnen.
