ich hab das Problem, wenn ich mehrere Rolläden gleichzeitig ansprechen will (z.b. durch Szenarien wie „alles zu“ oder am Abend oder morgen), dass mir IPS Shadowing folgende Fehlermeldungen wirft:
Ausserdem verstehe ich nicht wirklich, warum im IPS Logger die div. Meldungen mehrfach drinnen stehen.
Hier ist auch noch meine IPS Components Shutter:
/**@addtogroup ipscomponent
* @file IPSComponentShutter_gdfde.class.php
* @author Andreas Brauneis
* @class IPSComponentShutter_gdfde
* Definiert ein IPSComponentShutter_gdfde Object, das ein IPSComponentShutter Object gdfde implementiert.
* @version
* Version 2.50.1, 31.01.2012<br/>
IPSUtils_Include ('IPSComponentShutter.class.php', 'IPSLibrary::app::core::IPSComponent::IPSComponentShutter');
class IPSComponentShutter_gdfde extends IPSComponentShutter {
private $instanceId;
private $port;
* @public
* Initialisierung eines IPSComponentShutter_gdfde Objektes
* @param integer $instanceId InstanceId des gdfde Devices
public function __construct($instanceId) {
$this->instanceId = IPSUtil_ObjectIDByPath($instanceId);
$this->port = 15437;
* @public
* Funktion liefert String IPSComponent Constructor String.
* String kann dazu ben¸tzt werden, das Object mit der IPSComponent::CreateObjectByParams
* wieder neu zu erzeugen.
* @return string Parameter String des IPSComponent Object
public function GetComponentParams() {
return get_class($this).','.$this->instanceId;
* @public
* Function um Events zu behandeln, diese Funktion wird vom IPSMessageHandler aufgerufen, um ein aufgetretenes Event
* an das entsprechende Module zu leiten.
* @param integer $variable ID der auslˆsenden Variable
* @param string $value Wert der Variable
* @param IPSModuleShutter $module Module Object an das das aufgetretene Event weitergeleitet werden soll
public function HandleEvent($variable, $value, IPSModuleShutter $module){
$name = IPS_GetName($variable);
throw new IPSComponentException('Event Handling NOT supported for Variable '.$variable.'('.$name.')');
* @public
* Hinauffahren der Beschattung
public function MoveUp(){
switch ($this->instanceId) {
case 1: /*Küche*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF6).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xDA));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 2: /*Wintergarten oben*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF8).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xDC));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 3: /*Wintergarten unten*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF9).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xDD));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 4: /*Wohnzimmer*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFE).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xE2));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 5: /*Gästezimmer*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF7).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xDB));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 6: /*WC EG*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF3).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xD7));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 7: /*Stiegenaufgang*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF5).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xD9));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 8: /*Bad OG*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF1).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xD5));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 9: /*Schlafzimmer*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF4).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xD8));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 10: /*Kinderzimmer*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF2).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xD6));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 11: /*Schrankraum*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFC).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xE0));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 12: /*Büro*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFF).chr(0xFE).chr(0x05).chr(0xE3));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
default:
* @public
* Hinunterfahren der Beschattung
public function MoveDown(){
case 1: /*Küche*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF6).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xD9));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF8).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xDB));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF9).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xDC));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFE).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xE1));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF7).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xDA));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 6: /*WC EG*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF3).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xD6));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF5).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xD8));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 8: /*Bad OG*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF1).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xD4));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF4).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xD7));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF2).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xD5));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFC).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xDF));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
case 12: /*Büro*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFF).chr(0xFD).chr(0x05).chr(0xE2));
IPS_Sleep(1000);
IPS_Sleep(1000);
break;
default:
* @public
* Stop
public function Stop() {
case 1: /*Küche*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF6).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xD8));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF8).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xDA));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF9).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xDB));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFE).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xE0));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF7).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xD9));
IPS_Sleep(1000);
break;
case 6: /*WC EG*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF3).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xD5));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF5).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xD7));
IPS_Sleep(1000);
break;
case 8: /*Bad OG*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF1).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xD3));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF4).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xD6));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xF2).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xD4));
IPS_Sleep(1000);
break;
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFC).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xDE));
IPS_Sleep(1000);
break;
case 12: /*Büro*/
IPS_Sleep(1000);
COMPort_SendText($this->port, chr(0x7F).chr(0xF2).chr(0xFA).chr(0x0E).chr(0x73).chr(0xFA).chr(0x00).chr(0x00).chr(0x00).chr(0xFF).chr(0xFC).chr(0x05).chr(0xE1));
IPS_Sleep(1000);
break;
default:
Ich steuere meine Rolläden über das Somfy RS485 Interface und dieses über Funk an, deshalb hab ich die Fahrbefehle mit einem Abstand von 1000 ms doppelt und dreifach drinnen, weil ab und an mal ein Befehl verloren geht.
Danke für eure Hilfe
