Ich habe seit Jessie Probleme mit der Netzwerkverwaltung auf meinen RasPi’s.
Wlan wird für mich in Verbindung mit YAHM unmöglich. Und dabei ist YAHM so komfortabel einzurichten.
Da scheint viel versteckt zu sein, wenn man feste Netzwerk-IP vergeben möchte.
Schlagworte : Netzwerkbrücke, dhcp, dhcpd, systemd und was da noch für Kombinationen über mein altes unwissendes Hirn hereinbricht.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Was muss ich denn da noch ergänzen? Sonst ging es aber eigentlich auch ohne etwas in der Datei zu ändern. Die IP wird über DHCP vergeben.
Ok, da könnte der Unterschied sein, meine IP ist FIX, wie auch der Router (Gateway und DNS). Du müsstes mal die Daten so eingeben, aber FÜR DEIN NETZ !
Den Bereich bitte mal an dein Netz (wenn es LAN und nicht WLAN ist !) so angeben :
#iface eth0 inet manual
Ethernet
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address " Die IP vom PI"
netmask 255.255.255.0
gateway „Deine Router IP“
dns-nameservers „Deine Router IP“
ps aber bitte nicht die " Die IP vom PI" im DHCP Bereich deine Routers !
Ich habe jetzt mal umgestellt auf feste IP und den Eintrag wie von Dir beschreiben ergänzt. Der Raspberry ist unter der neuen IP Adresse auch erreichbar. Am Problem das IP-Symcon nicht richtig funktioniert hat das aber leider nichts geändert. Hätte mich auch irgendwie gewundert denn der Rechner lief ja die ganze Zeit vorher über DHCP mit IP-Symcon und das hat bis zu einem Update des Raspbian ja auch funktioniert.
Wollen wir mal die PHP Versionen abgleichen (ich weiss, ist nur ein kleiner Strohhalm…) @Thomas: Hier interessiert mich gerade deine PHP-Version, weil es noch geht…
