was ist ne silex ? muss man bei der anbindung eines weitern gateways etwas spezielles beachten ? werden die signale dann parralel ausgegeben oder wie ?
Ein so genannter “USB Device Server“ , das funktioniert ähnlich wie ein Druckerserver, der normale USB-Drucker netzwerkfähig machen kann.
Der Server wird an ein Netzwerk angeschlossen, an den Server wird die Kommunikationsschnittstelle per USB-Kabel angeschlossen.
Moeller hat diese Funktion mit folgenden Device Servern getestet:
silex SX-1000U (Verbindung über LAN Kabel, preiswerteste Lösung)
silex SX-2000U2 (Verbindung über LAN Kabel)
silex SX-2000WG (Verbindung über LAN Kabel oder über WLAN)
Kommunikation, ähnlich mehreren FHZ. Aktoren immer nur an einem Gateway anbinden. Bietet sich je nach Lage des Aktors an.
