Ich versuche IPSShadowing zu instalieren.
Habe die aktuelle Basisinstallation installiert inklusive IPSLogger und IPSTwilight.
Die Installation bricht sofort ab
meine Config Datei sieht so aus
* This file is part of the IPSLibrary.
* The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published
* by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
/**@defgroup ipsshadowing_configuration IPSShadowing Konfiguration
* @ingroup ipsshadowing
* @file IPSShadowing_Configuration.inc.php
* @author Andreas Brauneis
* @version
* Version 2.50.1, 19.03.2012<br/>
* Konfigurations File für IPSShadowing
IPSUtils_Include ("IPSShadowing_Constants.inc.php", "IPSLibrary::app::modules::IPSShadowing");
IPSUtils_Include ("IPSTwilight_Configuration.inc.php", "IPSLibrary::config::modules::Weather::IPSTwilight");
/** Temperatursensor Innen
* Definition des Innentemperatur Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Innentemperatur
* als Float Value enthält.
* Die Verlinkung der Variable erfolgt entweder direkt durch Angabe der ID oder durch Angabe des Pfades.
* Dieser Parameter kann jederzeit geändert werden, keine Installation erforderlich.
// define ("IPSSHADOWING_TEMPSENSORINDOOR", "");
/** Temperatursensor Aussen
* Definition des Aussentemperatur Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Aussentemperatur
// define ("IPSSHADOWING_TEMPSENSOROUTDOOR", "");
/** Helligkeitssensor
* Definition des Helligkeits Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die aktuelle Helligkeit
* als Integer oder Float Value enthält.
// define ("IPSSHADOWING_BRIGHTNESSSENSOR", '');
/** Regensensor
* Definition des Regen Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den Wert des Sensors als
* boolschen Wert enthält.
// define ("IPSSHADOWING_RAINSENSOR", "");
/** Windsensor
* Definition des Wind Sensors, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den Wert des Sensors als
* Float Wert mit Angabe in "kmh" enthält,
// define ("IPSSHADOWING_WINDSENSOR", "");
/** Anwesenheits Flag
* Definition des Anwesenheits Flags, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den aktuellen Anwesenheits Status als
* boolean Wert enthält (true bedeutet Anwesend).
// define ("IPSSHADOWING_PRESENT", '');
/** Abwesenheits Flag
* Definition des Abwesenheits Flags, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die den aktuellen Abwesenheits Status als
* boolean Wert enthält (true bedeutet Abwesend).
* Diese Variable kann alternativ zu dem Anwesenheits Flag gesetzt werden.
// define ("IPSSHADOWING_ABSENCE", "");
/** Zeitpunkt Sonnenaufgang
* Definition des Tagesbeginn Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält.
* Verlinkung erfolgt direkt durch Angabe der ID oder durch Angabe des Pfades.
// define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNRISE", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseBegin");
/** Zeitpunkt Sonnenuntergang
* Definition des Tagesend Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält.
// define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNSET", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseEnd");
/** Zeitpunkt limited Sonnenaufgang
* Definition des "limited" Tagesbeginn Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
* hh:mm enthält. Durch diese Variable ist es möglich, dass der Tagesbeginn in bestimmten Grenzen liegen muß.
// define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNRISELIMITED", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseBeginLimited");
/** Zeitpunkt limited Sonnenuntergang
* Definition des "limited" Tagesend Zeitpunktes, die Konstante muß auf eine Variable verweisen, die die Zeit in der Form
//v define ("IPSSHADOWING_TWILIGHTSUNSETLIMITED", "Program.IPSLibrary.data.modules.Weather.IPSTwilight.Values.SunriseEndLimited");
* Angabe des Breitengrades zur Berechnung des Sonnenstandes
//v define ('IPSSHADOWING_LATITUDE', IPSTWILIGHT_LATITUDE);
* Angabe des Längengrades zur Berechnung des Sonnenstandes
// define ('IPSSHADOWING_LONGITUDE', IPSTWILIGHT_LONGITUDE);
* Ausrichtung des Gebäudes
* Dieser Wert spezifiziert die Abweichung von der Ausrichtung des Gebäudes Richtung Süden in Grad.
// define ('IPSSHADOWING_BUILDINGORIENTATION', -15);
* Verhältnis der Gebäudewände
* Mit diesem Parameter kann das Verhältnis der Länge der Gebäudewände in der Grafik verändert werden.
* 0 bedeutet dass alle Gebäudewände gleich lang sind, bei positiven Werten wird die südliche Seite des Gebäudes
* breiter und umgekehrt.
// define ('IPSSHADOWING_BUILDINGRELATION', 10);
* Definiert die Anzahl der Meldungen, die im Applikation Logging Window angezeigt werden.
// define ("IPSSHADOWING_LOGMESSAGECOUNT", 30);
* Definition der Beschattungs Elemente
* Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jedes Beschattungs Device wird ein Eintrag im Array erzeugt.
* Die Eigenschaft c_Property_ShadowingType spezifiziert den Type der Beschattung, folgende Typen stehen zur Auswahl:
* - c_ShadowingType_Jalousie, Ansteuerung einer Jalousie, es werden noch zusätzliche Properties ausgewertet, um die Lamellen in eine bestimmte Position zu bringen
* - c_ShadowingType_Shutter, Ansteuerung eines normalen Rollos
* - c_ShadowingType_Marquees, Ansteuerung einer Markise
* Der Eintrag "c_Property_Name" spezifiziert den Namen des Beschattungs Elements, der im WebFront und in den Log's angezeigt
* wird.
* Der Eintrag "c_Property_Component" spezifiziert die Hardware, es kann jeder "Shutter" Component String Konstruktor
* angegeben werden. Detailiertere Informationen kann man auch im core Modul IPSComponent finden.
* Mit den Properties c_Property_TimeOpening, c_Property_TimeClosing, c_Property_TimeDimoutUp, c_Property_TimeDimoutDown, c_Property_TimePause
* werden die Fahrzeiten spezifiziert. c_Property_TimeDimoutUp und c_Property_TimeDimoutDown werden nur bei Jalousien ausgewertet, um die Lamellen
* in die Verdunkelungs- bzw. Beschatttungsposition zu bringen.
* Mit c_Property_TempSensorIndoor ist die Einbindung eines Innentemperatursensors für das Beschattungselement möglich. Verlinkung erfolgt durch
* Angabe des Pfades oder direkt durch die ID der Temperatur Variable.
* Beispiel:
* @code
function get_ShadowingConfiguration() {
return array(
c_ShadowingDevice_1 => array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Jalousie,
c_Property_Name => 'Küche',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Dummy,12345',
c_Property_TimeOpening => 35,
c_Property_TimeClosing => 35,
c_Property_TimeDimoutUp => 2,
c_Property_TimeDimoutDown => 3,
c_Property_TimePause => 1,
c_Property_TempSensorIndoor => '',
* @endcocde
* @return string Liefert Array mit Beschattungs Elementen
return array(
c_Property_ShadowingType => c_ShadowingType_Shutter,
c_Property_Name => 'Büro',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,36164',
c_Property_TimeOpening => 60,
c_Property_TimeClosing => 60,
c_ShadowingDevice_2 => array(
c_Property_Name => 'Esszimmer Tür',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,16905',
c_ShadowingDevice_3 => array(
c_Property_Name => 'Esszimmer Süd',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,21130',
c_ShadowingDevice_4 => array(
c_Property_Name => 'Esszimmer west links',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,47975',
c_ShadowingDevice_5 => array(
c_Property_Name => 'Esszimmer west rechts',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,53986',
c_ShadowingDevice_6 => array(
c_Property_Name => 'Wohnzimmer klein',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,33548',
c_ShadowingDevice_7 => array(
c_Property_Name => 'Wohnzimmer links',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,48548',
c_ShadowingDevice_8 => array(
c_Property_Name => 'Wohnzimmer rechts',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,25122',
c_ShadowingDevice_9 => array(
c_Property_Name => 'Treppenhaus',
c_Property_Component => 'IPSComponentShutter_Enocean,43546',
Was mache ich falsch?
Manfred
