könnte evtl. sein, dass ich die Schnittstelle so noch nie direkt programmiert hatte. Dann warte ich erst einmal deine Erfahrungen ab und leihe mir dann bei Gelegenheit mal ein zweites Interface aus, damit ich die Schnittstelle programmieren kann.
Bin also gespannt auf deine Ergebnisse…
schade, trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung! Hat denn sonst vielleicht noch einer eine Idee, womit dieser KNX Wait Error zusammenhängen könnte? Oder wie wir das Problem weiter eingrenzen können?
Leider tritt der Fehler bei mir mittlerweile so alle 1-2 Tage auf, sodass es langsam den WAF deutlich mindert…
Ich habe seit 1-2 Tagen auch ein Problem, dass IP-Symcon über das KNX/IP Interface keine Schreiboperationen mehr ausführt. Interessant ist, dass die Rückmeldungen vom KNX Bus noch immer ankommen.
Der Schreibzugriff wird aber entweder ohne Rückmeldung nicht ausgeführt oder es kommt dauerhaft zum beschriebenen KNX Wait Error.
Ich habe nun versucht alles systematisch zu testen. Das Netzwerk funktioniert ohne Fehler, allerdings kommt es immer wieder zu Fehlern beim Pingen des Eibmarkt KNX/IP Interfaces. Alle anderen Netzwerk-Komponenten kann man fehlerfrei pingen. Findet eine IP-Symcon Schreiboperation im Zeitfenster eines fehlerhaften Pings statt, kommt es sporadisch dazu, dass IP-Symcon dann anschließend gar nicht mehr schreibend auf den KNX zugreifen kann.
Mich würde nun einmal interessieren, ob bei Euch, die auch dieses Problem haben, die Pings fehlerfrei durchlaufen. Testen kann man das in der DOS Eingabeaufforderung mit ping -n 10000 <IP>
wobei <IP> durch die IP-Adresse des IP/KNX Interfaces zu ersetzten ist. 10000 bedeutet, dass 10000-Mal gepingt wird.
Sollte es bei Euch ähnlich sein, besteht die Möglichkeit, dass das Eibmarkt/Weinzierl Interface einen systematischen Fehler (Software oder Hardware) hat. Auch wenn das Produkt schon lange auf dem Markt ist, kann man so einen Fehler nicht automatisch ausschließen.
Unabhängig hiervon empfehle ich den IP-Symcon Programmieren so einen Fehlerfall zu testen (z.B. durch kurzzeitige Unterbrechung des Netzwerks). Es scheint so, als ob die ausgehende Verbindung (UDP Socket) anschließend geschlossen ist oder aus irgendeinem Grund dann dauerhaft bis zum Neustart (oder UDP Reset) nicht mehr geht…
ich habe mal meine EIB-Markt IP-Schnittstelle gepingt, allerdings nur mit 1000 pings. Keine Verluste, im Mittel 14ms Antwortzeit.
Ich hab mein EIB-IP-Schnittstelle an einem poE Switch. Dieses hängt an meiner Fritzbox (3270). Der Server hängt auch per Kabel an einem (anderen) Switch (Server auch mit fester IP). Weiterhin feste IP für die EIB-IP-Schnittstelle. Ich hab keinerlei Probleme.
Ein Gedanke noch von mir:
Deine feste IP ist außerhalb des IP-Pools deines Routers? Sonst kann es hier evtl. Konflikte geben.
Hi Iamking,
NAK. IP-Interface hat eine eigene Adresse ausserhalb des DHCP Bereichs vom Router. Beide sind im gleichen Subnetz. Daher kann’s also nicht kommen.
Daniel
Hast du die Möglichkeit das Problem Zeitnah zu simulieren/zu reproduzieren und nächste Woche Zeit, dass ich mir das direkt auf deinem System mal anschauen kann?
Ich hatte ja arge probleme mit dem knx wait error.
Nachdem nix geholfen hat hab ich den server upgeradet.
Amd geode thinclient raus und hp n36l microsrver rein.
Seit dem hab ich ruhe vor dem fehler wie es ausschaut. Das system lief nun 2 wochen ohne fehler durch.
Anscheint hat es doch was mit der leistungsfähigkeit des servers zu tun, schade ist a,erdings wirklich das ips bei nem timeout nicht einfach noch ein paar mal versucht die verbindung wieder herzustellen.
also Zugang zu meinem IP-Symcon System kannst du gerne erhalten, sodass du dir die Konfiguration einmal persönlich anschauen kannst. Leider tritt das Problem bei mir jedoch nicht systematisch auf, wodurch ich es auch nicht so einfach simulieren kann… Dennoch tritt es derzeit eigentlich wieder fast jede Nacht auf, allerdings immer zu unterschiedlichen Zeiten und auch unterschiedlich lange.
An der Leistung des Rechners kann es bei mir nicht liegen, da mein System auf einem Intel Quad-Core System mit 4GB Arbeitsspeicher läuft.
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe und viele Grüße
das Problem haben wir mit Fa. Weinzierl getract und lokalisiert. Es gibt wohl zwei Probleme. Ein Problem liegt in IP-Symcon (siehe http://www.ip-symcon.de/forum/project.php?issueid=1073). Das zweite Problem analysieren wir noch.
Danke, dass Du Dich der Sache annimst!
hab vielen lieben Dank, dass du dich unserem Problem angenommen hast und anscheinend auch gelöst hast. DANKE!
Nachdem ich nun vor ca. drei Wochen die aktuelle Beta Version von IP-Symcon eingespielt habe, ist das Problem mit dem KNX-Wait Error zum Glück bisher nicht wieder aufgetreten. So läuft nun endlich meine KNX-Installation wieder problemlos mit dem Bus! Super!
seitd er 2.5 kann ich den KNX Wait Error wieder reproduzieren. mein IPS Server ist auch gleichzeitig Server für Media Dateien. Wenn ich grosse Netzwerkdateien auf/von dem Server kopiere (Gigabit Interfache+Switch) tritt der KNX Wait error auf.
Vielleicht können die Timeouts etwas grosszuegieger gestaltet werden ?
Wie ist eigentlich der Status bezueglich einen On Errorscripts ?
Aus dem Forumseintragen bin ich nicht so richtig schlau geworden. IPS-Logger eine Lösung ?
Ich würde gern ein Script ausführen, wenn der Wait error auftritt - zB.
eine prowl meldung abschicken.
Ich habe versucht, den Rückgabewert der EIB
-Befehle abzufragen,was auch funktioniert. Eine allgemeine Funktion wäre aber weniger aufwendig. Leider gibt prowl bei mir auch keine Meldungen aus, wenn gleichzeitig heftiger Datentransfer läuft.
Kann mir dabei jemand helfen ? Oder muss ich die Hardware aufüsten ?
Danke für die Hinweise. Der PC ist schon älter 3GB Speicher + AMD 64X2+windows xp.
Der PC wird träge, wenn ich kopiere und parallel mit RDP draufschaue.
Aber die Werte der Homematic Wetterstation kommem trotz Last einwandfrei über den LAN Adapter. Musikhören per Squeeze Server geht auch noch parallel zum Kopieren und die Bedienung per RDP funktioniert auch noch annehmbar.
Liegt das vielleicht am UDP ? Es muesste aber doch trotz traffic möglich sein einen Befehl abzusetzen ? Kann ich das priorisieren ?
Naja, bei hohem Traffic können schon Pakete verloren gehen und der UDP Stream rennt u.u. in einen Timeout
Je nachdem klappt dann auch der reconnect nicht gleich.
Priorisieren ist schwierig denk ich. Das müsste dein XP, der Swtich und das IP KNX Gateway erstmal können.
Was du vielleicht versuchen kannst ist eine 2. NIC mit nem anderen IP Netz und dieses Direkt ans LAN Gateway so das für KNX eine eigene Schnittstelle verfügbar ist.
