Bei absetzen dieses Befehls beendet sich IPSTools am Windows PC.
Gibts eine Möglichkeit eine Variable (in diesem Beispiel die Helligkeit) mitzusenden ?
CSCK_SendText($Socket, 'RunProgram;C:\IPS\Monitor.exe b '.$_IPS['VALUE'].';');
ich habe nun das IPS Tool auf meinen neuen PC unter Windows 10 installiert. So funktioniert alles, nur wenn ich den PC mit dem Touchscreen bediene, dann bekommt das IPSTool keine Mausbewegung mit. Das war am alten PC anders. Wenn ich eine Maus bewege funktioniert es. Kann ich die Zeit der letzten Toucheingabe auch irgendwie abfragen?
Servus,
komme bei Scripteditor mit der neuen Schreibweise noch nicht ganz klar.
Könnte jemand die IPS Tools Skripte mit aktueller Schreibweise posten?
Mfg Klaus
Eine Seite zurückblättern, letzter Beitrag zum Beispiel ?
Ist IPS Tools tot? startet und schließt sich gleich wieder unter Win10 Version 1909 auf dem Remoterechner.
Dem muss ich mich auch anschließen.
IPSTools gestartet und sofort wieder weg.
Hat dazu jemand eine Idee?
Da die letzten 2 Win10-Updates IPSTools nicht gut gekommen sind, habe ich hass-workstation-service getestet, funktioniert wie gewünscht.
Das schöne ich rufe bei den MQTT Broker Commands immer dasselbe VBS Script auf, und übergebe einfach einen Parameter den ich im Script auswerte…
Die Befehle für Monitor aus- und einschalten, Bildschirmschoner(Galerieanzeige), Windows-Neustart lassen sich damit umsetzen.
Hi SimonS,
hört sich interessant an!
Kannst du bitte beschreiben wie du das genau gemacht hast?
Erwoolf
Was ist unklar?
Weitere Screenshots
Mein VBS Script sieht im Moment so aus:
'Script.vbs
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
'objShell.SendKeys "^+Q"
'objShell.SendKeys "%{F4}"
'Parameter (Arguments)
Set objParameter = WScript.Arguments
If objParameter.Count = 0 Then
WScript.Echo "Usage: " & WScript.ScriptName & " Parameter1"
Wscript.Quit
End If
'MsgBox objParameter(0),vbOKOnly,WScript.ScriptName
Select Case objParameter(0)
Case "screensaver_on"
objShell.Run "cmd.exe /c start C:\Windows\gPhotoShow.scr -start"
Case "screensaver_off"
objShell.Run "cmd.exe /c taskkill /IM gPhotoShow.scr"
Case "display_off"
objShell.Run "cmd.exe /c c:\ips\nircmd.exe monitor off"
Case "display_on"
objShell.Run "cmd.exe /c c:\ips\nircmd.exe sendmouse 1 5"
WScript.Sleep 1000
objShell.SendKeys "{ESC}"
Case "Mouse"
Case "SendKey_Esc"
Case "SendKey_Exit"
Case "sendkey_altf4"
Case "reboot"
objShell.Run "cmd.exe /c shutdown -r -f -t 5 -c ""Neustart durch Symcon initiiert.."""
Case Else
WScript.Echo "?"
End Select
