Habe gerade genau nach Anleitung zuerst den Modul Manager auf den neuesten Stand gebracht und danach „Folgender Code erledigt lädt alle core Module neu und ersetzt auch die User Files mit denen aus dem Default Verzeichnis:“ aus Deinem letzten Posting ausgeführt.
Danach habe ich den ersten Teil des Watering Systems problemlos nach Anleitung geladen.
Die Konfiguration ist wie folgt :
function get_WateringConfiguration() {
return array(
c_WateringCircle_1 => array(
c_Property_Name => 'Front Garden',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_Homematic,16519',
c_Property_Sensor => '',
c_WateringCircle_2 => array(
c_Property_Name => 'Lawn Back',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_Homematic,18443',
c_WateringCircle_3 => array(
c_Property_Name => 'Lawn Front',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_Homematic,47432',
c_WateringCircle_4 => array(
c_Property_Name => 'Lawn Middle',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_Homematic,54311',
c_WateringCircle_5 => array(
c_Property_Name => 'Main Garden Left and Back',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_Homematic,45308',
c_WateringCircle_6 => array(
c_Property_Name => 'Main Garden Right and Back',
c_Property_Component => 'IPSComponentSwitch_Homematic,31526',
* Definiert die Anzahl der Meldungen, die im Applikation Logging Window angezeigt werden.
define ("c_LogMessage_Count", 9);
Danach habe ich den Teil 2 (install) ausgeführt der mit der folgenden Fehlermeldung abgebrochen hat :
Fatal error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=Path could NOT be found (Section="WFC10")' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70
Stack trace:
#0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(196): IPSConfigHandler->GetValue('Path', 'WFC10')
#1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSWatering_Installation.ips.php(91): IPSModuleManager->GetConfigValue('Path', 'WFC10')
#2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(674): include('C:\IP-Symcon\sc...')
#3 C:\IP-Symcon\scripts\31162.ips.php(4): IPSModuleManager->InstallModule()
#4 {main}
thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on line 70
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSConfigurationException' with message 'Configuration Value with Key=Path could NOT be found (Section="WFC10")' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php:70
Stack trace:
#4 {main}
thrown
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\app\core\IPSConfigHandler\IPSConfigHandler.class.php on Line 70?>
Hab ich etwas falsch konfiguriert ???
