Bin auf der Such nach einer Idee für die automatische Beschattung nach Sonnenstand, da bin ich auf diesen Beitrag gestossen.
Sehe ich das hier in IPS View gearbeitet wird, oder bin ich da falsch?
Habe diese Modul nicht im Store von Symcon gefunden, wie kann ich diese bei mir hinzufügen?
Nein, das hat mit IPSView nichts zu tun, hab hier „nur“ meine Beschattungssteuerung der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt
Mittlerweile hab ich aber meine Steuerung auf ein Modul umgestellt, da fehlt aber noch etwas Feintuning und Dokumentation, ansonsten läuft das Teil: https://github.com/brownson/IPSShadowing
muss jetzt auch nochmal nachfragen… funktionieren Rückmeldungen vom KNX?
Es ist irgendwie doof wenn ich im KNX Aktor meine Fahrzeiten und Prozent-Werte habe und dann das Modul nochmal selbst mitzählt… da kommen dann auch unterschiedliche Werte raus.
Falls KNX unterstützt ist: Wie genau muss ich die Rückmeldungen konfigurieren? Habe in der Config einen IPSComponentShutter_EIB welche auf die Instanz-ID eines „KNX Shutter“ zeigt. Dort sind auch alle Gruppenadressen konfiguriert und melden korrekt Werte… aber keine Reaktion von IPSShadowing darauf. Version ist IP-Symcon 6.0 mit einer frischen Baseloader Installation
Nein leider funktioniert das mit den Rückmeldungen vom KNX nicht. Ist bei mir leider auch so. Andreas hatte auch schon angekündigt, dass er IPSShadowing in der Library nicht weiter aktualisiert. Es gibt aber schon ein Modul von IPSShadowing. Da ich in den vergangenen Tagen meine Aktoren (MDT) eingebaut habe, bekomme ich nun endlich richtige Rückmeldung (war mit den alten Busch Jaeger von 2008 nicht so). Nun muss ich das auch überarbeiten und wollte bei IPSSHADOWING bleiben. Nur komm ich damit noch nicht ganz klar🥺.
Du kannst mehrere Konditionen definieren und diese dann über UND zu einer Regel zusammenfassen.
Im eigentlichen Gerät kannst Du dann jeder Regel einer Aktion zuweisen. Auf diese Weise kann man die Funktion von IPSShadowing nachbauen, hat aber eigentlich noch mehr Möglichkeiten
Hoffe ich finde jetzt mal die Zeit das etwas zu dokumentieren bzw. das im Modulstore zu veröffentlichen…
seit Jahren nutze ich sehr erfolgreich dieses Modul und auch nochmals Herzlichen Dank an @Brownson .
Nun habe ich seit zwei Tagen einen Windmesser und die Daten werden auch akkurat in die IP-Symcon übertragen. Das Profil der Float Variable habe ich auf ein Suffix mit kmh gestellt. Die Wetter Profile habe ich eingestellt, sodass ab 39km/h die Markisen hochfahren.
Heute Morgen hatte aber das Wetterprofil ausgelöst und die Markise wurde hochgefahren. Der Wind war bei max. 8km/h und die Archivwerte in der Variable bestätigen dies auch. Mit dem Faktor 10 hätte die Bedingung gepasst, aber ansonsten nicht.
Kann man irgendwo nachsehen woran dies gelegen haben könnte?
Bist du zufällig schon weiter. Ich möchte meine (KNX) Rolladen auch gerne per Symcon steuern. Da die Aktoren schon Fahrzeiten vorliegen haben, macht es nicht viel Sinn das noch mal zusätzlich in Symcon zu hinterlegen.
ich versuche mich gerade an dem Modul.
Ich setze KNX ein. Das abendliche Herunterfahren klappt einwandfrei, leider fahren morgens die Rolladen nicht hoch.
Die Tag Regel bei der ShadowingRule und der ShadowingConditionTimeinRange sind morgens bei Evaluiert=JA.
Automatik ist EIN.
Beim Device sagt er mir, das des den aktuellen Wert 5 nicht gibt, siehe Screenshot.
Kannst du bitte mal rüberschauen wo der Fehler liegt.
@Brownson
Eine Frage habe ich noch. Ich steuere 19 Rolladen über das Modul. Alle haben die gleichen Einstellungen wann sie hoch und runterfahren sollen.
Im Prinzip funzt das auch, allerdings fahren alle versetzt. Erst die eine, paar Sekunden eine andere und so weiter.
Warum fahren nicht alle gleichzeitig wenn sie doch alle die gleiche Zeitvorgabe haben.
Wie bekomme ich das hin?
Oder liegt das an dem Timer für die Auswertung der Regeln? Den habe ich auf 300s. Evtl. kommt daher die Differenz, je nach dem wann Symcon den Timer startet?
Ich habe ihn jetzt testweise überall auf 10s gestellt.
ja, das liegt daran, dass alle Modul Ihren eigen internen Timer verwenden.
Falls Du Deine Systemlast reduzieren willst, könntest Du den internen Timer auch relativ hoch stellen und die Auswertung manuell in einem Skript für alle Devices starten:
@Brownson
Wäre es viel Aufwand, die Shellys in das alte Modul mit aufzunehmen?
Würde irgendwann dann auf das neues Modul wechseln wollen, aber würde erst einmal die 2 Shellys mit zu den 12 Homematic Aktoren in das alte Modul nehmen wollen.
Also ich habe IPSShadowing seit vielen Jahren im Einsatz. Jetzt sterben mir aber seit geraumer Zeit die alten Homematic Rolladenaktoren (die ganz alten mit den zwei Tastern) reihenweise weg. Bisher konnte ich dann da ohne Probleme die Homematic Aktoren für die Markenschalter einsetzen und da einfach nur die ID im Konfigurationsscript ändern.
Nun aber sind auch die schwer zu bekommen und nur noch als HomematicIP (HMIp-BPROLL) Version verfügbar. Da klappt das nicht so einfach. Kann mir jemand sagen, wie ich in IPSShadowing einen HomematicIP Rolladenaktor einbinde?
