IPSView 6.3 Public Beta
IPSView 6.3 ist jetzt als Public Beta verfügbar
Was ist neu:
  • Neu - UrlImage unterstützt nun auch eine IP-Symcon ID (Anzeige von Album Pics bei Playern usw.).
  • Neu - Image unterstützt nun auch einen Blink Modus
  • Neu - IP-Symcon 7.x Streams werden nun ebenfalls unterstützt
  • Neu - Verbesserter Dialog zum Einrichten der App und neuer Verbindungen
  • Neu - Darstellung des Wochenplans überarbeitet
  • Neu - Darstellung der Events überarbeitet
  • Neu - Idents werden bei persönlichen Steuerelementen nun unterstützt (Angabe mit @ident bei IDs)
  • Neu - Unterstützung der neuen IP-Symcon HTML Kacheln
  • Neu - Neues Steuerelement für Lauftext
  • Neu - Initiale Unterstützung eines Browser im MacOS Client
Installation:
  • IP-Symcon 7.1 ist Voraussetzung
  • Designer kann über den Beta Kanal des Moduls IPSViewDesigner installiert werden
Backup:
Sicherheitshalber empfehle ich bei einer neuen Beta immer ein Backup Eurer Views zu erstellen
Doku
Clients:
Windows - Public Beta ist über Windows Store verfügbar
Zur Anmeldung bitte kurze PM an mich mit Email von Windows Store
Web/Webfront - über den Beta Kanal von IPSViewConnect verfügbar
Android
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgende Links:
Playstore
Web
iOS
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgenden Link:
Testflight
MacOS - als Closed Beta verfügbar
Beitritt zur Public Beta wie bei iOS (siehe oben)
3 „Gefällt mir“
ViewDesigner v6.3.12
AliasIDs für LongPress werden nun unterstützt
Löschen von ViewFarben funktionierte teilweise nicht korrekt
Client v6.3.12
Fix - HTMLBox/WebView auf maximal 14 Stück begrenzt
Fix - UserViews wurden mitunter nicht korrekt reloaded
Fix - AliasIDs für LongPress werden nun unterstützt
ViewDesigner v6.3.13
Fix - „Android Service Interval“ entfernt
Fix - Neue Eigenschaft „Display Ein/Dunkel“ und „Display Undurchsichtigkeit“
Client v6.3.13
Fix - Automatischer View Reload funktionierte nicht korrekt
Fix - Android „Run As Service“ durch „Display Dimmen“ ersetzt
Fix - Kleinere Anpassungen bei der App Konfiguration
Fix - BaseUrl bei HTMLBox wurde teilweise nicht korrekt gesetzt
Bei den Android Service API wurde wieder mal etwas geändert und die Anpassungen waren nicht ganz trivial. Ich habe mich daher dazu entschlossen, das „Run as Service“ Feature komplett zu entfernen und durch ein „Display Dunkel schalten“ zu ersetzen.
Über die Eigenschaft „Display Undurchsichtigkeit“ könnt Ihr steuern, wie viel die Oberfläche noch durch scheint. Wenn das Display Dunkel ist, könnt Ihr es durch einen einfachen Touch auf das Display wieder aufwecken, die entsprechende Fernsteuer Variable wird dabei korrekt zurückgesetzt.
Theoretisch sollte für Benutzer die das Feature „Run as Service“ benutzen, nichts zu ändern sein. Feedback ist aber gerne willkommen.
Großer Vorteil, das Ganze funktioniert natürlich jetzt auch unter iOS :wink:
ViewDesigner v6.3.14
Fix - Lauftext ohne Text wurde nicht korrekt dargestellt
Fix - Switch und Checkbox angepasst
Fix - Validierung des View Passwortes basierend auf den Einstellungen für die Authentifizierung
Client v6.3.14
Fix - Liste der Verbindungen wurde teilweise nicht korrekt aktualisiert
Fix - Kleinere Optimierung bei der Anzeige von HTMLBox Elementen
Fix - Server Auswahl unter iOS funktionierte nicht korrekt
[Edit] Sollten keine größeren Probleme mehr auftreten, werde ich diese Version releasen.
ViewDesigner v6.3.15
Fix - Fokus bei Textfeldern wurde teilweise nicht korrekt freigegeben.
Fix - Limit für Radien auf 1000 erhöht.
Fix - Numerische Variablen können bei TextBox Steuerelementen im Objektbaum ausgewählt werden.
Fix - Nach Auswahl eines Steuerelementes in der Liste wird die Zeichenfläche automatisch fokusiert.
Fix - Eingabe einer ID in der Repository Suche listet automatisch die zugehörigen Steuerelemente auf.
Client v6.3.15
Fix - Beschriftung von Boolean Charts funktionierte nicht korrekt
Fix - TileHTML im WebClient funktionierte nicht korrekt
ViewDesigner v6.3.16
Fix - Textfarbe und Fontgröße können nun bei TileHtml gesetzt werden.
Client v6.3.16
Fix - Default Textfarbe und Fontgröße wird nun bei TileHtml unterstützt.
Fix - Icons wurden teilweise bei TileHtml nicht korrekt angezeigt
