nachdem ich erst vor kurzem IP Symcon, zunächst in der Basic Version, gekauft habe, bin ich begeistert und habe angefangen, meine KNX Komponenten in IP Symcon abzubilden.
Allerdings habe ich beim Thema KNX Rolladen noch keine sinnvolle Lösung gefunden. Folgendes habe ich getestet
Lösung 1:
1 GA für auf/ab und 1 GA für Stopp als EIB Switch
sieht nicht schön aus im Webfront
Lösung 2:
1 GA für auf/ab und 1 GA für Stopp als EIB Switch (versteckt)
Shuttercontrol für die Darstellung, 1. Instanz ist die GA für auf / ab, die 2. Instanz ist die GA für stop
Laufzeiten eingemessen
funktioniert soweit, jedoch stimmen die Zustände nicht mehr, wenn ich mittels Merten KNX Tasters die Rolläden hoch/herunterfahre
zudem ist mein Rolladenaktor nicht in der Lage, eine bestimmte Position anzufahren, lediglich auf / ab und stopp
Daher suche ich eine einfache Lösung, wie ich im Webfront ein Darstellung wie
ab / stop / auf
dargestellt bekomme.
Epogo hat das in seinem Post http://www.ip-symcon.de/forum/f56/rolladen-fensterkontakt-webfront-8278/#post68426 als Screenshot dargestellt.
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich meine Rolladensteuerung im Webfront genauso wie Epogo gezeigt hat umsetzen kann?
Ich mach’s über die Position anfahren Funktion des Aktors. Dann eine Watchadresse mit der Rückmeldung und gut.
Hätte zwar schon seit Ewigkeiten liebend gerne eine KNX_Shutter Funktion in der noch ein auf/stop/ab sowie einen Slider mit der Position… aber da hab ich noch keine Idee wie ich das realisieren könnte.
Das Problem mit Aktoren ohne Rückmeldung habe ich auch.
Ich werde nun mal das steuern der Rollos aus KNK herausnemen und an IS übergeben.
Auf die EIB Taster kommt eine Gruppenadresse die inicht mit einem Aktor verbunden ist, sonder nur die Adresse mit dem Tastendruck zur verfügung stellt. Dann merkt IPS wenn die Taste gedrückt wird und kann den Vorgang mit dem passendem ShutterControl verbinden. So sollte es doch möglich sein in der Visu immer die aktuelle Position zu haben, und das mit alten Aktoren die noch nicht soviel konnten.
Zur sicherheit wird es aber noch einen Schalter geben der dann alle Rollos gleichzeitig steuert wen der IPS-Rechner mal nicht will.
mir fehlten auch die Rückmeldungn, drum fahre ich nun mit den KNX-Tastern nicht direkt sondern auch via IPS
und nutze die Fuktionen des IPSShadowing-Bausteins (IPSLibrary…)
Somit stimmen die Positionen und Stati immer zusammen - die automatischen Fahrten und manuelle Tasterbedienung…
ich habe hierzu eine Frage bei mir ist es auch so das ich mit den KNX Tastern keine Rückmeldung in IPS Bekomme. Wie muss ich das anstellen wenn ich mit dem KNX Taster die IPS Variable KNX Shutter Steuern will? Eine GA habe ich neu angelegt und in IPS auch, nun weiß ich nicht wie ich es weiter machen soll. Kann hier jemand Helfen ?
Ich möchte per KNX Tasten die Rollenden über IPS Steuern nur weiß ich nicht wie ich das anstellen muss. Die neue GA habe ich schon angelegt aber ich weiß jetzt nicht weiter, das Forum habe ich schon durchsucht aber leider nur ???
Die Rollenden laufen bei mir auch auf KNX die Funktionieren soweit auch , nur habe ich die Beschattungs Steuerung jetzt Installiert und immer wenn jetzt jemand einen KNX Tasten betätigt kommt die Steuerung durcheinander weil die Aktore keine Position melden. Darum möchte ich die Rollenden jetz per KNX Taster über IPS Steuern .
könnt ihr das noch mal Step by Step erklären, stehe auf´m Schlauch.:mad: KNX Taster mit GA habe ich Programmiert, eine Instanz KNX Gerät habe ich in IPS angelegt (welchen EIS Typ???) und wie muss ich jetzt weiter machen? Damit ich wenn ich den KNX Taster betätige in der Beschattungssteuerung den Status sehe.
Erzähl und doch erstmal was du schon gemacht hast. Bekommst du in der KNX Instanz Werte, wenn du den Taster drückst? Wenn du in der ETS die GA drin hast, kannst du die Instanz per Konfigurator erstellen. Vermutlich ist es auch EIS1… Wie stellst du dir das Skript vor, dass nachher den Tastendruck an die Beschattung weiterleitet?
Ich will nicht meckern, aber du machst es dir etwas zu leicht.
