IPSView 6.4
Neue Client Version online:
Fix: Beschriftung der Tab-Seiten wurde nicht von Seitentitel übernommen
Neue Studio Version online:
Fix: WorkflowDesigner - Link zwischen Konstante und Instanz löste Fehler aus
Fix: WorkflowEditor - Validierung bei Modul „Formel“ nicht korrekt
Fix: WorkflowEditor - Validierung bei Modul „PHP Code“ nicht korrekt
Fix – WorkflowDesigner: unter bestimmten Bedingungen wurden Module mit mehreren Links auf einen Eingang nicht korrekt evaluiert.
Fix: WorkflowEditor - Float Werte bei Konstanten wurden teilweise nicht korrekt interpretiert
Fix: WorkflowEditor - Änderungen an Aktionen bei Wochenplänen wurden teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix: WorkflowEditor - Errorhandling beim Abspeichern von Wochenplänen verbessert
Fix: MetaManager - Verbesserte Validierung bei ungültigen Meta zu Geräte Zuordnungen
Neue LiveUpdate Version online:
Neu: Fehlende Lizenzdaten können nun direkt im LiveUpdate geladen werden
Es ist nun ein MSI zur Installation des Windows Clients (ohne volle Studio Installation) verfügbar:
http://downloads.brownson.at/Client_Win/Download.php
LiveUpdate der Client Dateien ist ebenfalls implementiert und funktioniert wie beim Studio.
IPSStudio 3.2 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
Eine Liste der Features gibt es auf meinem Blog
Designer und Windows Client gibt es über das LiveUpdate.
iOS Client kommt in den nächsten Tagen
Android Client ist bereits als Beta verfügbar, Download erfolgt über den Google Play Store:
https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid
Fix: Templates - FontSize wurde nicht richtig gesetzt und weitere kleinere Bugfixes
Fix: Remote BalloonMessage funktionierte nicht korrekt
Fix: Remote SendToTray funktionierte nicht korrekt
Fix: ViewDesigner – AssociationImage wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix: ViewDesigner – Neue Option MultiLine für TextBoxen bei Android
Fix: ViewDesigner – Fehler „Element wurde bereits hinzugefügt“ konnte beim Laden einer View auftreten
Fix: ViewDesigner – Images mit geringer Höhe konnten im Property-Editor nicht mehr editiert werden
Fix: ScriptEditor – Operator “<>” wurde nicht korrekt formatiert
Neue Android Version mit Support von Multiline Option sollte ebenfalls in den nächsten Stunden verfügbar sein.
Fix: ViewDesigner – AssociationImage fehlte in Objektbaum für ChartWidgets
Fix: ViewDesigner – Falscher Wert für Tag/Woche bei Zeitspanne für ChartWidgets
Fix: ViewDesigner – Löschen von Default Farben funktionierte teilweise nicht korrekt.
Fix: ViewDesigner – Default Farbe für Label Text wurde nicht angezeigt.
Fix: ViewDesigner – DefaultImage wurde bei AssociationButton/Image nicht korrekt angezeigt.
Fix: ViewDesigner – Auswahl von ID für Wochenplan/Timer im Objektbaum
Fix: Console – Null Reference Exception konnte beim Duplizieren von Objekten auftreten.
Fix: Wizard – Wochenplan Aktionen wurden nicht korrekt angezeigt.
Fix: ViewDesigner – EditImage Form konnte Fehler auslösen
Fix: ViewDesigner – kleinere Anpassungen für den Mac Client
Fix: Authorisierung bei MediaStreams angepasst
Neue Android Version online:
Fix: MediaStream konnte Crash auslösen
Fix: MediaStream Reconnect verbessert
Fix: Automatischen View Reload verbessert
Fix: ViewDesigner - AssociationImages wurden teilweise nicht korrekt geladen
Fix: Wizard - Wochenplan Gruppen wurden nicht korrekt angelegt und angezeigt.
Fix: SetValue konnte bei länger laufenden Skripts des Refresh blockieren.
Freigabe von MediaStreams nochmals verbessert.
ViewDesigner: Support des neuen iPad Pro 10"
Templates: Höhe von Menuleiste bei Standard Grid wurde nicht korrekt berechnet
Default Image bei AssociationButton/Image wurde teilweise nicht korrekt angezeigt.
Fix: Associations wurden teilweise nicht korrekt geladen
Fix: Hintergrundfarben wurden teilweise nicht korrekt geladen
IPSStudio 3.2 ist nun offiziell released:)
IPSViewAndroid 3.2 ist in den nächsten Stunden ebenfalls über das normale Update verfügbar.
  • Fix: MetaManager speicherte Einstellungen teilweise nicht korrekt
Fix: Workflows - PHPCode Modul wurde nicht korrekt ausgewertet
IPSStudio 3.3 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
Aktuelle Doku zur Version 3.3 ist unter folgendem Link zu finden:
http://docu.brownson.at/ipsstudio33/webhelp/
