IPSView 6.4
Neue Studio Version online:
Fix - ProfileManager: Änderungen bei Max/Min Value wurde nicht korrekt übernommen
Fix - ProfileManager: Create/Delete von Profilen am Server wurden nicht korrekt übernommen
Fix: MetaManager - Raum wurde beim Anlegen eines neuen Devices nicht korrekt übernommen
Fix - Laden eines Fonts konnte Fehler auslösen
Fix - „&“ Zeichen wurden im Designer nicht korrekt angezeigt
Fix - Generierung eines falschen Steuerelementes bei Auswahl von RangeImage/ValueImage im Menu
Neue Client Version online:
Fix - Wechsel der Viewdefinition zwischen Tabs und Hauptseite wurde nicht korrekt durchgeführt
Fix - WidgetIDs wurden bei Benützung der AliasIDs nicht korrekt ersetzt
Fix - ViewDesigner: Unterstützung zusätzlicher Windows Devices
Fix - Größe der AssociationPopups an Windows Skalierung angepasst
Fix - Scrollen per Touchscreen
Fix - Laden der Module konnte Fehler auslösen
Fix - PopupPosition wurde für iOS/Android bei DetailButton nicht angezeigt
Fix - Scrollen per Touchscreen vorerst wieder entfernt
Fix - Kleinere Verbesserungen beim Errorhandling während des Ladens einer View
Fix - Tray Message ohne Inhalt löste Crash des Clients aus
IPSStudio 3.3 ist nun offiziell released
Fix: Kleinere Übersetzungsfehler korrigiert
IPSStudio 3.4 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
Eine Liste der Features gibt es auf meinem Blog
Designer und Windows Client gibt es über das LiveUpdate.
Allgemeine Hinweise:
Durch die Umstellung auf die Symcon MediaCharts, benötigt nun jedes Chart mit mehreren Graphen ein eigens Media Objekt. Der ViewDesigner bietet beim Öffnen einer View die Möglichkeit zur automatischen Konvertierung auf die Symcon Charts und erstellt wo nötig auch automatisch ein zugehöriges Media Objekt. Herkömmliche Charts funktionieren im Client immer noch, werden aber im Designer nicht mehr angeboten.
Leider werden durch die Umstellung auch einige Features nicht mehr unterstützt wie ChartType, GraphOffset und Animation. Entsprechende Steuerelemente werden bei der Konvertierung automatisch entfernt.
Der InstanzEditor sollte nun die meisten Instanzen unterstützen, folgende Features werden aber noch nicht unterstützt:
[ul]
[li]Konfigurator mit Wahlmöglichkeit bzw. Abhängigkeiten[/li][li]Tree (aktuell ist hier nur das NotificationControl betroffen, das verwendet aber derzeit noch eine eigene Implementierung im Studio)[/li][li]Location (aktuell sollte da nur das LocationControl betroffen sein)[/li][/ul]
Ansonsten habe ich hauptsächlich mit IP-Symcon Instanzen getestet, wenn jemand Fehler in anderen Modulen findet - bitte um Rückmeldung, dann versuche ich das bei mir nachzustellen.
Für die Installation des Studios gelten jetzt folgende Voraussetzungen:
.NET 4.5.2 oder neuer
iOS Client: Version 3.4 wurde bereits released
Android Client: Version 3.4 wurde ebenfalls bereits released
Aktuelle Doku zur Version 3.4 ist unter folgendem Link zu finden:
Doku v3.4
Fix: ViewDesigner - Unterstütztung von iPhoneXS, iPhoneXR und iPhoneXS Max
Fix: ViewDesigner - AssociationImage bei WidgetControls wurde teilweise nicht korrekt dargestellt
Fix: ViewDesigner - Optimierung beim Laden der existierenden MediaCharts
Fix: Console - Modulliste wurde bei Wechsel der Verbindung nicht korrekt initialisiert
Fix: MetaManager - Fehlende Englisch Übersetzungen bei Vorlagen behoben
Fix: Kleinere Anpassung beim Prozessing Fenster
Fix: AssociationImage bei WidgetControls funktionierte teilweise nicht korrekt
Fix: InstanzEditor - Name wurde beim Anlegen einer Instanz im Konfigurator nicht gesetzt
Fix: InstanzEditor - Kein vollständiger Reload mehr nach dem Anlegen einer Instanz
Fix: InstanzEditor - Änderung der übergeordneten Instanz wurde nicht korrekt aktualisiert
Fix: Console - IO/Splitter/Configurator Instanzen wurden nach dem Erstellen nicht korrekt in dem jeweiligen Parent angezeigt
Neu: Console - Shortcuts für das Erstellen von Objekten (analog zur IP-Symcon Console)
Ctrl+0 bzw. Alt+0 - Kategorie erstellen
Ctrl+1 bzw. Alt+1 - Instanz erstellen
Ctrl+2 bzw. Alt+2 - Variable erstellen
Ctrl+3 bzw. Alt+3 - Skript erstellen
Ctrl+4 bzw. Alt+4 - Event erstellen
Ctrl+5 bzw. Alt+5 - Media erstellen
Ctrl+6 bzw. Alt+6 - Link erstellen
Fix: ViewDesigner - View Kopieren respektiert nun auch die Eigenschaft „Seitenverhältnis beibehalten“
Fix: Console - Kleinere Korrektur beim Layout
Fix: Console - Wenn beim Kopieren bereits ein Objekt mit selben Namen vorhanden ist, wird ein Suffix angehängt
Fix: Console - Kopieren von Objekten konnte Exception auslösen
Fix: Console - Ctrl+O um eine Objekt-Form zu öffnen
Fix: ProfilEditor - Assoziationen wurden wenn sich nur Werte geändert hatten nicht korrekt gespeichert
Fix: InstanzEditor - Layout bei Popups wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix: InstanzEditor - Buttons wurden bei Selektion der 1. Konfiguratorzeile nicht korrekt aktualisiert.
Fix: InstanzEditor - Add/Remove Buttons bei List wurden teilweise nicht korrekt initialisiert
Fix: InstanzEditor - Konfigurator unterstützt nun „Alle erstellen“
Fix: InstanzEditor - Konfigurator unterstützt nun auch „Prüfen“ und „Übernehmen“ von Konfigurationsunterschieden
Fix: InstanzEditor - Server Rückmeldungen „mailto“ und „http“ werden nun korrekt ausgewertet
Fix: InstanzEditor - Kleinere allgemeine Verbesserungen beim Layout
Fix: Remote Server Variable wurde bei verschachtelten InlineSeiten teilweise nicht gelöscht
[Edit] Sollten keine größeren Probleme mehr auftauchen, dann ist das mal der erste Release Candidate.
Fix: ViewDesigner - kleine Anpassung bei der Höhe des ImageEditors (wurde bei hochauflösenden Monitoren nicht korrekt angezeigt).
Mit dieser Version ist das Studio nun auch offiziell released.
Fix: ViewDesigner - Support für das „iPad 11“
Fix: Studio - Größe der DockPanels wurde bei Fullscreen unter Umständen nicht korrekt wiederhergestellt
Fix: Studio - Minimale Größe von DockPanels beim Laden sicherstellen
Fix: Studio - DockPanels in den sichtbaren Bereich verschieben falls sich ein Floating Panel außerhalb des Bildschirmes befindet
Fix: ViewDesigner - Änderungen an Assoziationen löste keine Modifikation der View aus
Fix: ViewDesigner - Änderungen an Assoziationen wurden nicht in die Undo/Redo Liste insertiert.
Fix: Timestamps mit Wert 0 werden als „-“ angezeigt
Fix: Fehlende Auswahl einer Verbindung konnte zur Meldung „Ungültige Lizenz“ führen.
Fix: ValueButton funktionierte bei Boolean Variablen nicht korrekt
