@1007
Bestätige den Fehler beim automatischen Schichtwechsel. Interessant, das es noch niemanden aufgefallen ist.
Die Timer werden nicht korrekt eingestellt, wenn ein automatischer Schichtwechsel durch konfiguration in c_Property_Schichtzyklus erfolgt.
Ein Wechsel per Hand Funktioniert korrekt. Wichtig dabei ist aber, daß beide Schichten in der selben Schichtgruppe sind.
Einstellung c_Property_Schichtgruppe müssen beide die selbe Nummer besitzen.
Dadurch kann nur ein Wecker zur Zeit aktiv sein. Sind die Nummern Unterschiedlich, können beide Wecker aktiv sein.
Ein Wechsel erfolgt in dem im WF einfach die passende Schicht angewählt wird. Die Schicht die grün hinterlegt ist, ist aktiv.
Arbeite gerade an einer Lösung. Melde mich sobald der Fehler beseitigt ist.
hatte die letzte Version installiert, damit hat sich bei mir das neue Webfront aufgehängt wie in vor Posts beschrieben.
Festgestellt das Variblenprofile nicht richtig waren.
Wieder gelöscht und da war es gut.
Will am Wochenende auf die suche gehen.
Fall Du früher fündig wirst wäre ich für ein Info dankbar.
Tauscht mal vor der Installation dieses Script aus. IPSWecker_Installation.ips.zip (6.46 KB)
Die Standard-Library sollte auch auf dem aktuellsten Stand sein,
den da war auch ein Fehler.
