Der Fehler kommt nicht von der allgemeinen Temperatur Variable (definiert durch IPSSHADOWING_TEMPSENSORINDOOR) sonderen von dem Temperatur Sensor, der für das Beschattungselement definiert ist.
Und diese Variable existiert anscheinend nicht mehr!
Aus diesem Grund ist auch die Temperaturanzeige der ProfilInfos unterschiedlich (das ist auch normal so).
Hallo - den Fehler hatte ich früher schon mal und konnte ihn dank RWN ganz schnell beheben: Der Installer bricht ab mit "Maximum execution time of 120 seconds exceeded in (…)\IPSInstaller.inc.php on line 918
In der php.ini hatte ich den Wert bereits auf 240 gesetzt, aber ohne Erfolg.
ini_set(„max_execution_time“, 240); als erste Zeile in IPSInstaller.inc.php bringt auch nichts.
… das TimeLimit wird im IPSModuleManager auf 2 Minuten gesetzt.
Vorgesehen ist es, dass Du im File IPSModuleManager.ini einen Eintrag mit:
TimeLimit=240
machst.
Alternativ könntest Du es auch direkt im File IPSModuleManager.class.php auf Zeile 133 machen, oder in einem File, das später aufgerufen wird (zB IPSShadowing_Configuration.inc.php …
„keine Aktion“ bewirkt, dass die entsprechende Temperaturdifferenz bei der Auswertung des Profils nicht mit ausgewertet wird.
Eventuell wäre hier die Bezeichnung „Ignorieren“ besser!
Wenn Du also dort überall "keine Aktion"eingetragen hast, dann wird nur nach Sonnenstand beschattet (und Helligkeit falls vorhanden).
„Differenz Öffnen“ verhindert nur das Auffahren wenn das Temperatur-Profil nicht mehr aktiv ist.
Was hättest Du erwartet bzw. was willst Du erreichen??
Ich habe bei mir aktuell „nur“ ein Temperatur-Profil (screenshot). Wie man sieht ist Aussen>Innen und trotzdem ist das Profil inaktiv. Was ist Bedingung dafür, dass das Profil aktiv wird?
EDIT: Ich habe es schon gefunden: „Differenz Beschattung“ auf „keine Aktion“ schließt die Prüfung Luxmeter aus.
Hmmm, wenn ich weiß, dass es 35°C morgen werden und ich in meiner Hütte morgens schon 21 °C habe, draußen aber erst 19 °C wäre es doch klasse, wenn die runterfahren. Die Sonne knallt bei mir gleich um 6:30 bereits auf die Fenster !
Mir fehlt ein einfacher Knopf: heute mach Beschattung, und heute mach eben keine !
Im Augenblick muß ich bei jedem Beschattungselement das Temperaturprofil auf manuell setzten, wenn die Dinger NICHT runter gehen sollen ( Habe Rollläden ).
Und wenn die runter sollen, beim Temperaturprofil alles auf „keine Aktion“ und Temperaturprofil auf zB 90%.
@Brownson
Ich hab hier mal ein Screenshot von meinem Logging.
Da scheint wohl was nicht zu passen, allerdings finde ich den Fehler nicht.
Der Fehler kommt immer wieder.
Ich hoffe du kannst mir helfen.
Die Meldung kommt nicht immer. Ist immer unterschiedlich.
Was ich heute mal probiert habe, wenn ich bei Szenario auf alle schließen drücke spinnt hier alles.
Logging meldet ettliche Fehler, die Rolläden im ganzen Haus fahren runter stoppen fahren wieder hoch stoppen fahren wieder runter usw.
Da ganze hält ca 1-2 minuten an.
Keine Ahnung was da los ist.
Beim Szenario alle öffnen gehts ohne Probleme.
Meinst du ich sollte alles noch mal neu Installieren?
Edit: Das Device ist immer Unterschiedlich in Bezug auf den Fehler.
