Hey Rubberduck,
1. Hardware
Habe einen Core Due 4200+ von AMD, nix besonderes und auch schon mind. 2 Jahr alt, Grafikkarte OnBoard auch 128 MB eingestellt nix besonderes.
Festplatte intern eine 40 GB fürs System und externe USB-Paletten für die Daten. Die Festplatten tausche ich eigentlich jedes Jahr aus, da die alle nicht für den Dauerbetrieb gedacht sind. Auf die alten Platten lege ich dann Zusatzsicherungen ab und dann ab in einen anderen Raum zur Lagerung (Besser als immer 50 DVD´s zu brennen)
Ansonsten eine ganz normale Hardware im Mini-ITX Gehäuse, aber da die Kiste im Keller steht ging auch ein normales Gehäuse. Die TV-Karte kommt von Hauppauge und heist Nova-S für DVB-S.
4 GB Ram sind auch drin (mann kann nie genug Speicher haben!)
Eine PCI-USB-Karte ist auch verbaut weil schon viele USB-Geräte verwendet werden und Hubs eigentlich keine Tolle Lösung sind und immer Probleme gemacht haben.
Wenn der Rechner als Mediacenter dienen soll, benötigst du kaum richtige Hardware. Los geht es erst wenn du richtig mit Videobearbeitung arbeitest.
Wichtig bei einem Server ist, wie lange du brauchst, wenn der Rechner mal einen Totalausfall hat und das ist ein Sicherungs-Problem.
2. Webcams
Ich habe bei mir USB-Webcams im Einsatz aber bin da auch noch nicht so glücklich mit und beschäftige mich schon länger mit IP-Kameras.
Generell kannst du jede IP-Kamara nehmen oder eben USB-Webcams, welche aber am IPS-Server angeschlossen sein sollten.
Generell kommt es bei den Kamera darauf an welchen Chip sie haben.
Mir fallen da gerade zwei ein.
- CMOS (Billig und so ist auch meist die Qualität, in fast allen USB-Webcams verbaut.
- CCD (Meistens richtig gut, zumindest die ich gesehen habe.
Aber neben dem Chip ist noch interessant welche Größer der Chip hat und welche Mindestbeläuchtung nötig ist um etwas zu erkennen. (Angegeben in LUX).
Einige Kameras haben „LED-Leuchten“ als Nachtsich, was ich aber als total nervig finde, da man das Licht auch direkt sieht. Infarot ist da schon besser, man sieht es nicht! Die Kamera muss aber auch den passenden Modus dafür haben (Meist S/W-Modus für Infarot oder so).-
Die Idee mit der Tür-Glocke hatte ich auch schon. Meine Überlegungen:
Aussenbeleuchtung mit Bewegungsmelder der für das nötige Licht auch am Abend sort. Damit kann man dann auch einfach CMOS-Kameras benutzen.
Die Person vor der Tür, sollte ja in die Kamera schauen, dieses ist meist nur möglich wenn man die Kamera in die Tür einabut (Tür-Spion-Kamera etc.)
Mir würde eine Aufnahme von der Seite genügen, daher kann an die Kamera z. B. in einen Briefkasten einbauen oder vielleicht in eine „normale“ Lampe oder so. Wenn ein Kabel verlegt werden kann würde ich eine IP-Kamera mit LAN-Anschluss nehmen, ohne Kabel legen mit WLan.
Musst mal bei eBay nach „IP-Kamera“ suchen dort findest du jede Menge auch Bausätze ohne Gehäuse.
Für den Ausenbereich solltest auch eine Außenkamera nehmen wegen Feuchtigkeit und Kondenzwasser etc.
3. Kamera - IPS
Irgendwie bekommt man eigentlich jede Kamera in IPS aber ist das immer Sinnvoll?
Meine Lösung ist eine Dreier-Kombination:
Software für die Bewegungserkennung, welche auch direkt eMails versenden kann und die Daten vor und nach dem Auslösen aufnimmt und speicher (zusätzlich FTP Upload, wer es möchte).
Die Software speichert auch alle paar Sekunden ein Bild in einen IPS-Ordner, somit kann es im Designer angezeigt werden etc.
Die Software die ich benutze heißt „Activ Webcam“.
Eine Software die mir „Live-Bilder“ auf dem Pocket-PC (PDA, Windows Mobile) zur verfügung stellt, damit es keine Probleme mit Java, Activ X und so gibt. Die Software heißt „Mobiscope“
Einige haben sich schon gefragt, wie ich eine Webcam gleichzeitig in zwei Programmen nutzen kann - Lösung = „WebcamSplitter“.
Somit habe ich alles was ich möchte, aber leider nicht direkt in IPS.
Die Programme starte ich mit der Alarmanlage.
Wenn du wirklich richtig gute Webcam-Bilder aufnehmen möchtest, empfehle ich dir keine IP-Kameras zu nehmen sonder eine PCI-Video-Karte mit mind 200 FPS (Frames per Sekunde) und analoge gute CCD-Kameras mit dem Kabel verbunden. Habe leider nur die Kellerüberwachung über diese Kabelvariante gelöst und die Bilder sind deutlich besser! Das ganze kostet dann aber etwas mehr Rechnenleistung und viele Schreubvorgänge auf der Festplatte.
Ach ja, Internet-Radio geht über den Mediaplayer und braucht kaum Rechner-Kapazität, nur eine halbwegs schnelle Internetleitung.
ASICS
