IPSView 6.4
Neue Studio Version online:
Fix: ViewDesigner - View Farben wurden nicht korrekt angezeigt (diese sind jetzt im 2. Tab zu finden).
Fix: SkriptEditor - Ctrl+O startet nun den Dialog zur Einfügen einer ID
Fix: SkriptEditor - „Suchen und Ersetzen in Dateien“ funktionierte nicht korrket
Fix: InstanzEditor - IDs wurden in Listen nicht korrekt angespeichert
Fix: InstanzEditor - Dialog zur Auswahl einer ID merkt sich nun die letzte Auswahl
Fix: SkriptEditor - kleinere Anpassungen beim Layout der Suche
Fix: SkriptEditor - Ctrl+C und Ctrl+V wurden in der Suche nicht korrekt ausgewertet
Fix: Konsole - Ctrl+E wird nun auch zum Ausführen von Skripten unterstützt
Fix: Wizard - Auswahl für Event mit Limit wurde nicht korrekt angeboten.
Fix - ViewDesigner: Support weiteren Windows Surface Modelle
Fix - ProfileManager: „Speichern Button“ war nach dem Kopieren eines Profiles nicht aktiviert.
Fix - ProfileManager: Auswahl des „nächsten“ Profiles beim Löschen eines Profiles verbessert.
Fix - WorkflowDesigner: CustAction wurde bei Verwendung mehrerer Instanzen nicht korrekt generiert
Fix - WorkflowDesigner: Default Wert für Senden wurde bei PushAction nicht korrekt ausgewertet
IPSStudio 4.0 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
Eine Liste der Features gibt es auf meinem Blog
Designer und Windows Client stehen über das normale LiveUpdate zur Verfügung.
Neue Version des iOS bzw. Android Client werden nicht benötigt (diese Features kommen dann mit der Version 4.1).
Fix - Workflow: Kleinere Anpassungen beim Modul WorkflowVariable
Fix - Konsole: Sortierung nach Unbenennen von Objekten wurde nicht korrekt angewandt
Fix - ViewDesigner: AliasID bei MediaChartWidget wurde für ID nicht korrekt ermittelt
Neue Client Version online:
Fix - AliasID bei MediaChartWidget wurde für ID nicht korrekt ermittelt
Neu - Workflow: Optionaler Eingang „Aktiv“ für zyklische Timer Module
Neu - Workflow: Optionaler Eingang „Start“ bei Modul „Einmaliger Timer“
Neu - Workflow: Ausgang „Offene Sekunden“ und „Running“ bei Modul „Einmaliger Timer“
Neu - Workflow: Eigenschaft „Anzeige“ bei SubWorkflow Modulen
Neu - Worklfow: Interne Events und Workflow Media Objekt werden im WebFront automatisch ausgeblendet
Fix - Workflow: WorkflowVariable konnte bei Update Fehler auslösen
Fix - ViewDesigner: WidgetID bei MessageWidget nicht verfügbar
Fix - Templates: Beschattung öffnen funktionierte nicht korrekt
Neu - ProfileManager: Möglichkeit zur Suche nach Profilen
Neu - ProfileManager: Form merkt sich letzte Such und Filtereinstellungen
Fix - Wizard: MediaChart bietet nur mehr Profile mit passendem Datentyp an
Fix - Wizard: Auswahl CustomProfile teilweise nicht nach passenedem Datentype gefiltert
[ul]
[li]Neu: Workflow - Zyklische Timer Module unterstützen nun auch Intervall
[/li][li]Neu: Workflow - Neuer Menüpunkt „Vordefinierte Module“
[/li][li]Neu: Workflow - Anzeige von Hints zum Platzieren der Module
[/li][li]Neu: Konsole - Context Menüeintrag um einem Link zum Ziel zu folgen
[/li][li]Neu: Konsole - Ctrl+Click im Objektbaum navigiert bei Links automatisch zum Ziel
[/li][li]Fix: Workflow - Module für Instanz Variablen über Links wurden nicht korrekt angezeigt
[/li][li]Fix: Workflow - Name bei SubWorkflows wurde nicht korrekt exportiert und importiert
[/li][li]Fix: Workflow - Test Button bei Workflow-Variablen funktionierte nicht korrekt
[/li][li]Fix: Workflow - Auswahl der Profile bei Workflow Variable nun sortiert
[/li][/ul]
Wenn keine gröberen Probleme mehr auftreten, wird dieses Version auch zum Release Candidate
Fix: MetaManager - Standard Devicetypen konnten nicht umbenannt werden
Fix: MetaManager - einige TextLabels zur persönlichen Anpassung hinzugefügt
Fix: Workflow - „Einmaliger Timer“ funktionierte bei fehlender Verbindung zu „Auslöser“ nicht korrekt.
Mit dieser Version ist das Studio nun auch offiziell released
Fix: Vorlagen - Steuerelemente für Heizung wurden nicht korrekt generiert
Fix - MetaManager: Spezifischer Typ beim erstellen von Device und Objekt wurde nicht korrekt initialisiert
Neu - MetaManager: Charts für geloggte Variablen wird nun unterstützt
Fix - ViewDesigner: Program Crash bei „Add Folder“ ohne View
Fix - ViewDesigner: „Geschützte Seiten überschreiben“ wurde nicht korrekt ausgewertet
Fix - MetaManager: Edit Meta Dialog konnte Hauptfenster in den Hintergrund rücken
Fix - MetaManager: Neue Räume und Gewerke wurden nicht automatisch aktiviert
Fix - Vorlagen: Entertainment Steuerelemente wurde nicht erstellt
Fix - Studio: Minimale Größe von „Floating“ Panels wurde nicht korrekt korrigiert
Fix - ViewDesigner: Multiple Hauptseiten werden automatisch korrigiert
Fix - ViewDesigner: Import einer View setzt die Status der View nun auf modifiziert
Fix - WinClient: Popups werden auf die Größe der View beschränkt
Fix - WinClient: „Finish“ WidgetButton erzeugte Fehlermeldung
IPSStudio 4.1 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
ViewDesigner
[ul]
[li]PageContainer mit horizontaler Scrollmöglichkeit
[/li][li]Soundausgabe am Client - ermöglicht es ein IP-Symcon MediaSound Objekt am Client abzuspielen
[/li][li]ContinuousButton/Image - startet ein bestimmtes Skript zyklisch solange der Button gedrückt ist
[/li][li]MediaImage - Option zur Zwischenspeicherung am Client
[/li][li]Remote ClientIsAlive - Zyklisches Hochzählen einer Variable sobald der Client aktiv ist.
[/li][li]Datums und Zeitformat - Möglichkeit zur Definition eines allgemeinen Datums/Zeitformats
[/li][li]WidgetCharts - Option RawData bei Charts
[/li][li]VarLabel - Möglichkeit zur Anzeige eines Objektnames, ermöglicht eine verbesserte Benutzung der AliasIDs
[/li][li]Android AppWidgets bieten nun auch eine Option „Wallpaper“ um ein MediaImage als Hintergrundbild des Gerätes anzuzeigen
[/li][/ul]
Studio
[ul]
[li]x64 Support
[/li][/ul]
Clients werden in den nächsten Tagen released
Neue Android Version ist jetzt über den Store verfügbar.
Beitritt zur Beta Tester Grupper über folgende URL (Installation erfolgt danach durch GooglePlay):
https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid
Neue iOS Version ist mittlerweile auch im Store verfügbar:
Neu: Unterstützung von horizontal Scrolling
Neu: Soundausgabe am Client
Neu: ContinuousButton/Image
Neu: Zwischenspeicherung von MediaImages am Client
Neu: Remote ClientIsAlive
Neu: Unterstützung von allgemeinen Datums und Zeitformat
Neu: Unterstützung von RAW bei WidgetCharts
Neu: Anzeige eines Objektnamens bei VarLabel
Neu - ViewDesigner: DropDown für Auswahl von Datum/Uhrzeit Formatierungen
Fix - Vorlagen: Header Steuerelemente wurde teilweise doppelt generiert
Fix - Vorlagen: Kamera mit Stream ohne Image löste Fehler aus
Fix - Vorlagen: Parameter TempGraphOverlay wurde nicht korrekt ausgewertet
Fix - Vorlagen: Aktiv bei Objekten wurde nicht korrekt ausgeweertet
Fix - MetaManager: Fehler beim Generieren der View löste Crash des Studios aus
Fix - MetaManager: „Standards übernehmen“ speichert nun automatisch die Vorlage
Fix - Hilfe: Umlaute im Hilfe-Verzeichnis wurden teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix - WinClient: Timer wurden nicht korrekt dargestellt
Fix - Timer wurden nicht korrekt dargestellt
Fix - Vorlagen: ActionScript bzw Standardaktion wurde nicht korrekt ausgewertet
Fix - Wizard: Option „Benutze Standardaktion“ war immer deaktiviert
Fix - ViewDesigner: Support der neuen iPhone 11 Modelle
Fix - InstanceDebug: Debug beendete sich nach 15 Minuten.
Fix - InstanceDebug: Mehrzeilige Anzeige wird nun unterstützt
