Habe mir einen Katzenfutterautomat gekauft, diesen etwas „abgespeckt“ (Elektronik raus), ein FS20 SM4 angehängt. Nun kommt noch eine Kamera dran, welche mir den „Füllzustand“ liefert. Über IFront werden dann im kommenden Winter die Tiere von der Skipiste aus gefüttert.
Es ist immer wieder hilfreich wenn man seinerm Finanzminister glaubhaft darlegen kann, dass man nicht der einzige leicht durchgeknallte männliche Bewohner dieses Planeten ist.
sind alles auch nur Foscams, die haben alle gemein, dass sie die farben falsch anzeigen (wegen IR-Sensitiv), aber ansonsten sind sie ganz gut fuer den preis
hmmm, ok vorn rein ist ja schon mal geklaert… und hinten raus?
Im Moment machen wir 2 mal am Tag sauber… (haben aber auch grad Nachwuchs)
diese Kloautomaten sind nicht das ware aber evtl. hat ja wer ne bessere Loesung, dann koennen wir auch mal laenger wegfahren
jetzt hat der Futterautomat noch die letzte Elektronik erhalten. Da ich keine so kleine WLan-Cam fand, welche auch preislich im Verhältnis wäre, habe ich nun einen Temperaturensor HMS 100 T genommen. Anstelle des Temperaturfühlers hab ich einen Drucksensor angebracht. Ist das Futter leer, wird per IPS halb gefüllt und auf’s IPhone gibts eine Nachricht. Damit auch die übliche „ich will einen Schalter“-Geschichte nicht zum Dauerbrenner wird, kann meine Frau nun auch noch manuell über einen Taster füttern.
Vielleicht solltest Du noch einen Sensor einbauen, der den Chip der Katzen ausliest und abhängig von Katze eine bestimmte Menge/Sorte Futter ausgibt. Immer nur eine kleine Menge, das hält die Tiere am laufen
Wie akzeptieren die Katzen es ? Meine erschrecken sich schon wenn der Lichtsensor ihnen Licht anmacht^^
Klasse Idee, klasse umgesetzt. das waer auch was fuer uns…
mich wuerde immer noch interessieren wie Ihr das mit dem Katzenklo macht? so wie es scheint seit ihr ja ein paar Tage weg… duerfen die Katzen raus und dann mit RFID-Halsband wieder rein? oder habt ihr ein XXL-Klo?
die dürfen raus. Das mit dem Klo wäre doch auch machbar. Unterteil einer chemischen Campingtoilette, oben in der Kiste ein umlaufendes Band oder so, dann eine Markisensteuerung dran. Und wenn Sie zu dick werden kannst du gleich ein Laufband draus machen
na ja aber es geht ja auch um Fluessigkeiten… das macht sich dann sicher schlecht mit dem Laufband,… wobei, man koennte noch nen Abstreifer installieren… ich sehe wir kommen weiter
haben die Katzen nun eine elektronische Klappe oder gibt´s bei euch keine fremden Katzen?
