gebe hier auch mal mir View zum Besten. Bin absoluter Neuling. Die View läuft auf mein iPad und ist mehr oder weniger ein Spielzeug um zu sehen was machbar ist. Denn letztendlich läuft auch alles super über die Symcon App. Später soll sie vielleicht mal als Zentrale in der Wand eingelassen genutzt werden. Aber mal schauen. Alle Icons sind schaltbar, dimmbar, Farbwechsel usw. Vielleicht hat jemand noch Ideen oder Anregungen……
Mein altes Dashboard 3.0, hatte es knapp 4 Jahre so. Jetzt baue ich gerade ein neues. Wird Zeit es wieder etwas moderner zu machen. Versuche mich gerade an IPSVIEW6.0 Erste Ergebnisse in den kommenden Wochen.
Frank
Na dann werf ich auch mal was rein.
Diese View ist schon ziemlich alt, und läuft auf mehreren 8’ Fire Tablets welche im Haus verteilt sind.
Im Vordergrund steht ein möglichst schneller Zugriff auf alle Aktuatoren welche so täglich bedient werden. Weil bei dieser View die schnelle Übersicht und Bedienung im Fokus steht gibt es keine Auswertungen oder Plots oder so. Außerdem hab ich auf verschachtelte Menues verzichtet.
Objekte welche mehr als eine simple An/Aus Funktion stellen ihre Funktionen im Bereich unter dem Floorplan dar bsp. Dimmer, Heizungsregler. Weiters wird dieser Bereich genützt um über die rechten Hotkey Buttons schnellen Zugriff auf oft genutzte oder nicht direkt Räumen zuordenbaren Objekte zu ermöglichenbspw. Kalender, Staubsauger, Warnmeldungen.
Um auch etwas Leben reinzubringen gibt es ein paar einfache Animationen.
Bewegung wird bspw. durch blinkende „Männchensymbole“ dargestellt. Türen öffnen und schließen sich, und dort und da ein paar Farbschattierungen um bspw. Temperaturen darzustellen. Lampen leuchten und eingeschaltete Verbraucher ändern ihre Farbe.
Mir ist gerade hier aufgefallen, das ich vergessen hatte meine neueste View zu zeigen, das hole ich dann hiermit nach. Gruß Frank
Hallo , da ich meiner Meinung nach für mich die ersten brauchbaren Ergebnisse habe,
einige Screenshots. Fertig bin ich natürlich noch lange nicht.
Servus
Normalerweise arbeite ich ja lieber mit Menüstrukturen ähnlich dem Webfront.
Mein komplette View ist ähnlich dem WF aufgebaut.
Da an der IPS Ecke ja zzt. die Kacheln der große Burner sind hab ich mich auch mal daran versucht. Ziel war natürlich es „besser“ als das Original zu machen.
Hier ein Versuch wie die Hauptseite aussehen könnte. zzt. rufen die Kacheln entsprechende Unterseiten auf.
Was haltet ihr davon ? Lohnt es sich den Weg weiterzuverfolgen ?
Die Kacheln sind übrigens alle als persönliche Steuerelemente ausgeführt und so beliebig verschiebbar.
Wenn jemand Lust hat könnten wir diese auch tauschen oder gemeinsam weitere Varianten hinzufügen.
Feedback Welcome
Bernhard
Schöne Views habt ihr da. Jeder hat seinen persönlichen Geschmack. Das ist das tolle an IPSView. Jeder bastelt sich seine persönliche Lieblings View.
Hier ist meine View. Nur zum kucken, nicht zum anfassen. Es gibt nur eine Hauptseite. Läuft auf einem iPad und hängt im Flur. So habe ich im vorbeilaufen die wichtigsten Daten im Blick.
Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich zu viele Daten darstellen will. Für meinen Anwendungsfall ist weniger tatsächlich mehr.
Nun, nach über einem Jahr IPS und IPSView habe ich meine Haupt- Fernbedienung so, wie ich es mir wünsche.
Wichtigste Voraussetzung für die Darstellung: Es muss ohne Lesebrille erkennbar sein!
Und nur das Wichtigste. Im Grunde hatte ich diese FB schon mit mediola am laufen.
Aber da war viel zu viel Schnickschnack drin, der nie genutzt wurde.
Das war eine gute Vorlage für die neue Erstellung mit IPSView.
Auf der Startseite ist im Normalfall nur das Sternbild des großen Hundes, der Mond, Uhrzeit und die Temperaturen zu sehen. Je nach Gegebenheit erscheinen dann zusätzliche Informationen wie: Fenster auf, WaMa, SpüMa, Balkonkraftwerk, Heizungsstatus, Mülltonnen etc.
Bei einem Tipp auf das Sternbild kommt man zur Auswahl.
Zurück immer über den Button mit dem Sternbild.
Die FB läuft auf einem iPad, welches an der Wand hängt. (OK, die Wandhalterung könnte noch überarbeitet werden )
Freue mich über Feedback!
Guten Aben,
nach dem ich nur mein IP-Symcon seit ziemlich genau einem Jahr am laufen habe und auch genauso lange IPSView verwende wollte ich euch nicht meine Visu vor enthalten.
Ich hatte am Anfag die Vorlage von Brownson verwendet und seit ca 4 Monaten nun einen komplett eigen Satz an Steuerelementen und Vorlagen erstellt.
Da wir erst vor einem Jahr in unser neu gebautes Haus gezogen sind, habe ich bis jetzt erst mal die Basis fertig (Beschatung, Heizung, Licht).
Das Farbschehma, habe ich, wie man eventuell erkennen kann, von der IP-Symcon Seite und die Visu unterstützt sowohl das handy als auch das Tablet Format. Am ende soll ein 10"-13" tablet im kombinierten Wohn-, Esszimmer mit küche hängen. Dafür muss ich mir aber noch eine schöne Start seite bauen.
Bin sehr auf euer Feedback gespannt.
Grüße Max
Hallo tschmitt
ich finde deine Visu super ein Ansporn was man alles machen kann.
Ist aber auch sehr viel Arbeit, soweit wär ich auch gern schon.
Hallo bruno-koehler,
der Aufwand hat sich in „Grenzen“ gehalten, habe die Visu ab KW 51 bis 52 erstellt. Die App IPSview ist super intuitiv zusammen mit dem tollen Support von Andreas Brauneis alias @ Brownson und anderen Usern hat es sehr gut funktioniert.
Was ich mir gemacht hatte im Vorfeld war eine Art Roadmap, was möchte ich alles in meiner View umsetzen.
Was heute noch fehlt ist die vollständige Umsetzung / Integration unser Huawei PV-Anlage und der Zehnder ComfoAir 350 hier fehlt mir einfach das Hintergrundwissen. Da benötige ich noch Zeit dafür. Aber Rom wurde ja auch nicht an einem Tag geschaffen.
So sieht meine aktuelle Struktur in IPSview aus
Vieles kann man einfach kopieren und dann die Größe bzw. die Inhalte einfach anpassen. Ist alles wie gesagt super intuitiv ;-).
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei deiner View, bin mir sicher das die genauso ansprechend wird.
Hi tschmitt,
darf ich fragen welches Modul bzw. welche Skripte du für den Müllkalender verwendest?
Kannst du hier die Daten per ICS Datei einlesen?
Hallo sunni2002,
ich nutze das Modul Abfallwirtschaft
und habe hier die ICS unseres Entsorgers hinterlegt.
Was ich ganz vergessen habe unter Konfiguration habe ich dann noch Begrifflichkeiten bei den jeweiligen Farben hinterlegt, da dies abhängig vom Entsorger variieren kann.
Super Danke! Werde ich gleich mal testen
