unser neues Haus steht und demnächst geht es an die Elektroinstallation.
Deshalb sollte ich langsam mal meine Einkaufsliste zusammenstellen.
Da wir das Haus „zu spät“ gekauft haben um nochmals alles auf eine sternförmige Verkabelung umzuplanen, aber auch aus Kosten- und Flexibilitätsgründen, haben wir uns für Z-Wave entschieden. Immerhin hat es noch gereicht um überall tiefe Dosen und wenn möglich noch eine zusätzliche Leerdose zu verbauen.
Wir werden Anfangs mal klein anfangen und dann vielleicht später noch ausbauen.
Geplant ist folgendes
Steuerung von 4 Jalousien im Erdgeschoss
Steuerung von 4 Rollläden im Obergeschoss
Steuerung des Lichtes in allen Zimmern.
Steuerung von einigen Steckdosenleisten um Standby Verbrauch zu minimieren.
Überwachung von Raumtemperatur an einigen Stellen im Haus
Überwachung ob im Erdgeschoss Fenster offen sind wenn man zum Haus geht
Ev. Datenauswertung von Photovoltaikanlage
Ev. Verbrauchsmessung Total
Heizungssteuerung ist vorläufig nicht geplant und macht bei Bodenheizung auch nur bedingt Sinn.
Es sollen möglichst wenige Batteriegeräte eingesetzt werden da ich nicht dauernd Batterien wechseln will
Szenarien die ich gerne Abdecken würde, wären z.B:
- Alles abschalten wenn man das Haus verlässt. Ev. warnen wenn noch ein Fenster offen ist
- Rolläden zeitgesteuert rauf und runter
- Anwesenheitssimulation
So, jetzt zu meinem Haufen an Fragen:
Schalter oder Dimmer? Dimmer bräuchte ich wohl nur im Wohnzimmer, ev. noch im Schlafzimmer. Vorteil vom Dimmer wäre allerdings dass man nicht jedes Mal ein Relais klicken hört wenn man was schaltet. Dafür haben Dimmer einen leicht höheren Standby Verbrauch und können nur etwa 250W schalten, was allerdings überall ausreichen sollte.
Fibaro oder Qubino? Werden die Schalter und Dimmer von beiden Herstellern voll unterstützt? So wie ich das sehe, ist Fibaro schon etwas länger auf dem Markt und deshalb auch etwas weiter verbreitet, ev. auch minimal besser unterstützt. Qubino hat dafür in allen Modulen schon eine Verbrauchsmessung eingebaut und optional liesse sich ein Temperaturfühler pro Raum anschliessen.
Spricht was dagegen die Hersteller zu mischen? Habt ihr bei Schaltern, Dimmern und Jalousien Modulen der einzelnen Herstellern schon besondere positive oder negative Erfahrungen gemacht
Schrägstellung Jalousien Lassen sich die Jalousien manuell noch richtig schräg stellen. Wenn ich die Anleitung richtig gedeutet habe, fahren beide Hersteller bei kurzen Tastendruck in die Endposition, bei langem Druck so lange weiter bis man den Taster los lässt. Wie stellt man die Jalousien manuell auf einen bestimmten Winkel ein? Dazu drückt man im Normalfall ja oft relativ kurz bis der Winkel stimmt. Wenn es über IP-Symcon läuft dann nehme ich an kann ich den Winkel angeben?
Szenen Bei anderen Controllern die ich ausprobiert habe, funktioniert recht viel über Szenen. Z.b. Anwesend, Abwesend, Nacht, HomeCinema… Gibt es sowas auch in IP Symcon? Auf Anhieb hab ich zumindest in Doku und Demo nichts gefunden
Bewegungsmelder Dachboden, Keller und Eingangsbereich sind defaultmässig schon mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Die werde ich vorläufig zumindest so lassen wie sie sind. Wäre es später noch möglich, diese an die Hausautomation anzuschliessen um sie z.B. zu bestimmten Tageszeiten auszuschalten oder das Licht zu dimmen. Der Bewegungsmelder würde in dem Fall nur den Eingang des Z-Wave Schalters steuern statt direkt die Lampe. Wenn ich das richtig durchdacht habe, müsste es eigentlich gehen. Hat jemand schon mal sowas gemacht?
Die normalen Z-Wave Bewegungsmelder möchte ich eigentlich vermeiden da da glaubs alle Batterien brauchen.
Abwesenheit Ich würde beim Verlassen des Hauses gerne unnötige Geräte ausschalten und ev. warnen wenn noch ein Fenster offen ist. Ich möchte ungern mein ganzes Haus mit Präsenzmeldern ausstatten. Irgendwie hab ich das Gefühl mich dadurch beobachtet zu fühlen
Wie löst man das am besten? Ein Schalter, bzw. eine Fernbedienung beim Ausgang wäre wohl eine Idee. Allerdings sehe ich nicht wie man da dann z.B. warnen könnte wenn noch ein Fenster offen ist und wie man den aktuellen Status sehen kann.
Reicht für all das die Basic Version von IP Symcon?
Sorry für den vielen Text und die vielen Fragen.
Vieles sind auch Fragen die man wohl nicht mit einem klaren A oder B beantworten kann, aber trotzdem würde ich gerne eure Meinung dazu hören.
