Irgendwie bekomme ich aber keine Impulse vom Stromzähler, die Kago WR Senden sauber durch nur halt von dem kamstrup Gerät bekomme ich nix.
Hat da jemand ne Idee
PS: Ganze Sätze, Groß- und Kleinschreibung und vermeiden von unbekannten Abkürzungen helfen ungemein zum Verständnis. Deine Posts lesen sich schrecklich kompliziert.
angeschlossen habe ich die kabel mit dem elektriker.
und der mann von kamstrup hat das anhand der modell nummer bestätigt das ich einen s0 habe.
Auf dem zähler ist auch ein LED welches bei jedem 1000st. watt mal kurz leuchtet er sagte mir das sei gekoppelt mit der s0 und wenn das funktioniert funktioniert das s0 auch.
Ich werde einfach mal meinen Solar fritzen anrufen
Soll der elektriker sich das noch mal anschauen, ich habe je auf jedenfall einen zähler mit s0 bestellt und wenn der es nicht tut muss halt ein anderer her
Es kommt drauf an wie der Impuls ausgelöst werden. Die Din Für S-0 ist sehr weit gefächert was die Ampair und Volt angeht.
Viele Zähler Zählen mit 12 oder 24 Volt. Dieser Strom muss erstmal anstehen bevor der Schließer/Öffner Tackted. Das EKM liefert aber nur um die 3-5 Volt. Und der Kamstrut fängt nicht unter 18V an zu tackten.
Also hier ist augen auf beim eierkauf angesagt!
Oben in dem Link habe ich mal versucht eine Liste von erprobten und funktionierenden Zähler zusammen zubekommen. Leider sind es nur 2 geworden.
@ Raketenschnecke
Oben dem anderen Threat hattest du mich gefragt was das Rumgeeiere soll und hier antwortest du auf
[QUOTE]
Zitat von ChristianL Beitrag anzeigen
Ich sag mal so, die S0 ist ja einfach nur ein Impulsgeber, und somit müsste doch jeder Zähler mit entsprechender Schnittstelle mit IPS rennen, oder!?
korrekt! [/QUOTE]
bist du dir da ganz sicher ?
Ich würde nämlich sagen der Kapstrup klapt nicht ohne zusatz hardware! Ich hatte den daheim eingebaut!
Vieleicht verstehst du jetzt warum ich eine Liste aufbauen wollte in der funktionierende Zähler gelistet werden.
@ChristianL
Kauf dir den aus dem threat oben dann weist du auch das es klappt der läuft bei raketenschnecke ja ohne probleme. Ich habe mir den auch geordert warte nur noch auf den Elektriker
ok wenn du dir sicher bist muss ich nochmal bei meinem elektriker anfragen ob es nicht doch der Kapstrup sein darf.
Der war sehr schön und jeden einzelne phase gezählt
Zitat aus der beschreibung
Sendet 24 V über 2-Kabel und Impulse durch Ziehen von
Spannung auf 0 V bei jedem Impuls. Kann z.B. MULTICAL® versorgen.
Ich hoffe du verwechselst es nicht mit dem Impuls modul das muss man nämlich extra kaufen.
Den nächsten wechsel muss ich übrigns selbst bezahlen das sind best. 100€ die der mir abnimmt.
