Was mir jetzt aufgefallen ist, das es immer Fehlermeldungen mit RequestAction sind!
Es gibt beim direkten Ausführen im Skripteditor keinen Fehler!
Es muss also ein Fehler im System sein.
usw…
usw…
Ich würde eher vermuten, dass es um den Zeitpunkt geht, indem etwas ausgeführt wird. Ich vermute du kannst im Skript RequestAction problemlos ausführen, oder?
Ja, im Skript keine Probleme.
Aber wenn es um den Zeitpunkt geht, müssten alle anderen KNX Anfragen ebenfalls Fehler werfen?
Es sind immer nur die RequestAction Befehle.
Hm - Könntest du das Debugging „An Datei schicken“ einmal bei deinem KNX Gateway und beim UDP Socket aktivieren? Dann könnten wir einmal schauen, ob das Gateway wirklich nicht antwortet
Sobald der Fehler erneut auftritt bitte beide Dateien an office@symcon.de schicken plus den Zeitpunkt der Fehlermeldung. Dann schaue ich mal rein
Danke.
Habe ich jetzt gemacht. Wo finde ich die Dateien bei einem Pi?
In /var/log/symcon und dann jeweils die InstanzID
