ich musste meinen PC mit IPS neu aufsetzen, dabei von XP auf Win7 umgestellt. Faul wie ich bin, hatte ich Bidcos neu installiert,
den „Bidcos-Services“ Ordner rüberkopiert.
IPS läuft, in Homematic sehe ich auch alle Geräte wieder und der Bidcos-Dienst läuft fröhlich.
Aber: In IPS kommen keine Infos über die Homematic-Geräte mehr rein. Im Debug des Socket ist tote Hose.
Auch der BidCos Test-Run läuft auf den Fehler:
11.02.2012 17:14:37 <Debug> Sysinfo received by HEQ0400002 while not in install mode:IEQ0027279 (HM-Sec-RHS)
11.02.2012 17:14:37 <Debug> Saving device IEQ0027279
11.02.2012 17:17:03 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400002
11.02.2012 17:17:24 <Error> HEQ0400002: Could not connect to host
11.02.2012 17:17:24 <Warning> HEQ0400002: Invalid hello message received:
11.02.2012 17:17:24 <Info> Disconnected from Lan Interface HEQ0400002
11.02.2012 17:17:41 <Info> Connected to Lan Interface HEQ0400002 at 192.168.178.45
Sch… Versucht habe ich Neustart Dienste und PC, Neuinstallation von BiodCos mit aktuellster Version, Flashen des LAN-Konfigurationsadapters.
Die bidcos.conf ist unverändert, nur ein LAN Konfigurationsadapter und Encryptes eingeschaltet. Es ist ja auch die „alte“ Datei, die auf dem Vorgängersystem lief.
ja, den Link hatte und habe ich nochmal kontrolliert.
Firewall aus, Entfernter Bidcos ist ein (localhost und 2001), Bidcos wird dann auch gefunden, Adapter ist auch im „Find and Setup LAN Interfaces“ zu finden.
im BidCos Conf Encryption eingestellt und kontrolliert mit dem Sticker auf dem Konf-Adapter. Firmware auch nochmal draufgespielt
Kann es etwas mit diesen „System-Sicherheitsschlüssel“ zu tun haben? Bin mir bei dem Schlüssel nicht 100%ig sicher. Ich habe 2 Servicemeldungen im KOnfigurator, kann aber bei „Aktion“ nicht bestätigen.
Aber eigentlich dachte ich, da musste erst suchen, wenn der BidCos Test wieder geht.
Am besten noch mal alles durchgehen. IP-Adresse in IPS kontrollieren. Wenn alles läuft bis auf die Kommunikation mit IPS kann es ja nur dort irgendwo klemmen.
Unter „Einstellungen“ im „HomeMatic-Konfigurator“ kann man einen Sicherheitsschlüssel eingeben. Damit habe ich jetzt auch schon „experimentiert“, da ich mir nicht sicher war, ob der in den Dateien mit übertragen wurde.
Daher könnte es sein, dass dort nun ein falscher Code hinterlegt ist. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem BidCos-Test überhaupt etwas zu tun hat?
Menno, das ist echt ne harte Nuss. Wäre mittlerweile auch bereit, ganz neu zu konfigurieren. Aber wie mache ich das am besten? Alles runterschmeißen, alles neu installieren, Geräte neu anlernen? Oder Geräte im WebUI erst löschen wie es in deinem Link steht? Aber der LAN-Adapter ist da gar nicht drin…
