see
24. Oktober 2020 um 20:31
1
Hallo Zusammen,
ich habe heute von der 5.3 auf die 5.4 upgedated (Windows 10). Nach dem Update funktioniert meine Kommunikation mit der USB KNX-Schnittstelle nicht mehr. Ich habe jetzt alles wieder zurück gesichert und es funktioniert wieder einwandfrei. Im 5.4 Logfile erscheint immer wieder dieser Error:
24.10.2020 16:43:11 | 48919 | ERROR | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #48919 weiterleiten: invalid string position
Diese Instanz ist das KNX/EIB Gateway (FT1.2).
Hat jemand eine Idee oder muss ich nach dem Update irgendetwas umstellen?
Vielen Dank für eure Unterstützung,
Christian
24. Oktober 2020 um 23:23
2
Wir haben zur 5.4 einiges an KNX umgebaut und für KNX Secure vorbereitet. Hast du du ein Datenblatt für dein Gateway? Wir erfordern aber der 5.4, dass das Gateway cEMI Frames innerhalb von FT1.2 sendet… bisher wärst du auch der erste, der dort ein Problem hätte.
see
25. Oktober 2020 um 07:47
3
Hallo paresy,
ich habe das Gateway IF-RS232 Universal von eibmarkt - war glaube ich die damalige Empfehlung. Hier der Link zum Datenblatt https://www.eibmarkt.com/Files/Datenblatt/if-rs232%20Universal.pdf
Sollte es hiermit nicht mehr funktionieren (ist ja auch schon etwas älter), kannst du eine neue Empfehlung für ein Gateway geben?
Danke,
Christian
25. Oktober 2020 um 09:11
4
Ich würde auf ein IP-Gateway wechseln. Und dort kannst du fast alles nehmen, welches Tunneling Verbindungen kann. Das N000401 von EIBMarkt nutzen hier viele und hätte PoE… Das von MDT ist nicht viel teurer und hätte bereits IP Secure, was wir bestimmt in der Zukunft auch unterstützen werden. Oder Weinzierl hat ein nettes in 1TE Breite, welches vom Bus mit Spannung versorgt wird.
Und ja - das Gerät wird leider nicht mehr gehen. Das sendet die Nachrichte nicht im cEMI Format. Du kommst also bereits von der 2.0, oder?
see
25. Oktober 2020 um 10:26
5
Hallo paresy,
ja, ich komme schon von der 2.0 bzw. war schon früher dabei.
Danke für deine Antwort - werde mich mal um die neue Hardware kümmern.
Viele Grüße,
Christian
cbeham
27. Oktober 2020 um 07:04
6
Ich bekomme aber auch mit IP Gateway ständig Zeitübeschreitungswarnungen…
Von vielen unterschiedlichen Instanzen. Finde ich echt lästig.
Ich habe mittlerweile zahlreiche Installationen auf 5.4 upgedatet und habe bisher in keiner einzigen Anlage ein Problem. Ich vermute, es liegt nicht an IPS.
cbeham
27. Oktober 2020 um 12:00
8
Aber an was könnte das liegen?
Vorher 4.1 keine Zeitüberschreitungen, nun tägliche dutzende!?
Es sind meistens Skripte in denen ein Zustand abgefragt wird und dieser wahrscheinlich keine Rückmeldung bekommt.
volkerm
27. Oktober 2020 um 12:58
9
Wie genau, hast du mal einen Codeschnipsel von diesem Teil?
Bei mir gibt es mit 5.4 auch keine Auffälligkeiten, Anbindung über IP-Interface.
Hast Du mal die Busspannung gemessen?
cbeham
31. Oktober 2020 um 10:04
11
Guten Morgen,
die Busspannung dürfte in Ordnung sein. KNX-seitig habe ich auch nie Probleme…
cbeham
31. Oktober 2020 um 10:06
12
volkerm:
Ich würde ja nichts sagen, wenn es nur 1 Skript wäre. Aber es sind ja unzählige:
Hier ist eines als Beispiel (kann natürlich gerne alle hochladen):
[b]<?php[/b]
// Sollwertvorgabe für PM Konstantlichtregelung bei Tag / Nacht
// Gästebad Grundbeleuchtung: 41799
// Aaron: 32038
// Emil: 38072
// Flur OG: 26831
// Treppe: 52943
// WC: 13137
// Eltern Grundbeleuchtung: 47604
// Eltern Bett: 16445
// Windfang: 31093
// PM Wohnen: 49481
// Uhrzeit
$timestamp = time();
$uhrzeit = date("H:i", $timestamp);
$datum = date("d.m.Y", $timestamp);
$actualZeitStartHour = GetValue(54031);
$actualZeitStartMinute = GetValue(30258);
$actualZeitStopHour = GetValue(48935);
$actualZeitStopMinute = GetValue(34206);
// Lux Werte
$WertTAG = GetValue(29246);
$WertNACHT = GetValue(15771);
$automatik = GetValue(17372);
// Abfrage ob Uhrzeit im Tagbetrieb ist (Nach keine Durchsage)
$tagbetrieb = false;
$timeStart = mktime($actualZeitStartHour,$actualZeitStartMinute);
$timeStop = mktime($actualZeitStopHour,$actualZeitStopMinute);
// Gibt den Timestamp für: 2006-04-05T01:02:03+00:00
// mktime(1, 2, 3, 4, 5, 2006)
if ($automatik == true)
if ($timestamp > $timeStart && $timestamp < $timeStop)
{ // Tagbetrieb
// RequestAction(41799, $WertTAG);
// RequestAction(32038, $WertTAG);
// RequestAction(38072, $WertTAG);
// RequestAction(26831, $WertTAG);
// RequestAction(52943, $WertTAG);
// RequestAction(13137, $WertTAG);
// RequestAction(47604, $WertTAG);
// RequestAction(31093, $WertTAG);
RequestAction(49481, $WertTAG);
else
// Nachtbetrieb
// RequestAction(41799, $WertNACHT);
// RequestAction(32038, $WertNACHT);
// RequestAction(38072, $WertNACHT);
// RequestAction(26831, $WertNACHT);
// RequestAction(52943, $WertNACHT);
// RequestAction(13137, $WertNACHT);
// RequestAction(47604, $WertNACHT);
// RequestAction(31093, $WertNACHT);
RequestAction(49481, $WertNACHT);
31. Oktober 2020 um 11:49
13
Kannst du denn aus dem WebFront ganz normal schalten? Passiert das Problem also immer oder nur sehr sporadisch?
cbeham
31. Oktober 2020 um 18:22
14
Ja, aus dem Webfront habe ich keine Probleme
Ja, es ist eigentlich nicht täglich sondern wie du sagst sporadisch
RSRS
31. Oktober 2020 um 19:11
15
hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem. Hast du schon mal in die Einstellungen beim Gateway geschaut auf was die Zeit eingestellt ist? Ich hatte nach Empfehlung von Paresy meine Einstellungen auf drei setzen müssen und dann gab es keine Fehler mehr.
cbeham
31. Oktober 2020 um 20:54
16
Danke für die Info!
War zuerst auf 25, aktuell auf 35 und habe es jetzt mal auf 3 gesetzt, finde ich aber sehr wenig…
lg
31. Oktober 2020 um 23:04
17
Leider ist dieser Wert je nach IP-Gateway und Bus unterschiedlich. Wir geben standardmäßig 6 vor… den perfekten Wert muss man aber herausfinden. 35 ist schon sehr hoch. Welches IP-Gateway hast du genau?
cbeham
1. November 2020 um 11:08
18
MDT SCN-IP000.02
ich hatte bis vor kurzem 25 drinnen. und werde es jetzt mal mit 6 testen…
UPDATE:
Spielt aber keine Rolle. Heute früh wieder eine Zeitüberschreitung bei Einstellung 3 !
[b]<?php[/b]
// PM Konstantlichtregelung Sperre bei Tag / Nacht
// Uhrzeit
$actualZeitStartHour = GetValue(56831);
$actualZeitStartMinute = GetValue(18854);
$actualZeitStopHour = GetValue(40465);
$actualZeitStopMinute = GetValue(42789);
//Schalter
$PM_Windfang = GetValue(21969);
$PM_Wohnen = GetValue(25451);
$PM_WC = GetValue(57744);
$PM_Kochen = GetValue(58892);
$PM_Emil = GetValue(26014);
$PM_Aaron = GetValue(40872);
$PM_Gaestebad = GetValue(12677);
$PM_FlurOG = GetValue(30488);
$PM_Eltern = GetValue(29541);
$PM_Elternbad = GetValue(14149);
$PM_ElternGrundbeleuchtung = GetValue(59144);
$PM_Treppe = GetValue(22808);
$WertTAG = true;
$WertNACHT = false;
$automatik = GetValue(57419);
{ // Tagbetrieb
// Info Objekt
EIB_Switch(38552, $WertTAG);
// PM Freigaben
if ($PM_FlurOG == true)
RequestAction(32646, $WertTAG);
if ($PM_Aaron == true)
EIB_Switch(56543, $WertNACHT); // umgekehrt
if ($PM_Emil == true)
EIB_Switch(35809, $WertNACHT); // umgekehrt
if ($PM_Eltern == true)
RequestAction(19652, $WertTAG);
if ($PM_ElternGrundbeleuchtung == true)
RequestAction(55195, $WertTAG);
if ($PM_Elternbad == true)
RequestAction(57615, $WertNACHT); // umgekehrt
RequestAction(58420, $WertNACHT); // umgekehrt
if ($PM_Windfang == true)
RequestAction(25663, $WertNACHT); // umgekehrt
if ($PM_Wohnen == true)
RequestAction(48974, $WertNACHT); // umgekehrt
if ($PM_Kochen == true)
RequestAction(35015, $WertTAG);
if ($PM_Gaestebad == true)
RequestAction(42202, $WertTAG);
if ($PM_WC == true)
RequestAction(41518, $WertNACHT); // umgekehrt
if ($PM_Treppe == true)
else
// Nachtbetrieb
EIB_Switch(38552, $WertNACHT);
// PM Freigaben
RequestAction(32646, $WertNACHT);
EIB_Switch(56543, $WertTAG); // umgekehrt
EIB_Switch(35809, $WertTAG); // umgekehrt
RequestAction(55195, $WertNACHT);
RequestAction(19652, $WertNACHT);
RequestAction(57615, $WertTAG); // umgekehrt
RequestAction(58420, $WertTAG); // umgekehrt
RequestAction(25663, $WertTAG); // umgekehrt
RequestAction(48974, $WertTAG); // umgekehrt
RequestAction(35015, $WertNACHT);
RequestAction(42202, $WertNACHT);
if ($PM_WC == true)
RequestAction(41518, $WertTAG); // umgekehrt
Dann wäre die Frage, was der Busmonitor zu dem Zeitpunkt zeigt.
cbeham
1. November 2020 um 13:20
20
Werde ich aufzeichnen. Ich habe nur den Rechner mit ETS nicht immer laufen…
