Kann das sein (gestern habe ich die Linienkoppler auf filtern gestellt) das es mit den LK zu tun hat?
Oder auch mit dem IPSecure KNX Router? Dieser wurde auch auf filtern gestellt. Es gibt aber auch da Probleme. Siehe hier.
Ich kann mir aber eigentlich nur KNX vorstellen, dann seit dem ich die Filterung bei den beiden Liniekopplern und de IP Secure Router rausgenommen habe, kommt sie nicht mehr.
Aber das obige Problem habe ich noch immer laufend. Doppelklick kommt das:
Bin gespannt was jetzt (auch) nicht mehr funktioniert.
Da nicht Doppelklick, sondern das Script mit der ObjektID 24141 öffnen.
Doppelklick bringt dich hier nur zum Ereignis, in dem Fall der Ablaufplan.
Sind das nicht Folgefehler von den Timeouts die du im vorherigen Post gezeigt hattest?
Ich würde das mal systematisch durchschauen, auch ob die Scripte/Webabfragen so häufig aufgerufen werden müssen.
Um die laufenden Scripte anzuschauen kannst du in der Verwaltungskonsole das Panel „PHP Informationen“ einblenden, das zeigt an welche Scripte gerade laufen. Daraus sollte man sehen wo etwas hängt.
Danke Volker, das ist mi im dem Chaos nicht mehr eingefallen.
Es war ein Meldungsskript von Pitti, das ununterbrochen Meldungen generiert hat.
Warum so plötzlich weiss ich noch nicht genau…
