Nee…kein Schreibfehler, ich habe einfach mal die Doku gelesen, allerdings nur für die 2xxxer Serie, eine andere habe ich nicht finden können. Habe ich aber weiter unten auch schon geschrieben. Tip: Lies mal den Post von Horst…
Mit RTSP kommt du nicht weiter, das ist ein MPEG4 Stream, der meines wissens nach nur mit einem Plugin (Quicktime, …) abgespielt werden kann. Zumindest bis IE8/FF3.x war das so. Da müsstest Du dann inerhalb der HTML Box das Plugin nachladen…Glaube nicht, dass das geht.
Wenn ich in meinen Browser (und meine Vivotek Cam ist auf MJPEG eingestellt) http://x.x.x.x/video.mjpg eingebe, dann lädt der Browser den stream runter, ergo weiss ich, dass die Kamera einen MJPEG stream auch sendet. Und so stehts auch in der 2xxxer Doku btw.
Dass erst einmal der die Cam URL zur „Aktivierung“ des ActiveX aufgerufen werdne muss, stand auch schon weiter oben.
Vieleicht solltest Du Dich erst mal mit den verschiedenen Videoformaten und der Kamerakonfig beschäftigen, bevor Du konkret die IPS Integration angehst?
Eine kurze Suche meinerseits bei einer grossen Internationalen Suchmaschiene nach den Eigenschaften der Cam förderte dieses zu Tage:
Bildkomprimierung: MJPEG, MPEG-4
Also scheint MJPEG wirklich zu gehen, musst Du nur in der Cam Software umstellen. ABer das hattest Du ja selber schon ganz oben geschrieben…
Und as hier sagt übrigens die Doku Deiner Cam:
Example: Get MJPEG video stream
http://<servername>/video.mjpg
Return:
HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=<boundary>
–<boundary>
<image>
where the proposed <boundary> is
myboundary
and the returned <image> field is
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: <image size>
<JPEG image data>
–<boundary>
<image>
Und dann musst Du Dir noch überlegen, wie Du das ganze in IPS einbinden willst:
a) Standbilder über den Imagewechsler -> URL von Einzel jpg’s Deiner Cam kennen, den Imagegrabber konfigurieren und die Bilder dann über den Inhaltswechsler anzeigen
b) Den MJPG Stream direkt über html Box -> URL vom MJPG Stream kennen -> Wie im Post von Horst beschrieben verfahren
