IPSView 6.4
Neue Studio Version online:
Neu - Workflow: Neue Eingänge „Stunde“ und „Minute“ bei Modul „Einmaliger Timer“
Neu - Vorlagen: Neuer Parameter „GridLineColor“ um die Farbe der Gitternetzlinien separat zu steuern (bei bestehenden Vorlagen ist wie immer „Standards übernehmen“ nötig).
Fix - Studio: DropDown mit Verbindungen wurde nicht entsprechend Einstellungen sortiert
Fix - Wizard: Update eines Link Target funktionierte nicht korrekt
Fix - Vorlagen: Verbesserte Auswahl der korrekten Icon Auflösung
Fix - Vorlagen: Stepsize wurde teilweise nicht korrekt ausgewertet
Sollten keine größeren Probleme mehr auftauchen, werde ich diese Version zur offiziellen 4.1 Release machen.
Neue Client Version online:
Fix: Thumb Image bei Slidern wurde teilweise zu klein angezeigt
Fix - ProfileManager: Modifikation des Feldes Nachkommastellen löste keine Modifikation des Profiles aus.
Mit dieser Version erkläre ich das Studio nun auch als offiziell released :slight_smile:
Fix - Studio: Auswahl eines alternativen Skins konnte Studio crashen
Fix - ViewDesigner: InlinePages in der Breite nicht mehr limitiert
Fix - ViewDesigner: ImageEditor zeigte Icon für Auswahl im teilweise doppelt
Fix - ViewDesigner: Höhe von ImageEditor teilweise nicht korrekt
Fix - Verbindung über IP-Symcon Connect bzw über IPMagic Adresse funktionierte nicht mehr
Neue iOS Version online:
Fix - PushNotifications funktionierten bei neuen Verbindungen nicht
Fix - WorkflowEditor: Modul „In Wertebereich“ wurde nicht korrekt ausgewertet
Fix - ViewDesigner: AliasID Editor bietet nun auch Media Objekte zur Auswahl an
Fix - WorkflowEditor: SkriptID konnte bei Module Skript nicht korrekt ausgewählt werden.
Fix - Vorlagen - Heizung Soll/Ist wird jetzt mit einem Digit dargestellt.
Fix - Kleinere Anpassungen an zukünftige IP-Symcon 5.5 Version
IPSStudio 5.0 Public Beta ist ab jetzt verfügbar
Studio und Windows Client stehen über das normale LiveUpdate zur Verfügung.
Neue Features:
[ul]
[li]Komplett überarbeitete Clients mit gemeinsamer Code Basis[/li][li]Automatische Anpassung der Größe einer View an den aktuellen Client[/li][li]Globale Style Settings um das Aussehen von Steuerelementen zentral für eine View zu steuern.[/li][li]Verbesserte Gestaltungsmöglichkeiten bei Slidern[/li][li]Neues Steuerelement CircleSlider, ermöglicht nun auch in IPSView das Steuern mit einem runden Schieberegler.[/li][li]Neue Steuerelemente RangeSlider und CircleRangeSlider, ermöglichen beispielsweise das Steuern eines unteren und oberen Grenzwertes mit einem Steuerelement.[/li][li]Einstellbare Farben bei Switches[/li][li]Intuitivere Gestaltung des Dialogs mit den Verbindungseinstellungen, Anzahl der Verbindungen nun nicht mehr limitiert.[/li][li]Unterstützung einer Zoom Option bei MediaImage Steuerelementen, Bilder einer Kamera können so in Zukunft auch gezoomt werden.[/li][li]Möglichkeit für animierte Seitenübergänge bei InlineContainern.[/li][li]AlternatePage, bietet die Möglichkeit eine eigene Seite zu definieren die aufgerufen wird wenn die Orientierung des Gerätes gewechselt wird.[/li][li]Unterstützung von Text/Image Alignments bei Buttons[/li][li]Verbesserte Darstellung von Popups und Assoziationen[/li][li]Steuerelemente um ein Popup zu schließen oder das IPSView Menu aufzurufen.[/li][li]Neue Option „Zeiten einblenden“ um die ausgewählten Aktionen und ihre Zeiten bei einem Wochenplan einzublenden.[/li][li]Unterstützung der neuen IP-Symcon Streams[/li][li]Möglichkeit um Clients per QR Code zu konfigurieren[/li][li]Weitere Details sind auch in meinem Blog zu finden[/li][/ul]
Wer sich für ein Upgrade auf die Professional Variante des Studios entscheidet, dem stehen auch noch die folgenden Features zur Verfügung:
[ul]
[li]Connect Modul, das eine optimierte Datenübertragung und eine Authentifizierung auf View Ebene ermöglicht.[/li][li]WebClient, ermöglicht die Anzeige von Views in einem WebBrowser[/li][li]WebFront Integration, Views können in Zukunft auf einfachste Weise in ein WebFront integriert werden (siehe Demo auf WebFront.info)[/li][/ul]
Connect Modul:
Das View Connect Modul kann entweder über den IP-Symcon Modul Store installiert werden (Suche nach IPSViewConnect) oder Ihr öffnet den Client über die neuen Menü Funktionen im Designer, dann wird das Modul automatisch installiert.
Android
Beitritt zur Beta Tester Grupper über folgende URL (Installation erfolgt danach durch GooglePlay):
https://play.google.com/apps/testing/brownson.ipsviewandroid
iOS
Beitritt zur Beta Tester Grupper über folgende URL (Testflight erforderlich):
https://testflight.apple.com/join/8rgJOVlz
Web
Der WebClient ist direkt im ViewConnect Modul integriert und kann über die Hook Adresse aufgerufen werden (Doku):
http://localhost:3777/hook/ipsviewconnect/index.html?View=Demo&Pwd=demo
WebFront
Der WebFront Client erfordert IP-Symcon 5.5, ab dieser Version von IP-Symcon kann IPSView direkt im WebFront Konfigurator ausgewählt werden:
Known Issues:
[ul]
[li]Aktuell steht noch keine native Variante des Windows Clients zur Verfügung (der Windows Client basiert derzeit auf dem Web Client), dadurch benötigt der Client etwas mehr Resourcen.[/li][li]Beim Web bzw. Windows Client können Steuerelemente, die direkt über HTML Content (und Charts) liegen, nicht bedient werden.[/li][li]Beim Web bzw. Windows Client benötigt für die Darstellung von Streams IP-Symcon 5.5[/li][li]Bei Android 5.x kann es mitunter zu Abstürzen kommen (konnte das Problem leider noch nicht nachstellen).[/li][/ul]
Fix - ViewDesigner: Optimierung bei der Speicherung von Images
Fix - LiveUpdate: Lizenz Laden funktionierte nicht korrekt
Fix - Studio: WebFrontUser/Pwd aus den Einstellungen entfernt
Fix - UrlImage wurde nicht dargestellt
Fix - Ältere Views konnten nicht korrekt geladen werden
Fix - Images in der TabBar wurden teilweise zu groß dargestellt
Fix - Fehlermeldung bei Streams verbessert
Fix - Intervall Refresh bei MediaChart funktionierte nicht
Fix - Service konnte Crash auslösen bei Android
Fix - Studio: Lizenz laden ist unu direkt in den Studio Einstellungen möglich
Fix - Studio: Neue Lizenz wird nun ohne Neuaufbau der Verbindung geladen
Fix - ViewDesigner: Änderung von TextImageAligment wurde nicht korrekt dargestellt
Fix - ViewDesigner: GIFs wurden nicht korrekt abgespeichert
Fix - ViewDesigner: Filter für unterstützte Formate bei Dialog für Auswahl von Images hinzugefügt
Fix - WorkflowEditor: UseActionScript bei EntityVariable funktionierte nicht korrekt
[Edit]
Anpassung bei Android Profilen wieder entfernt, konnte Probleme bei manchen View verursachen.
Fix - Kleinere Anpassung bei Anzeige von Fehlern bei MediaCharts
Fix - HTMLBox wurde bei Aktualisierung der Variable nicht refreshed
Fix - Hintergrund Image ohne Layout wurde nicht korrekt angezeigt
Fix - Views werden nun automatisch in der Höhe verkleinert, wenn im unteren Bereich kein Steuerelement ist (dadurch sollte bei Anzeige der Android Navigationsleiste in dem meisten Fällen die seitlichen Ränder verschwinden)
Fix - View wurde durch automatisches Resize mitunter vergrößert
Fix - Handling bei doppelten Containern verbessert
Fix - Service unter Android konnte Crash auslösen
Fix - WinClient mit Vollbild wurde immer am primären Monitor geöffnet
Fix - Fehler bei InlineContainern korrigiert
Fix - ViewDesigner: Styles wurden bei ViewCopy nicht kopiert
Fix - ViewDesigner: Style für SliderTrack wurde nicht angezeigt
Fix - Status von InlineButtons nun auch korrekt wenn Blanks bei leeren Seiten vorhanden sind
Fix - Fehlermeldung bei doppelten Containern verbessert.
