was ich in den letzten Tagen mitgemacht habe ist schon nicht mehr schön. Nur zur Erinnerung, ich hatte Probleme mit dem FS20-System.
Um vom Funk wegzukommen wollte ich erst auf X10 umstellen. X10 scheint in Deutschland aber völlig ungebräuchlich zu sein. Die Funksender/-empfänger scheinen im 433 MHz-Bereich zu arbeiten. Das funktioniert bei meinen Wänden nicht, kann ich also vergessen.
Dann hatte ich mich für Xcomfort entschieden. Ob das System aber für die Zukunft gemacht ist, weiss ich nicht. Ich finde kaum Händler. Herr Steiner hatte mir http://www.cesanet.de/ als Quelle genannt. Dort ist heute aber auch nichts zu finden.
Jetzt bin ich bei EnOcean. Deren Homepage http://www.enocean.com hatte ich schon mehrfach besucht, aber nie wirkliche Infos gefunden. Heute habe ich dann deren Menü gefunden.
Verstehe ich das richtig, alles was ich unter Partner / Lösungen so an Aktoren finde kann ich mit dem EnOcean TCM 120 - Transceiver bzw. mit dem EnOcean easyfit / 4-fach Taster schalten und der EnOcean TCM 120 - Transceiver kann alle dort angegebenen Sensoren empfangen?
Die Reichweite wird bei den Sendern mit 300 m fürs Freifeld angegeben. Das wäre 3 Mal weiter als das ELV-System angibt. Damit sollten dann meine Probleme gelöst sein.
Ich wünsche einen schönen Abend.
Christoph.
