IPSShadowing - eine Beschattungssteuerung
Hallo Dieter,
ich bin mir sehr sicher, dass dies möglich ist. Angesteuert werden die Aktoren im IPSSHADOWING über allgemeine Homematic-Befehle, z.B. HM_WriteValueFloat($this->instanceId , ‚LEVEL‘, 1);
         * @public
         * Hinunterfahren der Beschattung
        public function MoveDown(){
           if ($this->reverseControl) {
                HM_WriteValueFloat($this->instanceId , 'LEVEL', 1);
            } else {
                HM_WriteValueFloat($this->instanceId , 'LEVEL', 0);
Dieser Quelltext befindet sich in einer Datei im Pfad
Program.IPSLibrary.app.core.IPSComponent.IPSComponentShutter…_Homematic
Im allerschlimmsten Fall müsste in dieser Datei (bzw. einer Kopie davon) etwas angepasst werden, was ich jedoch absolut nicht glaube.
Probier es aus, zur Not gibt es hier Hilfe.
VG
Thomas
Danke Thomas - hatte ich ja auch gehofft und es vorhin probiert und es ging nicht.
Sicher hatte ich einen Fehler gemacht, ich probier es noch mal.
Das ging aus Deiner Frage leider nicht hervor, denn dann wäre meine Antwort in etwa so ausgefallen:
Wie macht sich das „geht nicht“ bemerkbar? Gibt es Fehlermeldungen? Was hast Du gemacht, ein altes durch ein neues Gerät getauscht? Hast Du noch andere erfolgreich im Einsatz? usw. usf.
Wenn Du magst, beschreibe kurz dein Problem, dann kann das Forum sicherlich helfen. Meiner Erfahrung nach hilft es in aller Regel nicht, das Gleiche solange zu wiederholen bis es funktioniert.
Thomas
Thomas - ein ganz blöder Fehler meinerseits. Ich habe das IPSShadowing schon viele Jahre laufen und über die Zeit vergessen, dass man nach Änderungen in der IPSShadowing_Configuration das Modul IPSShadowing neu laden muss (Modul installieren). Ich hatte vorhin versehentlich ‚Modul updaten‘ aktiviert.
Der Grund war, dass mein Schwiegersohn (Nachbar Haus) einen defektes Homematik Shutter Gerät gegen ein neues Homematik IP Shutter Gerät ausgetauscht hatte und ich die Anpassung machen musste.
Danke noch mal für Deine Hilfe.
@tommes
das ist leider nicht möglich, die aktuelle Version von IPSShadowing arbeitet da intern nur mir Fahrzeiten.
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Kombination aus Beschattung durch das Temperaturprofil, Homematic IP Aktoren und Beschattung durch das Dämmerungsprofil.
An Tagen, an denen das Temperaturprofil nicht aktiv wird, funktioniert alles problemlos. Die Rollladen öffnen und schließen entsprechend des Dämmerungsprofils vollständig.
Nun wird es aber interessant, wenn nachmittags das Temperaturprofil aktiv wird. Das ist auf Beschattung 25% eingestellt. Nun fährt der Rollladen nachmittags wenn das Temperaturprofil aktiv wird auf 25% und danach wieder auf vollständig geöffnet - soweit alles gut. Unmittelbar danach springt die Anzeige der Position in IPS Shadowing aber von 0% auf 100% - das kann man im Screenshot „IPSShadowing 2“ gut erkennen. Der gesamte Verlauf der Position ist in „IPSShadowing 1“ zu erkennen. Die Rollladen sind zu dem Zeitpunkt also offen, IPSShadowing ist aber der Meinung, sie sind vollständig geschlossen. Ich habe zum Vergleich auch mal den Verlauf der Homematic Level Variable angehängt. Hier passt der Status.
Interessant wird es nun besonders, wenn jetzt das Dämmerungsprofil einsetzt. Der Motor läuft ganz kurz an, fährt die Rollläden ca. 2cm runter und stoppt dann. Nun sind sowohl IPSShadowing (weiterhin) als auch die HMIP Level Variable der Meinung, der Rollladen wäre ganz zu - ist er aber nicht.
Ich hoffe, ich habe das Problem halbwegs verständlich ausgedrückt. Kann das jemand nachvollziehen? Nach dem fahren von 25% auf vollständig geöffnet scheint sich IPSShadowing ja irgendwo einen falschen Status herzuziehen.
leider begreife ich nicht warum meine Markise sich nicht mehr nachdem Sonnenstand einfährt? Das ausfahren klappt perfekt aber das Einfahren wird scheinbar durch das Temperaturprogramm verhindert. Aber woran genau liegt das?
Das Temperaturprogramm wird als aktiv angezeigt, aber warum? Ich habe doch alles auf ignorieren.
Es ging schon mal aber warum es jetzt nicht geht weiß ich nicht. Warum ist das Temperaturprogramm noch aktiv? Was muss ich hier einstellen?
Danke schon mal und viele Grüße
Stephan
P.S. ich hatte gelesen das IPSShadowing auch als Modul erscheinen wird, gibt es hier schon einen groben Zeitrahmen wann? Würde das gerne nämlich für alles nutzen, hab noch einen Teil mit dem BlindControl aber das hier wäre mir lieber.
Ich hab das eigentlich immer nur mit Temperatur Sensoren getestet, kannst ja mal Temperatur Limits definieren, die immer „auslösen“.
Eine erste Version des IPSShadowing Modules ist bei mir bereits im Einsatz, etwas Feintuning fehlt wahrscheinlich noch.
Wer es testen will findet es in meinem Repository:
https://github.com/brownson/IPSShadowing
Bin aber mit dem Studio grad etwas beschäftigt und werde es erst später offiziell veröffentlichen…
Das hört sich gut an und sieht auch schon gut aus. Wird es die Möglichkeit geben das das Modul die Änderungen vom KNX Taster auch mitbekommt?
ja, die Rückmeldung erfolgt über die Positions Variable :wink:
Hi Andreas,
ich bekomme mit dem neuen Forum leider kein Zitat mehr hin - daher so: Hast du ggf. eine Idee zu meinem Problem aus Beitrag 1786? Das ist so immernoch existent - die Profile sind damit für mich kaum sinnvoll nutzbar. Konkret muss ich abends nun - wenn tagsüber eine Beschattung über das Temperaturprofil aktiv war - die Rolladen manuell runterfahren. Das geht dann auch nur über Homematic Taster mit Direktverknüpfung auf die Aktoren, da IPSShadowing komplett der Meinung ist, die Rollladen wären schon unten…
Hallo Andreas, würde gerne das Modul testen. Habe es bereits installiert und erste Versuche gemacht. Leider fehlen mir noch ein paar Infos dazu. Hast du trotzdem du mit IPS Studio beschäftigt bist ein wenig Zeit eine kurze Anleitung zu geben? Ich würde gerne das Problem mit der Rückmeldung vom KNX hinbekommen…
Gruß René
@Luca
könnte unter Umständen ein Bug sein, will da aber aktuell keine Zeit mehr investieren (weil der Bug dann auch schon mehrere Jahre existiert und mein neues Beschattungsmodul irgendwann kommen wird) :open_mouth:
@RSRS
Aktuell wird die Rückmeldung nur für den manuellen Modus verwendet - welche Rückmeldung erwartest Du Dir da?
Hallo Andreas,
Ich bin schon gespannt auf das Modul.
Einen dringenden Feature-Wunsch hätte ich jedoch noch:
Kannst Du die Tages- und Nacht-Programme dazu bringen, nur dann eine Aktion auszuführen, wenn sie gerade aktiviert werden.
Quasi „flankengetriggert“.
Beispiel: wenn ich früh morgens per Handtaster einen Rollladen hochfahre, weil ich eher aufstehe als sonst, fährt ihn mir das Nachtprogramm 5 min später wieder zu. Das senkt leider den WAF auf negative Werte. :wink:
Ich meine, dass sich das Nachtprogramm nur abends ums Schließen kümmern soll und das Tagesprogramm nur morgens ums Öffnen.
Ansonsten weiter so, danke für Deine fantastischen Arbeiten und viele Grüße
Thomas
Hallo Andreas,
Ich möchte das wenn ich die Rolladen mit den KNX-TASTER steuere das das Modul das mitbekommt und sich der Status dort ändert…
Vielleicht liegt es auch an meinen Aktoren die sind noch von 2008 und haben keine Positionen, nur rauf oder runter… :wink: Vielleicht muss ich mich auch von denen verabschieden…
Das Modul erfordert aktuell eine Positionsvariable, wenn diese bei Dir nicht vorhanden ist, dann wundert es mich eigentlich dass es überhaupt funktioniert?
Bei den alten Aktoren geht das auch nicht. Ich habe aber schon einen neuen von MDT im Einsatz und der hat jede Menge Rückmeldungen…
Dann muss ich um dieses Problem in den Griff zu bekommen, wohl die anderen auch austauschen.
das gleiche Phänomen habe ich auch, aber mit reiner manueller Bedienung eines Homematic Rolladen. Wenn ich diesen in IPSShadowing hoch fahre, steht die Position auf 0%. Wenn ich dann nochmal auf Hoch drücke, springt die Position direkt auf 100%. Dadurch ist die Position nicht mehr gesynct und der Rolladen fährt nicht mehr richtig bis man die Position wieder korrigiert hat.
Ist das ein bekanntes Problem und wie lässt es sich lösen?
olim42
ich versuche gerade IPSShadowing unter
IP-Symcon 6.0, Ubuntu (Docker) (amd64), 28.08.2021 (auf Synology) zu installieren.
Habe das aktuelle BaseLoader Script (BaseLoader | IPSLibrary) laufen lassen, dann IpsTwilight installiert (das dauerte 2 Sekunden), dann IPSShadowing - das kommt leider nicht von der Installation zurück, es bleibt beim „installing“ hängen.
Es ist ein frisch installiertes System, ausser diesen IPS-Library-Scripten nichts drauf.
Compatibility-Switch ist gesetzt (vor dem Baseloader Script).
Log:
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:10.12  Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini"
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:10.12  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:10.42  Module Ini File doesnt exists -> Load Default Ini File "/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini"
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:10.42  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:10.87  Create User File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSShadowing.ini from Default File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:10.87  Copy /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini --> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:10.88  Create Directory /var/lib/symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2021-12-18_2014/IPSLibrary/install/DownloadListFiles
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:10.88  Copy /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini --> /var/lib/symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2021-12-18_2014/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:10.88  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/IPSShadowing_FileList.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2021-12-18 20:14:11.18  Set Version IPSShadowing=2.50.30 (Loading)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2021-12-18 20:14:11.18  Set Repository IPSShadowing=https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:11.18  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSShadowing_Installation.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:11.18  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSShadowing_Installation.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InstallationScripts/IPSShadowing_Installation.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:11.69  Create Directory /var/lib/symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2021-12-18_2014/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:11.69  Copy /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini --> /var/lib/symcon/backup/IPSLibrary_Load/IPSLibrary_2021-12-18_2014/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:11.69  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/Default/IPSShadowing.ini
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:12.00  Register Script IPSShadowing.ini in Program.IPSLibrary.install.InitializationFiles (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/install/InitializationFiles/IPSShadowing.ini)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:12.01  Created Script IPSShadowing.ini=10120
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:12.01  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:12.01  Create Directory /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:12.01  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:12.50  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:12.98  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:13.44  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:13.93  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:14.43  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:14.89  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:15.13  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:15.63  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:16.13  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:16.61  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:17.06  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:17.50  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:17.95  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:18.39  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:18.86  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:19.32  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:19.77  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:20.23  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:20.69  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:21.17  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:21.65  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:22.12  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:22.61  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:23.07  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:23.54  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:24.01  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:24.26  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:24.74  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:25.20  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:25.48  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Category IPSShadowing=42663
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing=10612
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_AutomaticOn in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOn.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_AutomaticOn=57044
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_AutomaticOff in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticOff.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_AutomaticOff=54864
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_AutomaticReset in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_AutomaticReset.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_AutomaticReset=34302
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_Azimuth in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Azimuth.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_Azimuth=12735
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_ChangeSettings in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ChangeSettings.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_ChangeSettings=41045
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_Constants in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Constants.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_Constants=53301
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_Device in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Device.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_Device=42004
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_Logging in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Logging.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_Logging=17017
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayCreate=52004
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_ProfileBgnOfDayDelete=21905
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayCreate=12630
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_ProfileEndOfDayDelete=18339
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_ProfileTempCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.98  Created Script IPSShadowing_ProfileTempCreate=50395
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.98  Register Script IPSShadowing_ProfileTempDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTempDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileTempDelete=26241
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileSunCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileSunCreate=29240
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileSunDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSunDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileSunDelete=32622
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileWeatherCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileWeatherCreate=35141
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileWeatherDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeatherDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileWeatherDelete=51024
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileManager in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileManager.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileManager=54040
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileTemp in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTemp.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileTemp=35781
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileTime in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileTime.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileTime=19058
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileSun in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileSun.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileSun=41212
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProfileWeather in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProfileWeather.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProfileWeather=36203
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ProgramTimer in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ProgramTimer.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ProgramTimer=10639
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_RefreshTimer in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_RefreshTimer.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_RefreshTimer=34140
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ResetTimer in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ResetTimer.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ResetTimer=42935
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_Scenario in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Scenario.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_Scenario=26809
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ScenarioManager in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioManager.class.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ScenarioManager=12419
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ScenarioCreate in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioCreate.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ScenarioCreate=11994
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Register Script IPSShadowing_ScenarioDelete in Program.IPSLibrary.app.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_ScenarioDelete.ips.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:25.99  Created Script IPSShadowing_ScenarioDelete=17392
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:25.99  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:25.99  Create Directory /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:25.99  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:26.49  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:26.97  Create User File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Configuration.inc.php from Default File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:26.97  Copy /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Configuration.inc.php --> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Configuration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:26.97  Create User File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Custom.inc.php from Default File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:26.97  Copy /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Default/IPSShadowing_Custom.inc.php --> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Custom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:26.97  Register Script IPSShadowing_Configuration in Program.IPSLibrary.config.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Configuration.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:26.97  Created Category IPSShadowing=21225
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:26.97  Created Script IPSShadowing_Configuration=26941
IPSModuleManager-Log-IPSScriptHandler              2021-12-18 20:14:26.97  Register Script IPSShadowing_Custom in Program.IPSLibrary.config.modules.IPSShadowing (File=/var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/IPSShadowing_Custom.inc.php)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:26.97  Created Script IPSShadowing_Custom=53722
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:26.97  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoCustom.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSBackupHandler              2021-12-18 20:14:26.97  Backup NOT possible - Source File /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoConfiguration.inc.php doesnt exists
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:26.97  Create Directory /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:26.97  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoCustom.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoCustom.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler                2021-12-18 20:14:27.44  Copy https://raw.githubusercontent.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoConfiguration.inc.php ---> /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/config/modules/IPSShadowing/Examples/IPSShadowing_DemoConfiguration.inc.php
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2021-12-18 20:14:27.92  Set Version IPSShadowing=2.50.30 (Loaded)
IPSModuleManager-Log-IPSFileVersionHandler         2021-12-18 20:14:39.92  Set Version IPSShadowing=2.50.17 (Installing)
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category IPSShadowing=18618
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category Devices=40989
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category Profiles=38990
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category Temp=14657
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category Sun=13481
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category Weather=18101
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category BgnOfDay=44600
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category EndOfDay=54839
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category ProfileManager=47954
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId ProfileTempSelect=36423
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId ProfileSunSelect=55587
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId ProfileWeatherSelect=52881
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId ProfileBgnOfDaySelect=45894
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId ProfileEndOfDaySelect=52401
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category DisplayTemp=15561
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category DisplaySun=26235
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category DisplayWeather=43084
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category DisplayBgnOfDay=32453
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category DisplayEndOfDay=12846
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category GraphsSun=25200
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Media Sonnenstand=17930, File=/var/lib/symcon/media/IPSShadowing_Azimuth.gif
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Set ObjectIcon='Sun' for Object='Program\IPSLibrary\data\modules\IPSShadowing\ProfileManager\GraphsSun\Sonnenstand'
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Category Standard=26775
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId ProfileName=21206
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId TempLevelOutShadow=40709
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId TempLevelInShadow=48318
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId TempLevelOutClose=46690
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId TempLevelInClose=54875
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId TempLevelOutOpen=49362
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId TempLevelInOpen=44813
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId BrightnessLow=50233
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId Brightness=40937
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created VariableId ProfileInfo=11246
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Link Profil Name=13496
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Instance Temperatur Grenzen=13469, ModuleID={485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Link Beschattung Aussen=41613
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Link Beschattung Innen=37128
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Link Schliessen Aussen=24964
IPSModuleManager-Log-IPSModuleManager              2021-12-18 20:14:39.98  Created Link Schliessen Innen=53494
der IPSlogger zeigte noch das:
Jemand eine Idee?
EDIT: Nach dem Einfügen des ersten richtigen devices in der config ist alles OK.
Keine Hilfe mehr nötig!
Thomas
