IPSWorkflow v6.0 ist nun offiziell über den Stable Kanal verfügbar:
Was ist neu:
- Komplett neuer WorkflowEditor der sich nun direkt in die IP-Symcon Konsole integriert
Installation:
- IP-Symcon 6.4 ist Voraussetzung
- Installation von Modul IPSWorkflowEditor
- Nach Installation könnt Ihr Workflows direkt in der Konsole erstellen.
- Beim erstmaligen Öffnen des Editors müsst Ihr Eure Lizenz einmalig laden und die Konvertierung auf eine v6 Lizenz bestätigen.
- Bestehende Workflows aus dem IPSStudio werden automatisch in das neue Format konvertiert.
- ACHTUNG - Workflows die mit dem neuen Editor erstellt wurden, können nicht mehr mit dem Studio geöffnet werden!
IPSWorkflow v6.0.9:
Fix - Modul Größer/Kleiner umbenannt
Fix - SubWF Bezeichnung kann wieder explizit gesetzt werden
Fix - Export von SubWF verwendet korrekten Namen
Fix - Kleinere Optimierung bei der Speicherung
Fix - Doppelklick in Objektauswahl wird wieder unterstützt
Fix - Kleinere Übersetzungsfehler korrigiert
IPSWorkflow v6.0.10
Fix - Reset der Scrollposition bei einem Wechsel zu einem Subworkflow.
IPSWorkflow v6.0.11
Fix - Tägliche Timer wurde mit Parameter Zeit nicht korrekt erstellt
Fix - Validierung der Lizenz konnte Fehler auslösen
IPSWorkflow v6.0.12
Fix - Boolean Werte bei Mapping Tabellen konnten nicht korrekt gesetzt werden
IPSWorkflow v6.0.13:
Fix - Datentyp bei MappingTabelle Outputs wurde teilweise nicht korrekt ermittelt
Fix - Sortieren von Einträgen bei MappingTabellen wird nun unterstützt
Fix - Spalten einer MappingTabelle konnten teilweise nicht modifiziert werden
Fix - Ein/Ausgänge von Mappingtabellen werden nun korrekt auf maximal 8 limitiert
IPSWorkflow v6.0.14:
Fix - Module und Links wurden nicht korrekt kopiert
Fix - Links wurden nicht automatisch selektiert
IPSWorkflow v6.0.15 (Beta Kanal):
Fix - Default Eingang und Ausgang wurden bei Subworkflow nicht korrekt erstellt
Fix - Zyklische Events für Timer wurden beim Speichern teilweise deaktiviert
IPSWorkflow v6.0.16 (Beta Kanal):
Fix - Änderungen von Variablen wurden teilweise nicht sofort im Live Mode angezeigt
Fix - Anpassung an Migration von alten Studio Workflows
Neu - Möglichkeit für Import SubWorkflow direkt im Repository
IPSWorkflow v6.0.17 (Beta Kanal):
Fix - Anpassung/Vorbereitung für das Ausführen alter Workflows
mit dem Release von Symcon 6.4 ist nun auch IPSWorkflow über den Stable Kanal verfügbar
IPSWorkflow v6.0.18 (Beta Kanal):
Fix - Verlinkungen wurden teilweise bei Copy/Paste nicht korrekt erstellt
IPSWorkflow v6.0.19 (Beta Kanal)
Fix - Modul „Wert Invertieren“ unterstützt nun auch Boolean Werte
Fix - Modul „Variable Schreiben“ wertet nun auch das Standard Aktionsskript aus
IPSWorkflow v6.0.20 (Beta Kanal)
Fix - Große Workflows wurden nicht komplett angezeigt
IPSWorkflow v6.0.21 (Beta Kanal)
Fix - Mapping Tabellen wurden teilweise nicht korrekt ausgewertet
IPSWorkflow v6.0.22 (Beta Kanal)
Fix - Eingänge für Limits konnten bei „In Wertebereich“ Modul nicht aktiviert werden.
IPSWorkflow v6.0.23 (Beta Kanal)
Fix - Mehrere UND Module konnten teilweise nicht korrekt verbunden werden
