Ich hab das mit der Einbindung des Sensors noch nicht ganz kapiert.
Ich hab eine Float Variable, die mir den Regen der letzten 3 Tage anzeigt.
Im Wiki steht folgendes:
Der Eintrag „c_Property_Sensor“ ist optional, über in ist es möglich einen Regensensor in die Steuerung einzubinden. Die Angabe erfogt in Form des Pfades zur Variable oder durch die ID selbst und muss die Regenmenge beinhalten, die zum Vergleich mit den Einstellungen hergenommen wird.
Wie ist das mit der Regenmenge zu vestehen?
Im Webfront kann man ja die Regenmengen angeben…
Bei mir sieht das config script jetzt so aus:
c_WateringCircle_1 => array(
c_Property_Name => 'Kreis 1',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_1WireD2408,48618 /*[Visualization\WebFront\Wetterstation\Garage\DS2408]*/,0',
c_Property_Sensor => '51927 /*[Visualization\WebFront\Wetterstation\Regen\Regen letzte 3 Tage]*/',
c_WateringCircle_2 => array(
c_Property_Name => 'Kreis 2',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_1WireD2408,48618 /*[Visualization\WebFront\Wetterstation\Garage\DS2408]*/,1',
c_WateringCircle_3 => array(
c_Property_Name => 'Kreis 3',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_1WireD2408,48618 /*[Visualization\WebFront\Wetterstation\Garage\DS2408]*/,2',
c_WateringCircle_4 => array(
c_Property_Name => 'Kreis 4',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_1WireD2408,48618 /*[Visualization\WebFront\Wetterstation\Garage\DS2408]*/,3',
c_WateringCircle_5 => array(
c_Property_Name => 'Kreis 5',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_1WireD2408,48618 /*[Visualization\WebFront\Wetterstation\Garage\DS2408]*/,4',
c_WateringCircle_6 => array(
c_Property_Name => 'Kreis 6',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_1WireD2408,48618 /*[Visualization\WebFront\Wetterstation\Garage\DS2408]*/,5',
stimmt das so oder hab ich da was falsch verstanden?
Danke.
