Keine Streams mehr nach dem update auf die Beta
Hallo zusammen
seit dem update auf die Beta klappen streams nicht mehr bei mir.
Auf dem Windows client kommt TiemoutException after 0:00:10.000000:Future not completed
und auf dem Android kommt HttpExcetion: Stream returned 401 status
Beide Streams lliegen als Medien objekte in IPS und haben vor dem Update noch einwandfrei funktioniert.
Mfg
Jannis Duffner
Hallo bei mir auch und am PC ist die Visu verkleinert und schaut nicht so aus wie sie vor dem Update war,bin zurück auf 4.1 und die Visu schaut zum Glück wieder gleich aus aber die Schriftart und Größe hat sich verstellt.
Warum wird die vorhandene Visu verändert?
MFG
Robert
Hallo.
Nach Update auf IPS Studio 5 empfange ich kein Bild von meiner Edimax Webcam.
Siehe:
Muss ich im Studio etwas ändern, damit wieder ein Bild angezeigt wird?
Besten Dank,
Hallo.
Wie komme ich zurück auf 4.1?
Wenn ich in IPS Update 4.1 anwähle, bleibt trotzdem die Version 5 geladen.
Besten Dank,
Wieso IPS Update?
Hier geht es um IPS Studio.
Ok, ich habe die Version 5 seit dem ich das Update gemacht habe.
Trotzdem, wie komme ich zurück die alte Version. In der V5 funktioniert vieles noch nicht.
Besten Dank,
@Jannis
Streams unter Android mit IP-Symcon 5.4 sollten funktionieren - seh ich mir an.
Streams unter Windows/Web erfordern IP-Symcon 5.5, habe das mal bis zum Start der offiziellen Beta als known Issue ergänzt.
@Lask
Ich mache bei jeder neuen Version von IPSView kleinere Änderungen an der View Struktur, für den Fall eines Downgrades empfiehlt sich daher generell ein einen Export der View zu machen oder mit einer Kopie der View zu arbeiten.
@mknee
LiveUpdate starten, „IPSStudio 4.1“ wählen und Update machen :wink:
@All
Mit IP-Symcon 5.5 laufen die Streams in Zukunft komplett über den IP-Symcon Server, dadurch sollten in Zukunft alle Streams (RTSP, MJEPG) auf allen Clients intern und extern laufen:cool:
ich setzte gerade mein IP Symcon und mein IPSView neu auf (blöde Arbeit, ich weiss).
Ich habe also ein aktuelles Symcon und ein aktuelles IPSView/IPS Studio.
Als Client nutze ich ein FireHD 8 und 10 mit Android 9
Dort werden mir die Streams meiner beiden Cams nur in der IPS View App angezeigt, im FullyBrowser sehe ich die Streams leider nicht.
Hat jemand dazu eine Idee?
Christian
In der Web Variante funktionieren aktuell leider keine Streams, siehe auch IPSVIEW Public Beta 5.1.8082.40099 kein MediaStream in Firefox latest - #5 von enJOyIT
Als Workaround könntest Du aktuell nur einen ImageGrabber verwenden.
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Rückmeldung. Den Thread habe ich zwar gesehen, aber wegen der Überschrift drübergelesen.
Schade, dass es dafür aktuell keine Lösung gibt, aber ich helfe mir dann mit einem Image Grabber.
Vorher schaue ich, ob sich das Tablet mit dieser app: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.rg_engineering.hometabremote steuer lässt. Dann nehme ich den Android Client.
Christian
