IPSView 6.4
Neue Studio Version online:
Fix - ViewDesigner: Defekte Images werden automatisch gefiltert und bringen das Studio nicht mehr zum Crashen
Fix - ViewDesigner: Neue Style Option: „TabBar unten anzeigen“
Fix - ViewDesigner: ContinousButton funktionierte bei Verwendung von ViewConnect nicht korrekt
Neue Client Version online:
Fix - Blanks in Antwort von RequestAction werden nun korrekt ignoriert
Fix - Views mit Tabbar werden nun entsprechend der Breite an den Client angepasst
Fix - TabBar kann nun auch unten angezeigt werden
Fix - ViewDesigner: Auswahl von Steuerelementen im Root Folder löste Fehler aus
Fix - WorkflowEditor: MappingModul funktionierte nicht korrekt wenn nicht alle möglichen Werte gemappt waren
Fix - ViewDesigner: Automatische ViewConnect Modul Installation funktionierte teilweise nicht korrekt
Fix - WorkflowEditor: Set Value bei Variablen ohne Aktionsskript funktionierte nicht korrekt
Fix - Reload mit aktivem Popup löste Fehler aus
Fix - InlineButton mit AliasIDs wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix - CircleSlider konnte teilweise nicht in der vollen Range bewegt werden.
Fix - TextBox setzt Wert nun auch wenn nur der Fokus wechselt
Fix - CircleSlider mit AliasIDs funktionierte nicht korrekt
Fix - CircleSlider mit Minimum > 0 funktionierte nicht korrekt
Fix - RTSP Streams über IP-Magic verbessert
ViewDesigner - Auswahl von InlinePages funktioniert bei Auswahl mehrere Steuerelemente nicht korrekt
ViewDesigner - Umbenennen von Seiten wurde nicht auf Gesten angewandt
Vorlagen - Anpassung bei automatischer Schriftgröße und Datumswerten
Vorlagen - DefaultDateFormat bei Views wird nun korrekt verwendet
Fix - MenuButton bei iOS teilweise ohne Funktion
Fix - Hintergrundfarben wurde nicht auf den kompletten Client Hintergrund angewendet
Fix - DefaultLineColor und DefaultTextLabelColor wurde nicht korrekt ausgewertet
Fix - Automatischer Reconnect von Streams verbessert
Fix - Wechsel der View konnte „Refresh Error“ auslösen
Fix - Fehler bei Auswertung der Gesten Konfiguration behoben
Fix - Sensitivität bei Gestensteuerung angepasst
Fix - ViewDesigner; Neue Option „Anpassung Schriftgröße“ in den ViewEinstellungen (damit steuert man ob sich die Schriftgröße der View an das OS anpasst, bei Deaktivierung dieser Option (Default) stimmt die Schriftgröße immer mit dem Designer überein).
Fix - Studio: Pfade im Hostnamen werden nun korrekt aufgelöst
Fix - Studio: Upgrade der Browser Komponente
Fix - Automatische Anpassung der Schriftgröße kann nun deaktiviert werden
Fix - Pfade im Hostnamen werden nun korrekt aufgelöst
Fix - Streams unter Android konnten Crash auslösen
Fix - Steuerelemente konnte im WebFront im iOS Browser nicht bedient werden
Fix - ViewDesigner: „TabBar unten anzeigen“ ist nun standardmäßig gesetzt
Fix - Steuerelemente über HTML/Charts funktionieren nun im WebClient
Fix - Style Farben für Assoziationen wurden nicht korrekt ausgewertet
Fix - Automatischer Reload der View mit aktivem Assoziation Popup konnte Fehler auslösen
Fix - Eingabe von Text unter iOS und Android funktionierte nicht korrekt
Fix - TabBar wird nun per Default unten angezeigt
[Edit] Sollte kein gröberes Problem mehr auftreten, geht diese Version in das Release!
Fix - ViewDesigner: Umbenennen von Alternativen Seiten funktionierte nicht korrekt
Fix - ViewDesigner: ImagesHashes wurden teilweise nicht konsistent gespeichert
Fix - ViewDesigner: Ersetzen von Images konnte zu Verlust mancher Images führen
Fix - ViewDesigner: Kleinere Anpassungen an die neuen Clients
Fix - ViewDesigner: Unterstützung neuer iPhone 12 Modelle
Fix - ViewDesigner: Boolean Associations wurden nicht korrekt initialisiert
Fix - Switch funktioniert über Charts/HTML nicht (Web/Windows Client)
Fix - Editieren von Text in Popups funktionierte nicht korrekt
Fix - Editieren von Settings funktionierte teilweise nicht korrekt
Fix - Anpassung der Farbe von Status-/Naviagationsbar an die View
Fix - SetValue funktionierte bei älteren IP-Symcon Versionen teilweise nicht korrekt
Fix - Container ohne initiale Seite werden wieder als valid betrachtet
Fix - Zeitstempel wurden mitunter nicht korrekt aktualisiert
Fix - Selektion von Max/Min bei CircleSlider funktionierte teilweise nicht korrekt
Fix - ViewDesigner: Ungültige DisplaySize wird beim Laden einer View automatisch korrigiert
Fix - ViewDesigner: View Passwort wird beim Exportieren entfernt
Fix - WorkflowEditor: Buttons für Hinzufügen/Löschen sind nun bei der Parameterliste korrekt deaktiviert
Windows Client:
Fix - Exit Button nun per Default aktiv wenn Client im FullScreen Modus gestartet wird
Fix - Assoziationen ohne Text wurden nicht korrekt dargestellt
Fix - Schrittweite wird nun auch bei CircleSlider ausgewertet
Fix - User/Pwd wurde bei Streams mit IP-Symcon < 5.5 nicht korrekt gesetzt
Fix - Editieren von Wochenplan funktionierte teilweise nicht korrekt
Fix - Kleinere Optimierung bei Buttons damit Text bei Buttons etwas mittiger ist
ViewConnect (Beta Kanal):
Neu: VIEW_ID und VIEW_NAME steht nun in Skripten zur Verfügung
Neue Client Version online (Beta Channel);
Fix - Web/HTML wird nun wieder automatisch skaliert
Fix - Verbesserte Gestensteuerung
Da ich hier etwas mehr geändert habe, lasse ich die Version wieder durch eine kurze Beta laufen - bitte um Feedback :cool:
Android
Beitritt zur Beta Tester Grupper über folgende URL (Installation erfolgt danach durch GooglePlay):
https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid
iOS
Beitritt zur Beta Tester Grupper über folgende URL (Testflight erforderlich):
https://testflight.apple.com/join/8rgJOVlz
Fix - Studio: Verbindung zu älteren IP-Symcon Systemen konnte Fehler auslösen
Fix - MetaManager: Laden von fehlerhaften Template löste Crash aus
Neue Studio Version 5.0.7709 online:
Neu- ViewDesigner: Neue Option „Seite nicht Skalieren“ bei HTMLBox
Fix - ViewDesigner: SyncViewColors funktionierte nicht korrekt
Fix - MetaManager: Metadaten wurden teilweise nicht automatisch gespeichert
Neue Client Version 5.0.36 online:
Fix - HTMLBox unterstützt die Option „Seite nicht Skalieren“
