Kann Update-Kanal Informationen nicht aus apt Datei ermitteln Code -32603
IP-Symcon 5.2, Ubuntu, 25.09.2019, beadf93761da meldet beim Konsolenstart „Kann Update-Kanal Informationen nicht aus apt Datei ermitteln Code -32603“
Woran könnte das liegen?
Poste mal deine source.list Datei. Dort sollte die Zeile für’s apt drin sein - wir finden die aber nicht.
Ich kam gerade erst zum nachschauen…
In /etc/apt/sources.list.d/00-symcon.list: deb [arch=amd64] http://apt.symcon.de/ stable ubuntu
Soweit ganz normal.
Komischerweise kommt die Fehlermeldung jetzt nicht mehr und der Update der Programme im Module-Store hat auch wieder funktioniert.
Das einzige was am System seither geändert wurde:
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
distro-info-data
Die 5.2 unterstützt nur die primäre sources.list. Ab der 5.3 werden wir auch den source.list.d Ordner prüfen.
Hallo Michael,
leider klappt das mit der 5.3 immer noch nicht.
IP-Symcon 5.3, Ubuntu, 28.11.2019, 321402ec4fe0
Fix zum nächsten Update.
bei mir steht nicht http://apt.symcon.de/ drin sondern http://apt.ip-symcon.de/. Ist das gleichwertig? ich sehe bei meiner Einstallung, dass das HTTPS Zertifikat nicht passt, aber das wird ja von apt auch nicht verwendet (nur HTTP). Der Fehler tritt bei mir auch schon seit Monaten auf - einfach abwarten auf die nächste Version?
Golo
SORRY - erst basteln, dann posten :slight_smile: Eure primäre Domain ist ja nur symcon.de, habs in der sources geändert und nun ist auch der Fehler behoben.
hmpf…
ich bekomme den Fehler „Cannot read channel information from apt sources file! (Code: -32603)“ mit
deb http://apt.symcon.de/ stable rpi
in /etc/apt/sources.list.d/ipsymcon.list.
Was muss da denn stehen?!
Laut Raspberry Pi — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware sollte das ja richtig sein…
Gruß,
Thorsten
Steht evtl. noch etwas „altes“ in deiner normalen sources.list?
nö.
ich habe 3 list dateien:
tk@lcn:/etc/apt $ find . -iname "*list"
./sources.list
./sources.list.d/ipsymcon.list
./sources.list.d/raspi.list
jede enthält nur eine Zeile.
tk@lcn:/etc/apt $ cat sources.list
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster  main contrib non-free rpi
tk@lcn:/etc/apt $ cat ./sources.list.d/ipsymcon.list
tk@lcn:/etc/apt $ cat ./sources.list.d/raspi.list
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster  main ui
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ jessie main ui
IP-Symcon 5.3, Raspberry Pi, 03/16/2020, 586b5fea851a
Gruß,
Thorsten
OK, vergiss es.
Auf einer Anderen Instanz habe ich das gleiche mit ninja, da geht es.
Scheint also schon behoben zu sein…
Danke,
Thorsten
Trotzdem spannend, da die Fixes dafür eigentlich auch auf der 5.3 hätten sein sollten. Hm.
hat nix mit dem Ablaufplänen zu tun aber mit der 6.0 Testing (da ist es mir zumindest aufgefallen).
Ich hab in der Verwaltungskonsole mal die „Kachel“ Aktualisierungen hinzugefügt (sowohl Web wie auch Windows App) und bekomme dann immer die Meldung:
Konnte verfügbare Aktualisierungen nicht abfragen
Kann Update-Kanal Information nicht aus apt Datei ermitteln! (Code: -32603)
Bug oder normal bei der Testing?
Rolf
Hi Rolf,
ich habe den Beitrag mal verschoben - bitte zuerst suchen und ggf. ein neues Thema anlegen :slight_smile:
Aber: Bitte niemals andere Themen kapern :wink:
Welche Version der 6.0 hast du? Hast du die RC1 bereits installiert? Passiert das dort auch? Wenn ja, mach mal bitt ein Bild vom „Info“ Dialog. Wir hatten zwischenzeitlich einen Fehler, der diese Meldung verursacht hat.
Hi @paresy,
sorry fürs kapern :pirate_flag: :innocent:
Ich habe die RC1
IP-Symcon 6.0, Raspberry Pi, 13.07.2021, 1a009d8b3327
Was genau möchtest du denn auf dem Bild haben?
Rolf
Tatsächlich reicht mir das. Magst du mir ein Bild/den Inhalt deiner /etc/apt/sources.list.d/symcon.list zeigen? Wahrscheinlich stimmt da etwas nicht und IP-Symcon kann den Kanal nicht erkennen.
üaresy
Da steht nicht viel drin:
pi@sympi:/etc/apt/sources.list.d $ vi symcon.list
deb https://apt.symcon.de/ testing rpi
Rolf
Aktuell erwarten wir http statt https :slight_smile:
Ich erweitere dies aber mal zum nächsten Update.
Getestet, geht :+1:
Rolf
