Liebe Community,
ich bin neu hier im Forum, befasse mich seit ein paar Jahren mit FS20 und seit 2008 auch mit Homematic. IPS ist mir erst seit einer Woche bekannt, ich was sofort begeistert.
Momentan wird die Wohnung noch „normal“ gesteuert, Schalter an der Wand und Licht an der Decke, Direktverdrahtung. Die Rolladen sind manuell.
Geheizt wird über Fußbodenheizung, außer in den Schlafräumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer) hier sind Heizkörper.
An technischen Schnickschnack ist momentan nur eine 3 Jahre alte KeyMatic mit CAC vorhanden welche auch eingebunden werden soll.
Zusätzlich steht eine ISDN Telefonanlage über die die Haustür und Garage gesteuert wird (soll auch über im Server eingebaute ISDN Karte weiterhin so laufen) und eine Fritzbox 7170 zu Verfügung.
Ich würde gerne den IPS Server in der Wohnung (Küche, Wand zum Flur, auf der auf der Flurseite ein Touchscreen hängen soll), auf dem soll dann z.B. Server 2003 laufen einsetzten, über den soll dann auch die noch nicht vorhandene Benutzeranmeldung der Arbeitsstationen laufen soll (späteres Projekt).
[ul]
[li]Vorhandenen Lichtschalter nutzen (werden zu Tastern umgebaut).[/li][li]9 Rolläden (und eine Markiese) sollen gesteuert werden (Rohrmotoren müssen erst besorgt werden) Schalter hierfür soll es auch geben.[/li][li]Rauchmelder im ganzen Haus, auch bei den Nachbarn (3 Familienhaus) damit bei einem Brand das ganze Haus wach wird.[/li][li]Licht in 4 Räumen (davon 2x Flur)/9 Schaltkreise über elektronischen Trafos dimmen (hierfür gibt es noch keine Homematic Komponenten, die werden hoffentlich bald kommen)[/li][li]1x normale Dimmer[/li][li]4x Licht ohne Dimmer[/li][li]Zu den Lichtern gehören 16 Schalter, welche alle als Taster weiter genutzt werden sollen[/li][li]2 Räume mit Heizkörper welche gesteuert werden[/li][li]8 weitere Zwichenstecker über die u.a auch Lichter gesteuert, aber nicht gedimmt werden (können)[/li][/ul]
Das System muss nur Laufen wenn der Server an ist, wobei es sinnvoll wäre, wenn man die Rolläden bei einem Systemabsturz auch wieder hochbekäm (wie macht man das am besten).
Die Lichter in den einzelnen Räumen sollen auch wenn der Server nicht läuft angehen (hier würde es reichen wenn ich eine ein Tasten Fernbedienung nehme, über die ich dann alle Aktoren ansteuern könnte, alle Rolläden fahren auf und alle Lichter gehen an, sozusagen ein Systemunabhängiger Panikschalter.)
Später soll dann auch über Lichtschalter und Fernbedienungen sowie über den Designer und die Webseite 3 Fernseher/Reciever und 2 Radios gesteuert werden (IR Sender).
Ich habe mir das mal zusammengerechnet, das wären ohne PC, Touchscreen, Software und Rohrmotoren schon ca. 3700€ auf die man sicherlich noch mal 1500€ aufrechnen muss.
Das ist doch einiges, bekomme ich für das Geld nicht auch bessere Systeme?
Habe gestern was von DigitalStrom gehöhrt, wäre es sinnvoll darauf zu warten und dann noch mal solange zu warten bis es mit IP-Symcon geht?
Ich würde gerne das Haus per Telefon (Tonwahl), Handy (SMS) und Internet (Webseite) fernsteuern.
Da ich PHP kann, ist es sicherlich nicht schwer ein Webinterface und auch die ganzen Scripte in IPS zu schreiben/anzupassen.
Mir geht es hier in dem Thread jetzt nicht um die Programmierung der Software, das das alles mit IPS möglich ist weiß ich. Mir geht es hier nur um die Hardware und um die Frage machen alle Sachen sinn?
Ich muss dazu sagen ich bin Schüler (14 Jahre) und habe zwar von Software Ahnung, aber von Hardware nicht. Mein Vater ist Elektriker, könnte also auch komplexere Verkabelungen installieren (wenn es die Räumlichkeiten zulassen) und mit 230V und höheren Spannungen arbeiten.
Ich möchte meine Eltern da nicht mit einbeziehen, da die nicht viel davon halten. Ich erhoffe mir aus meiner ausführlichen Vorplanung mit Kostenaufstellung und Anbietern, meine Eltern leichter überzeugen zu können.
Grüße aus dem Raum Koblenz
Tobias
PS: Wohnt jemand in meiner nähe der IPS nutzt und wäre bereit mich mal einzuladen?
PSS: Wenn ich jetzt im Falschen bereich bin, verschiebt mich bitte.
