IP-Symcon unterstützt offiziell nur Standbilder. Ich zitiere die Produktmatrix:
Integrieren Sie aktuelle Standbilder ihrer Web-Cams in IP-Symcon.
Alles was du hier versuchst, fummelst du dir zusammen und wir haben damit nix am Hut, oder gar irgendwelche Dokumentationen für nicht vorhandene Features :eek:
Übrigens geht MJPEG nicht im IE (kein Version davon!), falls du das versuchst.
Aber, und da drauf kam ich halt (wegen mangelnden Kenntnisse???) erst heute, nach vielem Rumprobiere:
Man muss, will man den mpg - Stream abgreifen, den RTSP Steam AUSSCHALTEN!
Die Kamera hat diesen offenbar standardmässig eingeschaltet.
Aufgefallen ist mir das irgend wann mal dadurch, dass die Port Adressen bei den MPEG Streams ausgegraut, also nicht veränderbar waren, wie es in der Doku steht. Erst dachte ich, dass die Kamera die Funktion vielleicht gar nicht hat. Ein Klick auf „Aus“ beim RTSP Stream und alles lief.
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass die Kamerabilder recht oft für einige Sekunden einfrieren.
Danke nochmals an alle Helfer hier, besonders an Wupperi für die Web Session!
Die Probleme sind jetzt behoben.
Schuld war offenbar eine alte Firmware-Version die einerseits regelmässig reset’s gemacht hat und andereseits die Streams und Bilder nicht so abrufbar hatte, wie in der Doku (und hier im Forum) beschrieben.
Das erklärt viele meiner Probleme und warum bei mir Dinge nicht gingen, obwohl andere geschrieben haben: so gehts!
Um anderen Nutzern der Kamera die Suche zuerleichtern und sich nicht durch den ganzen Thread lesen zu müssen, erstelle ich nen neuen mit der Überschrift „ABUS TVIP 10000 einbinden“
