Danke. Ich habe das mal der Doku hinzugefügt.
Also auf meinem 2008 R2 kommt der Fehler immer noch. Wird an der Kompatibilität/Fehlersuche noch gearbeitet oder muss das jetzt so bleiben?
Sent from my iPhone using Tapatalk, so please excuse the typos…
Ich hatte die selbe Endlossschleife wie oben beschrieben und zwar auf zwei unterschiedlichen Installationen (Windows 8 64bit und Windows 7 32bit). Bei beiden Windows Versionen handelt es sich um rein englische Versionen, die über „Region and Language“ im Control Panel jeweils auf Deutsch(Schweiz) eingestellt waren. Dies hat zur Folge, dass ISP via LiveUpdate die deutsche Visual C++ erwartet, welche aber bei mir nicht installiert werden konnte.
Lösung die bei mir funktioniert hat:
In „Region and Language“ Englisch(US) wählen. ISP LiveUpdate laufen lassen, Viausl C++ auf English installieren und die Endlosschleife verschwindet. Danach die Sprache wieder auf Deutsch umstellen und ISP neustarten.
