ich versuche seit gestern ein Live-Update 2.4 -> 2.5.
Konsequent erhalte ich mitten drin die Meldung „IP-Symcon fehlen benötigte Bibliotheken. Drücken Sie OK, um…“
Bei „OK“ öffnet sich vom Microsoft Download Center der Download für Microsoft Visual C++ 2008 Redistibutable Package.
Nach dessen (wiederholter) Installation und Rückkehr zum Live-Update dann „OK“ bei „Drücken Sie OK, sobald die Installation vollständig ist“.
Dann kommt wieder die o.g. Warnung „IP-Symcon fehlen benötigte…“
Die Installation dreht sich im Kreis.
Rechner ist „Windows Server 2003 R2“ SP2 auf XEON 2.3 GHz.
Installationsversuch als Konsolen-Admin.
Die gleiche Endlosschleife ergibt sich übrigens auch beim Versuch der Neuinstallation.
Könnte es sein dass in der Installationsroutine die Prüfung auf notwendige Bibliotheken fehlschlägt wenn es sich um einen Server handelt?
Denn dieser Server ist ansonsten voll up-to date.
Betriebssystem ist 32 Bit - die C+±Redists passen somit.
(war auch mein erste Gedanke gewesen: 32/64)
Interessant wäre das „Abprüfkriterium“ in der Install-Routine.
Welche Prüfung vorgenommen wird UND dann fehlschlägt.
Scheint man aber nicht mitgeteilt zu bekommen?
Oder gibt es ein „verstecktes“ Logfile hierzu?
Habe ich jetzt mal probiert, das gleiche Problem… Ich weiss nicht ob es Sinn macht die alte Version mal her zu kopieren und dann auf 2.5 upzudaten? Die alte Version lief auf einem 32Bit Rechner…
[ul]
[li]Zuerst winetricks volnum ausführen. Damit wird drive_c in einen für vcrun2008 kompatiblen Namen umbenannt. Ohne diese Aktion ist eine Installation nicht möglich.
[/li][li]Nun mit winetricks vcrun2008 die entsprechenden Libs nachinstallieren.
[/li][li]Mit wine ips_live.exe lässt sich die IP-Symcon-Installation nun direkt unter wine updaten
[/li][/ul]
