harry28
7. November 2025 um 12:03
1
Hallo Zusammen,
hat einer von Euch schon den Plenticore G3 in IP-Symcon eingebunden?
Mein Piko 5.5 hat nach 66050 kWh das Zeitliche gesegnet und wurde durch den Plenticore G3 ersetzt.
Die bisherige Curl-Abfrage habe ich leider nicht mehr zum Laufen gebracht und nun suche ich eine neue Lösung um die Werte auszulesen.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
da8ter
7. November 2025 um 12:21
2
Der kann doch Modbus TCP oder nicht?
hier gibts eine Vorlage für einen anderen plenticore. Vielleicht ist das ja was auf dem du aufbauen kannst:
Ich habe nun endlich einmal alle Werte von meinem Modul " JoTKPP - Solar-Wechselrichter Kostal PLENTICORE plus " in eine ModBus-Vorlage umgewandelt, da Symcon mit dem neuen ModBus-Modul alle Werte selber perfekt auslesen kann
KostalPlenticoreModBus_V1.9.json (74,4 KB)
Die Vorlage ist vermutlich noch nicht perfekt und ich hatte noch keine Zeit sämtliche Werte auf Korrektheit zu überprüfen. Zudem sind auch noch keine Übersetzungen vorhanden. Aber es ist schon einmal ein Anfang…
Ih…
harry28
7. November 2025 um 12:30
3
@da8ter
Hallo Stephan, vielen Dank, das habe ich bei Suche auch gefunden, aber ich habe keinen Mod-Bus-Anschluss und dann wird mir das nicht helfen? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Harry
da8ter
7. November 2025 um 12:32
4
Wenn der Wechselrichter in deinem Netzwerk erreichbar ist sollte Modbus TCP auch funktionieren ohne weitere Hardware.
harry28
7. November 2025 um 12:37
5
Ah, ModBus TCP, das ist das gute Stichwort!
Ich habe für unser Freibad eine SymBox eingebaut und lese über ModBus TCP die Daten der Mess- und Regelanlage aus. Da sollte ich das beim WR ähnlich versuchen, muss ich nur sehen welche Register benutzt weden?
Das war der richtige Schubs der mir vielleicht gefehlt hat. Danke.
Gruß Harry
da8ter
7. November 2025 um 12:38
6
ich würde erst mal die verlinkte Vorlage testen. Vielleicht passen die Register ja schon. Wenn nicht schauen was falsch ist und anpassen…
da8ter
7. November 2025 um 12:39
8
Dein Freund hier ist die Instanz “Modbus Gerät” da kannst du die Vorlage importieren.
Aus dem Store : Kostal Plenticore von JoTKPP. Funzt perfekt.
harry28
7. November 2025 um 17:02
10
@h.hillers Danke - ich habe jetzt erstmal am WR den ModBus aktiviert.
Jetzt werde ich mich mit dem Modul befassen.
Harry
harry28
7. November 2025 um 17:16
11
@da8ter Hallo Stephan,
erster Erfolg: die Verbindung zum WR klappt und er hat erste Daten angezeigt (Seriennummer).
Morgen geht es weiter, falls die Sonne etwas liefert.
Harry
Nall-chan
Hat dieses Thema aufgeteilt,
8. November 2025 um 11:27
12
harry28
8. November 2025 um 10:33
14
Hallo Stephan,
gibt es eine Übersicht über die Register?
Bei KOSTAL habe ich “BA_KOSTAL_Interface_MODBUS-TCP_SunSpec_with_Control.pdf “ gefunden.
harry28
8. November 2025 um 20:21
15
Ich habe meine Daten: Über ModBus-Gerät und die Vorlage Kostal Plenticore G2 7.0.json kommen nun plausible Werte rein. Der Rest ist Fleißarbeit.
Vielen Dank für die Hilfe.
Harry
