Ich würde gerne per Script mein LCD TV im Bad am morgen anschalten und die Morgennachrichten abspielen lassen oder Musik etc.
Folgende Schnittstellen vom IPSYMCON Server stehen im Bad zur Verfügung:
LAN
Chinch
Das LCD-TV wird per Infrarot FB eingeschalten.
Habe gelesen das dies über IRTrans LAN auch gehen würde.
Nun meine Frage:
Ist die IRTrans LAN die einzige mögliche Variante (außer natürlich die FB selber:) ) und was kostet die günstigste Variante?
Wenn du ausser LANkabel nichts anderes zur Verfügung hast wirst du schon darauf zurückgreifen müssen. Natürlich kann man WinLIRC mit nem 4€ Infrarot-Auge (Suche hätte das bestimmt auch ergeben) benutzen, aber ob das an nem Langen Kabel geht weiss ich nicht. LAN-Tauglich ist das nicht.
Wenn sich dein Fernseher als nicht per FS20 schalten lässt, wovon ich fast mal ausgehe, und du nur LAN zur verfügung hast, dann bleibt ansich nur IRTrans.
Mach einen kurzen Test. Stelle deinen Fernseher auf ein beliebiges Programm. Ziehe den Stecker, warte nen Moment, und stecke ihn wieder ein. Wenn das eingestellte Programm wieder erscheit gehts mit obicoms lösung. Die meissten Geräte werden aber in Stand-By wiederkommen oder einem zufälligen Programm.
Link nutzte mir auch nichts, weil ich diese Lösung per viel gepriesener Suchfunktion schon gefunden habe…
(hoffe das mich hier nicht einige Seniormember immer wieder auf die Suchfunktion ansprechen…Grrr…), das mache ich grundsätzlich als erstes! @obicom und Toni
Der LCD TV merkt sich tatsächlich das er an war nach Spannung AUS/AN.
Hätte ich nicht gedacht und habe es garnicht erst probiert.
Ist denn da ein Memo der sich den letzten Zustand merkt? Naja schön das es so einach geht.
In der Regel ist das ein Speicherbaustein, der einem RAM-Baustein ähnelt. Damit er nicht den Speicher verliert ist eine Mini-Batterie - genauer gesagt ein Goldcap, also ein Kondensator - drin. Ist der leer ist der Speicherinhalt verloren.
Hab schon in der mce-community Deine Werke bewundert. Werde auch ein FS20ST-2 nehmen und zusätzlich noch ein FS20Piri mit Script für das morgentliche Radio bzw. Früchstücks TV.
