ich habe gerade meinen PI upgedatet, ca. 40 Pakete „alles möglche“, nun funktioniert die Namensauflösung im IPS nicht mehr, z.B. beim connect oder diversen Modulen, die URLs auflösen wollen.
Seit dem gestrigen Update nehme ich an der gleichen Problematik teil. Blöderweise habe ich natürlich erst nach dem Update ins Forum geschaut, nachdem es heute Morgen Fehlermeldungen gehagelt hat.
Grundsätzlich klappt die Namensauflösung auf dem RasPi - ein Ping auf eine symbolische Adresse geht prima - , aber IPS zeigt sich beim Sendeversuch der Push Notifications mäkelig und bemängelt die fehlende Namensauflösung.
Ich konnte das Problem bisher nur durch mein Backup lösen, leider mit Datenverlust von ca. 6 Stunden.
Aktuell über 44 Pakete zum Update vorhanden :eek:.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Problem mit einem der Updates und PHP zusammenhängt. Auf shell-Ebene funktioniert die Namensauflösung ohne Probleme.
Ja wahrscheinlich, das könnte auch der Grund sein für das nicht funktionieren der Updates der Module. ich kann nur leider nicht auf ein ältereres Raspbian zurück. So muss ich wohl warten bis das Problem eingegrenzt und behoben werden kann.
Namensauflösung in IP-Symcon hat niemals funktioniert auf mein Odroid C2 mit Ubuntu 16.04 (ich brauche das System seit vier Monaten). Viellleicht is das ein Verwandte Problem.
hast du mal ein kurzes Beispiel für mich zum testen ?
Habe gerade die neue Testing auf 2 Pi’s gebracht, „Connect“ geht immer noch. www Reader - Wetteronline holt auch Daten.
Es es scheint erstmal ein reines Raspberry Problem zu sein und hat aus meiner Sicht nichts mit IPS zu tun, der Fehler sorgt nur dafür, das IPS nicht mehr funktioniert .
Wenn die lib… auf die aktuelle Version upgedated wurde, dann werden keine Daten zurückgeliefert bzw. kommt die URL statt der IP und umgekehrt.
Das sieht man aber auch sofort beim IPS Start, da sich das Connect Modul nicht verbinden kann, vermutlich auch, weil es den Namen nicht in eine IP auflösen kann.
