[kein bug] Startproblem "fehlende php4ts.dll"
nachdem ich heute neustarten mußte kommt beim initialisieren des
Programmes die Fehlermeldung:
„Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil php4ts.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben.“
Im Stammverzeichniss gibt es eine php4ts.dll, kann beim letzten Upd. da was schiefgelaufen sein?
Das Programm lauft augechscheinlich trotzdem aber man muß ständig (wenn ein Script ausgeführt wird) die Fehlermeldung bestätigen.
Frank
Habe mir die Dateien von einem anderen Rechner mit Xampp geholt.
Es wurden folgende Dateien benötigt:
Libary32.dll
libmysql.dll
php4ts.dll
ssleay32.dll
Nachdem ich die Dateien in das IP-SYMCOM Verzeichniss kopiert habe, startet das Programm wieder ohne Fehlermeldung.
Vielleicht hilft euch das weiter.
Frank
IP-Symcon verwendet intern nur die php5ts.dll. Nur diese auch per LiveUpdate gezogen :slight_smile:
Hast du vielleicht eine eigene PHP.ini in der du alte Extensions (für PHP4) versuchst zu laden?
Grüße, paresy
Ich habe eine PHP.ini angelegt, aber um die SQL-Anbindung zu testen.
Der Inhalt ist lediglich:
extension_dir=c:\Programme\IP-Symcon\modules
extension=php_pgsql.dll
Ist die php_pgsql.dll vielleicht aus einem PHP4 Package?
Grüße, paresy
Das ist möglich, hab ich mir aus dem I-Net gezogen.
Die Datei ist vom 17.12.2004
Kannst Du damit was anfangen?
Manchmal sollte man die Suche verwende.
Das Problem ist gelöst nach der Anleitung
IP-Symcon Community - IP-Symcon Community
Grüße, paresy
Besten Dank paresy
