Ahh verstehe.
Dann baue ich doch mal Deine Lösung ein.
Danke im voraus schon mal.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Ahh verstehe.
Dito, bei mir genauso, betrifft aber auch andere Tools aus der Library.
Hab wieder 2.7 aktiviert
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
So Änderungen eingebaut. Sollte jetzt mit dem neuen WF gehen.
Nicht getestet, da ich noch 2.7 produktiv nutze.
@Tester
Bitte prüft es mal und gebt Rückmeldung.
@1007 Danke.
Andre
Hallo
Habs getestet ist OK.
Beim Testen ist mir aber folgendes aufgefallen.
Bei der Installation der 19" Definition wird „WeckerTP_OV“ mit folgendem Befehle erstellt.
CreateWFCItemSplitPane ($WFC_ConfigId, $WFC_TabPaneItem.'_OV', $WFC_TabPaneParent, $WFC_TabPaneOrder, '', $WFC_TabIcon1, 0 /*Vertical*/, 50 /*Hight*/, 0 /*Target=Pane1*/, 0/*UsePixel*/, 'true');
besser waere
CreateWFCItemSplitPane ($WFC_ConfigId, $WFC_TabPaneItem.'_OV', $WFC_TabPaneParent, $WFC_TabPaneOrder, $WFC_TabPaneName, $WFC_TabIcon1, 0 /*Vertical*/, 50 /*Hight*/, 0 /*Target=Pane1*/, 0/*UsePixel*/, 'true');
Damit auch der TabName aus der INI benutzt wird.
Hatte als IconName noch „Wecker“ , aber das Icon gibt es nicht.
Deshalb wird im Tab keine Name und kein Icon angezeigt.
Gar nichts mehr ? Also kein Icon und Name im Webfront oder
Tab fuer den Wecker ist da , aber das Tab ist leer ?Im Konfigurator sollte es so aussehen.
Tabname und ein Standardicon
ast Du in die .INI Datei die ID von Deinem WF eingetragen?
Lief es vorher mit 2.7?
Andre
Gesendet von meinem B1-A71 mit Tapatalk 2
Ja, mit der alten 2.7 Version lief alles perfekt. Nach dem ich jetzt mal die 3.0 Version dauerhaft auf meinem Server laufen habe, habe ich festgestellt das der Wecker auch nicht funktioniert.
Ich habe mal einen Ausschnitt von der Logdatei angehangen vieleicht wird da einer schlau draus.
Gruss Stephan
Dann muss ich wohl auch mal auf 3.0 updaten-
Lösung dauert dann aber.
Schicke mir bitte nur per PN Deine config Files.
(Custom und config)
Gruss Andre
Also ich hab den Wecker unter 3.0 laufen.
Vielleicht kannst du mal das Bild nochmal schicken , weil nicht lesbar ( Aufloesung ? )
Wenn ich das richtig entziffere fehlt bei dir eine Variable „Optionen“.
Jede Weckzeit sollte so aussehen.
also die Variable Optionen habe ich.
Habe noch mal ein Sceen-Shot gemacht in der Hoffnung das man jetzt den Fehler besser sehen kann.
Gruss Stephan
Hast Du noch andere IPS Library Module installiert?
Installierte nochmal den Wecker und Poste mal die Ausgabe.
Gruss André
Hallo
So , ich hab den Fehler endlich gefunden , warum bei mir die Schichtumschaltungen nicht funktioniert.
Musste immer jede Woche mit „Hand“ umschalten.
Der „Timer_Event“ war nicht aktiv.
Wird in der Installation auf „nicht aktiv“ gesetzt.
// Timer Event erstellen
CreateTimer_Profile ('Timer_Event', $ScriptIdTimer, 0, 0, 0, false);
und dann nirgendwo auf „aktiv“ gesetzt, ich hab es wenigstens nicht gefunden.
Oder hab ich da einen Button uebersehen ??
danke. Dann werde ich ml suche gehen.
Bin eh gerade dabei eine neue Version mit neuen Features zu bauen.
Gruss Andre
ich wollte mich doch wenigsten mal melden wie die Problematik zur Zeit mit meiner Wecker aussieht.
Also nach zwei Nächten am letzten Wochenende bin ich leider erst mal wieder auf die 2.7 Version zurück gegangen. Ich hatte doch zu viele Probleme mit der 3er Version. Der Wecker Funktioniert zum Schluss bis auf die Visualisierung. Ich konnte Händisch über die Variablen eine Zeit einstellen und der Wecker wurde auch ausgelöst. Dann habe eine Testseite erstellt und versucht die Webfront nach zu bauen. nach ungefähr der 4 bis 5 verlinkten Variable war auch plötzlich die Testseite wieder leer und hat nichts mehr angezeigt. Diese Problem war auch nicht auf einen Speziellen Link auf eine Spezielle Variable zurück zuführen.
Dazu kamen noch diverse andere Problem wie z.B. das sich das Webfront einfach nicht aufgebaut hat außer vom Lokalem Rechner oder bei der Verbindung mit dem Tablet einen Fehlermeldung bekam.
Da also die Verbindung von anderen Rechnern zur Zeit wichtiger war, grade in der Urlaubszeit) habe ich mich entschieden erst mal wieder auf 2.7 Version zu gehen wo alles perfekt funktioniert.
Gruss Stephan
Sehr merkwuerdig.
Bei mir laeuft unter Version3 das Webfront ohne Probleme.
scheinbar gibt es nicht nur mit dem Wecker Probleme.
IPS scheint ja auch Probleme zu haben.
Vmtl. sind die Wecker Probleme Folge Probleme.
Wer hat den Wecker denn unter 3.0 laufen?
Gruss Andre
