Frage zur Verwendung von Vorlagen & Steuerelementen
Habe ein Thema das Editor und Live nicht gleich sind, das macht das Arbeiten ja sehr schwierig.
zb. Fehlern Icon und die Schriften werden abgeschnitten egal wie ich das Fenster der View vergrößere oder verkleinere?
das gleiche Thema ist auch bei der Gaupe, links Live View ohne die Größe zu verändern, links im Editor, das sollte doch gleich sein, sonst wird man ja Wahnsinnig beim arbeiten :wink:
Danke :slight_smile:
Alex
Du hast sicher wieder mal einen alten Client in Verwendung - Du benötigst 6.2 :wink:
oje das ist was mit den Versionen, geht das nur mir so :joy:
ja, wie soll den der Client wissen was ich in Zukunft entwickeln werde :joy:
Aber ja, ein Check der Client/Designer Version steht mittlerweile ganz oben :thinking:
nach dem Update sind die Icon hier aber die Schrift passt nicht, das ist vom Windows Client.
Am IOS Client fehlt zb ein Buchstabe hier Steht Werkstatt nur mit einem „t“ zb.
und gibt es eine Übersicht welcher Client Version aktuell ist bei Win, Android und IOS?
lg
Siehe IPSView 6.2 Public Beta - #6 von Brownson
also 6.2.14, teilweise warten die Clients aber noch auf die Freigabe
Schick mir mal Deine komplette View, könnte mit den Zoom Einstellungen zusammenhängen :thinking:
Kann das Problem mal bestätigen, der Windows Client scheint bei Labels etwas mehr Margin zu verwenden :thinking:
Bin mir aktuell noch nicht sicher ob ich diese weg bekomme, Deine Labels sind extrem an der Grenze:
Mach die Schrift etwas kleiner oder vergrößere das Label etwas :wink:
Hallo Brownson,
leider stehe ich hier auf dem Schlauch…
Ich hab das IPSView erstellt und auch schon das Menu mit den folgenden Seiten ausgefüllt.
Testweise habe ich das neue View im Browser ausprobiert und erhalte beim Klicken auf die Uhrzeit immer die Fehlermeldung:
Fehler
Unknown Object with ID=0
Ich weiß jedoch nicht, an welcher Stelle ich hier eine Verknüpfung einstellen muss…
… habe es im Forum gefunden …
Hallo Brownson,
Klasse, sieht gut aus … ich bin dabei es anzuwenden und einzustellen. Leider komme ich beim Wecker nicht weiter … kannst Du mir bitte bei der Einrichtung helfen und die Schritte kurz beschreiben bzw. teilen, wo ich weitere Infos finde?
Vielen Dank
Der Wecker besteht bei mir aus 2 Variablen - Stunde bzw. Minute und diese kann ich mit den Buttons einstellen. Die 2 Variablen sind dann der Input für einen kleinen Workflow, der dann beim Auslösen eine Sonos einschaltet.
Dann gibt es noch eine Variable um den Wecker aktiv zu schalten
Hallo Brownson,
ich experimentiere gerade mit deiner Vorlage herum und frage mich, ob ich hier selbst noch Änderungen vornehmen kann?
Ich habe noch eine Wallbox die mit rein müsste und den Eigenverbrauch würde ich gerne direkt in die Mitte packen, also ähnlich wie es in der IPS-Kachel möglich ist.
Der BEM
ja, öffne das Steuerelement einfach im Editor und passe Dir das nach Deinen Wünschen an :wink:
Wenn Du noch mehr Kreise willst, dann kannst Du die entsprechenden Steuerelemente einfach kopieren und dann noch die öffentlichen Schlüssel anpassen.
Ja Mega, den Trick kannte ich noch nicht.
Vielen Dank, ich werde vom Ergebnis berichten
Rückmeldung:
habe die View so verbastelt, dass alles so ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
Nachteil:
die Android BetaApp beendet sich immer noch beim Starten :disappointed:
Hallo Brownson, wie bekomme ich den so eine (sich änderndes) Icon mit dem dazugehörigen Pop-Up hin?
Viele Grüße Bernnd
Hab den Beitrag mal ins korrekt Thema verschoben.
@bb01
Das ist ein normaler AssociationButton mit Schaltertyp=Bild.
Das Popup wird automatisch aus den Assoziationen erstellt :wink:
bekomme bei der Vorlage Strompreise nichts angezeigt. Was mache ich falsch?
Strompreis_3
Du benötigst einen 6.3 Client, hast Du diesen in Verwendung?
TestFlight war abgelaufen.
Habe von IPSViewDesigner und IPSViewConnect die beta Version instaliert und auf dem iPhone und auf dem iPad die TestFlight Version.
iPad
Bei der View fürs iPhone werden auf dem Dashboard Preise angezeigt aber beim Popup nichts.
Bei der View fürs iPad werden keine Preise angezeigt.
