kann es sein, dass nach dem Update vom IP-Symcon sich die Anzeige der Variablen im Designer sich geändert hat. Bei mir verschieben sich die Wert nach links, wenn sich die Wert von 4 Stellen auf 3 Stellen ändern.
Siehe Bild: Positionen Aussen - Temperatur – Luftfeuchtigkeit
Die Temperatur änderte sich von 10,30 auf 9,20 und der Wert verschiebt sich nach links.
Wie bekomme ich die Werte wieder rechtsbündig?
Hallo Rainer,
ja, es handelt sich um eine Label-Variable. Aber leider verstehe ich nicht ganz was Du meinst?
Vielleicht kannst Du es an meinem Beispiel erklären?
Beispiel:
Die Werte sind Float-Werte
Vor dem Update standen die Werte sauber untereinander:
10,20-----9,20
65,72----65,20
nach dem Update sind alle linksbündig
10,20----9,20 <- hier ist mein Problem
65,72----65,20
Hallo Rainer,
danke für Deine schnelle Antwort.
Nein, vor dem Update hat sich die Stelle nach links ausgebreitet.
Beispiel:
Werte ist------ändert sich-----ändert sich erneut—nochmals
-10,00----------9,00------------110,00-------------5,00
-29,00---------10,00-------------19,00------------18,00
nach dem Update
-10,00---------9,00--------------110,00-----------5,00
Irgend wie stehe ich auf der Leitung!!!
Luggi
@parasy kann es sein, dass vorher die Werte mehr Stellen hatten? (xxxx23,00)
Vorab: In der Tat haben sich die Stellenanzahl der Variablen geändert. Vor dem Update wurden immer die rechte Seite mit „Platzhalter“ aufgefüllt. Nach dem Update werden die „echten“ Stellen ausgegeben und dadurch kam es zu der Verschiebung.
Aber die Lösung ist simpel, wenn man´s weiss.
Im „Object Inspector“ gibt es das Feld „Alignmet“. Hier muss der Standardwert von „taLeftJustiy“ auf „taRightJustiy“ umgestellt werden. Schon stimmt die Ausrichtung wieder.
Manchmal ist es besser, mal schläft darüber und schon klappt es wieder.
Das hast du richtig erkannt. Genau dafür ist die Property Alignment da. Mit Alignment kannst du den Text in einem Label sich Links oder Rechts am Rand (des Labels) ausrichten lassen.
