Dann schau dir bei deinen Recherchen auch mal das Wago 750er System an.
Haben hier einige im Einsatz.
Kurz gesagt: es handelt sich um eine SPS (speicherprogrammierbare Steuerung) mit allen Vor- und Nachteilen.
Vorteile SPS z.B. flexibel ohne Ende (erweiterbar auf DALI (Lichtsteuerung), Enocean etc.), es gibt günstige Starterkits, und es werden keine 1000€ (je nachdem) allein für die Software (ETS für KNX lässt grüßen) fällig.
Nachteile SPS z.B.
-die Verkabelung; statt einem Buskabel (KNX), das durch’s „Haus“ gezogen wird, ziehst du hunderte (bzw. tausende) Meter „Telefonkabel“ durch’s Haus, an dem deine Taster hängen. Ziel: der große Schaltschrank.
-die allerwenigsten Elektriker können deine SPS programmieren, hier bist du also auf dich selbst oder freundliche Forenmitglieder angewiesen, die dir Starthilfe geben, falls es irgendwo ‚hängt‘. Das sage ich jetzt nicht abwertend, aber der große Markt ist bei der Elektroinstallation halt KNX, und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Elektriker/-Meister triffst, der CoDeSys programmiert, ist meiner Einschätzung nach (bin Nichtfachmann) gering.
Das Gute ist, dass du beide Welten verknüpfen kannst, sprich SPS und KNX.
Sinnvoll finde ich z.B. eine Anbindung der Taster über KNX.
Du kannst eine(!) Busleitung durch’s Haus ziehen, an dem deine Taster hängen (das müssen dann aber KNX-Taster sein, die kosten je nach Bezugsquelle auch richtig Geld, können aber viel mehr als herkömmliche ‚dumme‘ Taster. Somit fallen hunderte(…) Meter Telefonkabel und entsprechend viele digitale Eingänge flach, die man bräuchte wenn man alle Taster einzeln per „Telefonkabel“ in den Schaltschrank ziehen müsste.
Gleichzeitig sparst du bei den Schaltausgängen nicht unwesentlich Geld, weil du nicht auf die teuren KNX-Schaltaktoren angewiesen bist.
Am besten mal was lesen über alle möglichen Systeme und dann die Kosten/Aufwand vergleichen.
Wenn du mehr als 20 Taster einbinden willst per KNX (wie schon in einem Beitrag erwähnt), tut es halt die kostenlose Light ETS-Version nicht mehr - dann wird die teure ETS4 prof. fällig, die es günstigstenfalls in einer Sammelbestellung für 500€ gibt.
…soviel wollte ich gar nicht schreiben, hoffe das war jetzt nicht konfus :rolleyes:
Daniel
