versuche mich auch gerade an den IPSTools. Das Ein- und Ausschalten des Monitors habe ich soweit (unter Zuhilfnahme von nircmd) hinbekommen.
Was nicht funktionieren will, ist das Anhalten des Bildschirmschoners. Dies habe ich ebenfalls mit nircmd versucht (sendmouse move), aber nicht hinbekommen. Der Bildschirmschoner zeigt meine Fotosammlung an, weswegen ich ihn nicht komplett deaktivieren mag.
Wie bekommt Ihr den Bildschirmschoner unter Win 10 Pro (x64) wieder angehalten ???
Das habe ich vor so langer Zeit eingerichtet, dass ich erst nachsehen muss. Ich meine aber im Gedächtnis zu haben, dass ich einen Tastendruck von einer unverfänglichen Taste simuliere.
hab IPS Tools schon lange am laufen ohne Problem, SUPER!
Da ich gerade am basteln bin: Kann mir IPS tools auch „sofort“ rückmelden (nur nicht erst nach dem vorgewählten Interval) wenn es zu einer Deaktivierung des Bildschirmschoners gekommen ist?
Bzw. kann ich irgendwie anders mitbekommen wenn mein Touchscreen berührt wird?
Anwendung: IPSTools.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.Xml.XmlException
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(System.Exception)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
bei System.Xml.XmlTextReader.Read()
bei System.Configuration.XmlUtil..ctor(System.IO.Stream, System.String, Boolean, System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
Ausnahmeinformationen: System.Configuration.ConfigurationErrorsException
bei System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(System.Object, System.Configuration.Internal.InternalConfigEventArgs)
bei System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(System.Configuration.Internal.InternalConfigEventArgs)
bei System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(System.String, System.Configuration.BaseConfigurationRecord)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(System.String, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean, System.Object ByRef, System.Object ByRef)
bei System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(System.String)
bei System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(System.String)
bei System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(System.String)
bei System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(System.String, Boolean)
bei System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(System.Configuration.SettingsContext, System.Configuration.SettingsPropertyCollection)
bei System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(System.Configuration.SettingsProvider)
bei System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(System.String)
bei System.Configuration.SettingsBase.get_Item(System.String)
bei System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(System.String)
bei System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(System.String)
bei IPSTool.Properties.Settings.get_AutoStartTcpServer()
bei BrownsonTool.IPSTools.InitializeComponent()
bei BrownsonTool.IPSTools..ctor()
bei BrownsonTool.Program.Main()
Hab das Teil schon länger nicht mehr in Betrieb und auch kein Win8 - laut Fehler/Stack tritt ein Error beim Auslesen der Settings auf.
Unter Win10 funktioniert tritt der Fehler bei mir nicht auf.
der Hinweis mit den settings brachte mich auf die Idee, die Verknüpfung mal als Admin zu starten.
Dann wirds gestartet. Das lief jetzt jahrelang als Benutzer ohne Adminrechte und auf einmal nicht mehr:confused:
Wo werden die Settings eigentlich gespeichert? Vlt. stehts hier auch irgendwo im thread. Wollte nur nicht alles nochmal durchblättern…:eek:
Das ist kein IPS-Modul.
Einfach den ersten Beitrag lesen und die Doku im verlinkten Wiki.
PS: ebenso wie die anderen beiden Einträge (IPSLibrary-Master und IPSToolsLibrary)
seit dem neuen Patch von Win10 startet meine IPSTools.exe nicht mehr auf dem PC. Sie geht kurz auf und schließt sich dann auch direkt in der Taskleiste-Infobox.
Dadurch kann IPS keine Verbindung herstellen und meldet Client Socket nicht verbunden.
Ja, Schnittstelle ist als fehlerhaft markiert, nach mehrmaligen Neustarten des Tools klappts vielleicht irgendwann, jedoch leider nicht stabil. Niemand hier der das Tool auf aktuellen Stand bringen könnte ?
Ich suche ersatzweise nach einem anderen Tool das ein aus/einschalten des externen HMDI-Displays ermöglicht, jedoch finde ich nichts.
