IPSView 6.2 ist jetzt als Public Beta verfügbar
Was ist neu:
- Neu - neue Steuerelemente für PV Flussanzeige bzw. Textanzeige
- Neu - neues Steuerelement für Tachoanzeige (Gauge)
- Neu - Support von PieCharts
- Neu - Eigenen IPSView Charts (Unterstützung von Tooltips/Trackball, Werte bei Balken, Stacked, Swiping, Zooming, automatische Mobile Umschaltung )
- Neu - einige zusätzliche Icons
- Neu - Überarbeitung der ViewColors, diese bieten nun die Möglichkeit für Farbübergänge
- Neu - Bei Icons kann nun auch eine Farbe ausgewählt werden
- Neu - Alternate PageSuffix - ermöglicht das Laden spezifischer Seiten bei alternativen Hauptseiten
- Neu - Wartung der IDs und Images unterstützt nun auch eine Sortierung der Spalten
Client:
- Fix - Chart Anzeige mit Offset wird nun immer über das Datum ermittelt
- Fix - Chart Graphen können nun auch über die Legende ausgeblendet werden
- Fix - Horizontale Legende bei Charts wird wieder unterstützt
Installation:
- IP-Symcon 6.4 ist Voraussetzung
- Designer kann über den Beta Kanal des Moduls IPSViewDesigner installiert werden
Backup:
- Sicherheitshalber empfehle ich bei einer neuen Beta immer ein Backup Eurer Views zu erstellen
ViewDesigner v6.2
Clients:
Windows - Public Beta ist über Windows Store verfügbar
Zur Anmeldung bitte kurze PM an mich mit Email von Windows Store
Web/Webfront - über den Beta Kanal von IPSViewConnect verfügbar
Android
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgende Links:
Playstore
Web
iOS
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgenden Link:
Testflight
MacOS - als Closed Beta verfügbar
Beitritt zur Public Beta wie bei iOS (siehe oben)
IPSViewDesigner v6.2.12
Fix - IP-Magic Umschaltung bei Client Verbindungen funktionierte nicht korrekt
Fix - „Programm beenden“ wurde im Designer nicht mehr angeboten
Fix - Variablen unter Kern Instanzen wurden teilweise nicht korrekt geladen
ViewDesigner v6.2.13
Fix - Unix Uhrzeiten wurden teilweise nicht korrekt konvertiert
Fix - ColorEditor akzeptiert nun auch Hex Farben bzw. Integer Farbwerte aus IP-Symcon
Fix - Objektbaum bei AssociationButton unterstützt nun auch String Variablen
Fix - Vorlagen Modus bei Persönlichen Steuerelementen entfernt
Client v6.2.13
Fix - Dekade wurde bei Symcon Charts teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix - Resize von Seiten verbessert
Fix - Tick Farbe bei Charts wurde nicht korrekt angezeigt
ViewDesigner v6.2.14
Fix - Eigenschaften werden nun immer sortiert dargestellt
Fix - Suche wird nun für alle Tabs im Repository unterstützt
Client v6.2.14
Fix - Farben bei RemoteSteuerung wurden nicht korrekt ausgewertet
Fix - Legende bei Charts teilweise nicht korrekt
Fix - Werte bei MediaChart Offsets wurden teilweise nicht korrekt angezeigt
ViewDesigner v6.2.15
Neu - Drag & Drop von persönlichen Steuerelemente auf das Repository wird nun unterstützt
Fix - Name wird nun bei Popup/Seite/AlternateIDs bei den öffentlichen Schlüsseln angezeigt
Fix - Textfarbe aus den Style Einstellungen wird nun für Platzhalter bei MediaCharts/Streams usw verwendet
Fix - ImageType wird nun unter Wartung der Images angezeigt, um eine Unterscheidung zwischen SVG, Icon und normalen Image zu ermöglichen.
Fix - View Größe wird nun unter „Allgemein“ bei den „View Einstellungen“ angezeigt
Client v6.2.15
Fix - PieChart wurde bei negativen Werten teilweise nicht korrekt dargestellt
Sollten keine größeren Fehler mehr auftauchen, werde ich diese Version offiziell releasen.
ViewDesigner v6.2.16
Fix - SVG Images wurden nicht korrekt exportiert
ViewDesigner v6.2.17
Fix - DropDown bei Datumsformat mit einigen typischen Formatierungen
Fix - Möglichkeit zur Angabe einer Formatierung bei numerischen Werten
Fix - Richtung invertieren wird nun auch bei Gauge unterstützt
Client v6.2.17
Fix - Errorhandling bei den IPSView Charts verbessert
Fix - Richtung invertieren bei Gauge wird nun unterstützt
Fix - MacOS App wird bei Inactive State nicht mehr pausiert
ViewDesigner v6.2.18
Fix - Style Einstellung Zeigerfarbe bei Gauges wurde nicht korrekt angewendet
Fix - Public Idents bei Gauges funktionierten nicht korrekt
Client v6.2.18
Fix - Refresh bei MediaImage funktionierte teilweise nicht korrekt
ViewDesigner v6.2.19
Fix - Kleinere Korrektur bei Vorlagen
ViewDesigner v6.2.20
Fix - Unix Uhrzeit wurde teilweise nicht korrekt angezeigt
Fix - Button zum Reset des Chart Zoomings hinzugefügt
Client v6.2.20
