Hi, habe mal etwas geschrieben, funktioniert auch soweit aber habe selbst nicht die großen PHP Kenntnisse.
Daher bitte über die Strukturen etc. hinwegsehen
Im LG_Command Skript die IP des TV eintragen. TV einschalten und das Skript einmal ausführen.
Am TV wird der Pairing Key angezeigt, dieser muss dann im Skript eingetragen werden.
Zudem werden Variablen mit Profilen und Ereignisse erstellt.
Gruß Christoph
Skript SmartTV.PHP
* @title PHP-LG-SmartTV
* @desc LG SmartTV API
* @author Steve Winfield
* @copyright 2014 $AUTHOR$
* @license see /LICENCE
* https://github.com/SteveWinfield/PHP-LG-SmartTV
if (!extension_loaded('curl')) {
die ('You have to install/enable curl in order to use this application.');
* Some constants
define ('TV_CMD_POWER', 1);
define ('TV_CMD_NUMBER_0', 2);
define ('TV_CMD_NUMBER_1', 3);
define ('TV_CMD_NUMBER_2', 4);
define ('TV_CMD_NUMBER_3', 5);
define ('TV_CMD_NUMBER_4', 6);
define ('TV_CMD_NUMBER_5', 7);
define ('TV_CMD_NUMBER_6', 8);
define ('TV_CMD_NUMBER_7', 9);
define ('TV_CMD_NUMBER_8', 10);
define ('TV_CMD_NUMBER_9', 11);
define ('TV_CMD_UP', 12);
define ('TV_CMD_DOWN', 13);
define ('TV_CMD_LEFT', 14);
define ('TV_CMD_RIGHT', 15);
define ('TV_CMD_OK', 20);
define ('TV_CMD_HOME_MENU', 21);
define ('TV_CMD_BACK', 23);
define ('TV_CMD_VOLUME_UP', 24);
define ('TV_CMD_VOLUME_DOWN', 25);
define ('TV_CMD_MUTE_TOGGLE', 26);
define ('TV_CMD_CHANNEL_UP', 27);
define ('TV_CMD_CHANNEL_DOWN', 28);
define ('TV_CMD_BLUE', 29);
define ('TV_CMD_GREEN', 30);
define ('TV_CMD_RED', 31);
define ('TV_CMD_YELLOW', 32);
define ('TV_CMD_PLAY', 33);
define ('TV_CMD_PAUSE', 34);
define ('TV_CMD_STOP', 35);
define ('TV_CMD_FAST_FORWARD', 36);
define ('TV_CMD_REWIND', 37);
define ('TV_CMD_SKIP_FORWARD', 38);
define ('TV_CMD_SKIP_BACKWARD', 39);
define ('TV_CMD_RECORD', 40);
define ('TV_CMD_RECORDING_LIST', 41);
define ('TV_CMD_REPEAT', 42);
define ('TV_CMD_LIVE_TV', 43);
define ('TV_CMD_EPG', 44);
define ('TV_CMD_PROGRAM_INFORMATION', 45);
define ('TV_CMD_ASPECT_RATIO', 46);
define ('TV_CMD_EXTERNAL_INPUT', 47);
define ('TV_CMD_PIP_SECONDARY_VIDEO', 48);
define ('TV_CMD_SHOW_SUBTITLE', 49);
define ('TV_CMD_PROGRAM_LIST', 50);
define ('TV_CMD_TELE_TEXT', 51);
define ('TV_CMD_MARK', 52);
define ('TV_CMD_3D_VIDEO', 400);
define ('TV_CMD_3D_LR', 401);
define ('TV_CMD_DASH', 402);
define ('TV_CMD_PREVIOUS_CHANNEL', 403);
define ('TV_CMD_FAVORITE_CHANNEL', 404);
define ('TV_CMD_QUICK_MENU', 405);
define ('TV_CMD_TEXT_OPTION', 406);
define ('TV_CMD_AUDIO_DESCRIPTION', 407);
define ('TV_CMD_ENERGY_SAVING', 409);
define ('TV_CMD_AV_MODE', 410);
define ('TV_CMD_SIMPLINK', 411);
define ('TV_CMD_EXIT', 412);
define ('TV_CMD_RESERVATION_PROGRAM_LIST', 413);
define ('TV_CMD_PIP_CHANNEL_UP', 414);
define ('TV_CMD_PIP_CHANNEL_DOWN', 415);
define ('TV_CMD_SWITCH_VIDEO', 416);
define ('TV_CMD_APPS', 417);
define ('TV_CMD_MOUSE_MOVE', 'HandleTouchMove');
define ('TV_CMD_MOUSE_CLICK', 'HandleTouchClick');
define ('TV_CMD_TOUCH_WHEEL', 'HandleTouchWheel');
define ('TV_CMD_CHANGE_CHANNEL', 'HandleChannelChange');
define ('TV_CMD_SCROLL_UP', 'up');
define ('TV_CMD_SCROLL_DOWN', 'down');
define ('TV_INFO_CURRENT_CHANNEL', 'cur_channel');
define ('TV_INFO_CHANNEL_LIST', 'channel_list');
define ('TV_INFO_CONTEXT_UI', 'context_ui');
define ('TV_INFO_VOLUME', 'volume_info');
define ('TV_INFO_SCREEN', 'screen_image');
define ('TV_INFO_3D', 'is_3d');
define ('TV_LAUNCH_APP', 'AppExecute');
class SmartTV {
public function __construct($ipAddress, $port = 8080) {
$this->connectionDetails = array($ipAddress, $port);
public function setPairingKey($pk) {
$this->pairingKey = $pk;
public function displayPairingKey() {
$this->sendXMLRequest('/roap/api/auth', self::encodeData(
array('type' => 'AuthKeyReq'), 'auth'
public function setSession($sess) {
$this->session = $sess;
public function authenticate() {
if ($this->pairingKey === null) {
throw new Exception('No pairing key given.');
return ($this->session = $this->sendXMLRequest('/roap/api/auth', self::encodeData(
array(
'type' => 'AuthReq',
'value' => $this->pairingKey
'auth'
))['session']);
public function processCommand($commandName, $parameters = []) {
if ($this->session === null) {
throw new Exception('No session id given.');
if (is_numeric($commandName) && count($parameters) < 1) {
$parameters['value'] = $commandName;
$commandName = 'HandleKeyInput';
if (is_string($parameters) || is_numeric($parameters)) {
$parameters = array('value' => $parameters);
} elseif (is_object($parameters)) {
$parameters = (array)$parameters;
$parameters['name'] = $commandName;
return ($this->sendXMLRequest('/roap/api/command',
self::encodeData($parameters, 'command')
public function queryData($targetId) {
$var = $this->sendXMLRequest('/roap/api/data?target='.$targetId);
return isset($var['data']) ? $var['data'] : $var;
private function sendXMLRequest($actionFile, $data = '') {
curl_setopt(($ch = curl_init()), CURLOPT_URL, $this->connectionDetails[0] . ':' . $this->connectionDetails[1] . $actionFile);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/atom+xml',
'Connection: Keep-Alive'
if (strlen($data) > 0) {
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$envar = curl_exec($ch);
$execute = (array)@simplexml_load_string($envar);
if (isset($execute['ROAPError']) && $execute['ROAPError'] != '200') {
throw new Exception('Error (' . $execute['ROAPError'] . '): ' . $execute['ROAPErrorDetail']);
return count($execute) < 2 ? $envar : $execute;
private static function encodeData($data, $actionType, $xml=null) {
if ($xml == null) {
$xml = simplexml_load_string("<!--?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?--><".$actionType." />");
foreach($data as $key => $value) {
if (is_array($value)) {
$node = $xml->addChild($key);
self::encodeData($value, $actionType, $node);
} else {
$xml->addChild($key, htmlentities($value));
return $xml->asXML();
private $connectionDetails;
private $pairingKey;
private $session;
Skript LG_command:
* Example - PHP LG SmartTV API
include 'smartTV.php';
* Create instance of TV
* @param IP Address of TV
* (optional) @param Port of TV (default is 8080)
$tv = new SmartTV('192.168.0.11'); // new SmartTV('192.168.2.103', 8080)
* Set pairing key (if you don't know the pairing key
* execute the method ..->displayPairingKey() and it will
* be shown on your tv)
* @param Key
$tv->setPairingKey(696850); // $tv->displayPairingKey();
* Authenticate to the tv
* @except Login fails (wrong pairing key?)
$setValueID = (40353 /*[Hausautomation\Entertainment\Archiv\LG-TV\SetValue]*/); //ID von "SetValue" Script"
try {
$tv->authenticate();
} catch (Exception $e) {
die('Authentication failed, I am sorry.');
//Variablen erstellen
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $profile = "")
# type: 0=boolean, 1 = integer, 2 = float, 3 = string;
global $IPS_SELF;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
if($profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile); }
return $vid;
if ($_IPS['SENDER'] == "Execute"){
//VariablenProfile erstellen
IPS_CreateVariableProfile("LG_ChannelList", 1);
IPS_CreateVariableProfile("LG_ColorButtons", 1);
//Profilparameter
//LG_ChannelList
$channels = $tv->queryData(TV_INFO_CHANNEL_LIST);
$liste=array();
$i=1;
foreach ($channels as $channel) {
$ChName = $channel->chname;
settype($ChName,"String");
IPS_SetVariableProfileAssociation("LG_ChannelList", $i, $ChName, "", -1);
$i++;
If ($i == 33){ //max Anzahl an Integer Werte
break;
//LG_ColorButtons
IPS_SetVariableProfileAssociation("LG_ColorButtons", 1, ".", "", 0xFF0000);
IPS_SetVariableProfileAssociation("LG_ColorButtons", 2, "..", "", 0x00FF00);
IPS_SetVariableProfileAssociation("LG_ColorButtons", 3, ":.", "", 0xFFFF00);
IPS_SetVariableProfileAssociation("LG_ColorButtons", 4, "::", "", 0x0000FF);
//Bool Variablen erstellen
$VariableArrayB = array("bChannelDown", "bChannelUp", "bVolDown", "bVolUp", "bChChange", "bGetChList", "bGetStatus", "bMute", "bPower");
$Anzahl = count($VariableArrayB);
$cnt = 0;
while ($cnt < $Anzahl)
$VName = $VariableArrayB[$cnt];
CreateVariableByName($_IPS['SELF'], $VName, 0);
$IDVariable = @IPS_GetVariableIDByName($VName, $_IPS['SELF']);
$eid = IPS_CreateEvent(0); //Ausgelöstes Ereignis
IPS_SetEventTrigger($eid, 4, $IDVariable); //Bei Zustand
IPS_SetEventTriggerValue($eid, true); //Nur auf TRUE Werte auslösen
IPS_SetParent($eid, $_IPS['SELF']); //Ereignis zuordnen
IPS_SetEventActive($eid, true); //Ereignis aktivieren
IPS_SetName($eid,"Trigger");
$cnt ++;
//Integer Variablen erstellen
$VariableArrayI = array("iColorButtons", "iChannel");
$Anzahl = count($VariableArrayI);
$cnt = 0;
$VName = $VariableArrayI[$cnt];
CreateVariableByName($_IPS['SELF'], $VName, 1);
IPS_SetEventTrigger($eid, 2, $IDVariable); //Bei Grenzüberschreitung
IPS_SetEventTriggerValue($eid, 0);
$cnt ++;
//String Variablen erstellen
$VariableArrayStr = array("strChannelName");
$Anzahl = count($VariableArrayStr);
$cnt = 0;
$VName = $VariableArrayStr[$cnt];
CreateVariableByName($_IPS['SELF'], $VName, 3);
/* $eid = IPS_CreateEvent(0); //Ausgelöstes Ereignis
IPS_SetEventTrigger($eid, 1, $IDVariable); //Bei Variablenänderung
$cnt ++;
//Profile zuordnen
IPS_SetVariableCustomProfile(@IPS_GetVariableIDByName("iColorButtons",$IPS_SELF), "LG_ColorButtons");
IPS_SetVariableCustomProfile(@IPS_GetVariableIDByName("iChannel",$IPS_SELF), "LG_ChannelList");
//customAction zuordnen
IPS_SetVariableCustomAction(@IPS_GetVariableIDByName("iColorButtons",$IPS_SELF), $setValueID);
IPS_SetVariableCustomAction(@IPS_GetVariableIDByName("iChannel",$IPS_SELF), $setValueID);
//zuweisung
$GetStatusID = @IPS_GetVariableIDByName("bGetStatus", $IPS_SELF); // Status abfragen
$ChannelNameID = @IPS_GetVariableIDByName("strChannelName", $IPS_SELF); // Aktueller Sender
$PowerEventID = @IPS_GetVariableIDByName("bPower",$IPS_SELF);
//$VolumeEventID = @IPS_GetVariableIDByName("iVolume",$IPS_SELF);
$MuteEventID = @IPS_GetVariableIDByName("bMute",$IPS_SELF);
$ChDownEventID = @IPS_GetVariableIDByName("bChannelDown",$IPS_SELF);
$ChUpEventID = @IPS_GetVariableIDByName("bChannelUp",$IPS_SELF);
$ChChangeID = @IPS_GetVariableIDByName("bChChange",$IPS_SELF);
$VolDownEventID = @IPS_GetVariableIDByName("bVolDown",$IPS_SELF);
$VolUpEventID = @IPS_GetVariableIDByName("bVolUp",$IPS_SELF);
$ColorButtonsID = @IPS_GetVariableIDByName("iColorButtons",$IPS_SELF);
$ChannelID = @IPS_GetVariableIDByName("iChannel", $IPS_SELF);
// Steuerung
// Mute (toggle)
if ($_IPS['VARIABLE'] == $MuteEventID)
$tv->processCommand(TV_CMD_MUTE_TOGGLE);
// Power (1=Ein, 0=Aus) EIN wird nicht unterstützt
if ($_IPS['VARIABLE'] == $PowerEventID)
$tv->processCommand(TV_CMD_POWER);
// Programm +
if ($_IPS['VARIABLE'] == $ChDownEventID)
$tv->processCommand(TV_CMD_CHANNEL_DOWN);
setValue($_IPS['VARIABLE'], false);
// Programm -
if ($_IPS['VARIABLE'] == $ChUpEventID)
$tv->processCommand(TV_CMD_CHANNEL_UP);
// Lautstärke +
if ($_IPS['VARIABLE'] == $VolDownEventID)
$tv->processCommand(TV_CMD_VOLUME_DOWN);
// Lautstärke -
if ($_IPS['VARIABLE'] == $VolUpEventID)
$tv->processCommand(TV_CMD_VOLUME_UP);
// Color Buttons
if ($_IPS['VARIABLE'] == $ColorButtonsID)
switch (getValue($_IPS['VARIABLE'])) {
case 1:
$tv->processCommand(TV_CMD_RED);
break;
case 2:
$tv->processCommand(TV_CMD_GREEN);
break;
case 3:
$tv->processCommand(TV_CMD_YELLOW);
break;
case 4:
$tv->processCommand(TV_CMD_BLUE);
break;
setValue($_IPS['VARIABLE'], 0);
// Zustandsinformationen
if ($_IPS['VARIABLE'] == $GetStatusID)
// Get current volume
$dummy = $tv->queryData(TV_INFO_VOLUME)->level;
settype($dummy,"Integer");
setValue($VolumeEventID, $dummy);
// Get current channel Nr.
$dummy = ($tv->queryData(TV_INFO_CURRENT_CHANNEL)->major);
setValue($ChannelID, $dummy);
// Get current channel name
$dummy = ($tv->queryData(TV_INFO_CURRENT_CHANNEL)->chname);
settype($dummy,"String");
setValue($ChannelNameID, $dummy);
//Auf Programm schalten
if ($_IPS['VARIABLE'] == $ChannelID)
// Search for channel $channelName
if ($channel->major == GetValue($ChannelID)) {
// Change channel
$tv->processCommand(TV_CMD_CHANGE_CHANNEL, $channel);
break;
SetValue aktion
